ммм какой сканер... в гараже остался.  ПО версия 22.14  . Сегодня поставил обновление 25.25 , но не получилось запустить. надо ключик найти.Пробовал сегодня Лексией пройтись (на одном форуме посоветовали), значит там есть чтото типа теста моторчика на блоке - слышно крутит. И ещё там 4 позиции связано вроде толи с клапонами на блоке (не запомнил) - все 4 щёлкают при тесте.    В принцпипе по АБС никаких ошибок не выскакивало.А как Вам такой вариант, что воздух не дошёл до блока, а попал только в главный цилиндр ? Если давить на педаль на незаведённой - она нажимается с небольшим усилием и не накачивается (дубовой не становится). Если машину завести - педаль в пол падает. При накачке после нескольких качков впустую вроде схватывает, но тоже не накачивает до "дубового" состояния. Стоит на секунду остановится... нажимаешь и педаль снова упала.Может дело в главном цилиндре ? Как с ним можно поступить ? Уже если пробовать - то всё :)А книжка вот оно...
post-7270-0-07654100-1332692767_thumb.jp
  • Ответов 431
дык писал же:
*** чтоб прокачать понадобится компрессор, для нагнетания в тот же бачек 2-2,5бар. в PP2000 > активная безопасность, кажется.. дальше по меню ESP, прокачка и т.д...
при замене главного тормозного на 607 удалось прокачать с компрессором с помошником, без РР, но е6ли на час и под 2л жидкости залитой/слитой в сумме. при прокачке следующая последовательность:1. левое пер.2. правое пер.3. левое задн.4. правое задн. и следить за бачком шоб не дай боже не хватануло воздух пр прокачке..как-то так)))
Спасибо всем , кто принимал участие в дискуссии :)
Отыскал в инэте обновление рр200 до 24.37 с ключиком и о чудо !!! сканер распознал АБС.
При помощи приятеля и сканера (следуя инструкциям ПО) удалось прокачать.
Правда обошёлся без компрессора - ну нет у меня его. Правда процедуру произвёл 3 раза для уверенности. Потом обкатка и снова прокачка небольшая для уверенности, но там уже старым методом, без компа.
Впреть буду аккуратнее :)
  Авто 307sw 2002г. проблема такого плана, заменил колодочки тормозные и спереди и зади, но блин левое задние грееться сильно, вопрос  такого плана, это пока они претрутся? не папалит ли там мне ничего? как то не приятно ездить когда подклиневает немного задние колесо!!! а остальные не сильно греются,впринципе как и должно быть!
Изменено пользователем Евгений З.
суппорта смотреть надо
смотрел только что недавно, норм. только вот проверил поднял на данкрат машину завёл, крутанул колесо нажал тормоз, отпустил, и как то тяжковато отходит колесо после отпусканя тормоза!  Изменено пользователем Евгений З.
Гость ДИМОННН
Такая шляпа бывает при замене дисков и колодок,бывает что посадочные места в скобе ржавчиной зарастают и подклинивают
направляющие суппорта почистить и смазать... и все..... посадочные места под колодки при каждой замене надо чистить от ржавчины и всякого "грязи"...
Металлический скобы, в которых сидят колодки, нужно менять каждый раз ВМЕСТЕ с колодками, т.к. зачастую в подклинивании виноваты именно они.
Леш, я надеюсь что ты имел ввиду накладки на колодках , а не скобу суппорта:)... в моем случае на ТО меня завернули, сказали разность торможения велика, после разборки обоих суппортов направляющие были как зеркало, только вот смазки уже не было.... два грамма смазки для направляющих полтора часа в неудобных позах и все стало нормально....
Накладки под номером 11.
Мазать лучше термостойкой смазкой или ШРУСововй, так бюджетнее, но по качеству не уступает.
Мужики всёравно греется вся правая сторона перед и зад, только что откапались,достали почистили, смазали,колодочки гуляю тоесть нормально, вроде бы пошли,прокатились всёравно греется :mad: что же делать то??? :(
менять они стоят как колодки. Лучше их почистить и мелкой наждачкой шлифануть ну и смазать. А суппорт может разрабатывать надо.
а подшипник как? может он греет колесо?
да подшибник нормально, только при чём тут он если сам диск греется!!! что зади что спереди!
Проверь поршеньки в суппортах, может подклинивают. Когда старые колодки поршень выходит дальше, если пыльник уставший под него попадает всякая дрянь, он обрастает грязью. А когда меняешь колодки на новые он глубже утапливается. Ну и эта грязюка ему мешает нормально работать. Выдавить посмотреть в каком состоянии, зачистить если что очень мелкой шкуркой или купить ремкомплект вместе с поршнем.
Миха тоже смотрели!!! фиг знает в чём дело то!!!
Пежо 307 универсал с абс и есп. Барахлит задний датчик то есть абс, то нет. Так вот когда абс есть, при нажатии на тормоз педаль опускаеться(практически не тормозя) потом упираеться и со скрежетом тормозит. Но как только абс отключена, тормозит нормально, без скрежета и сразу все схватывает. По компу только были ошибки датчика АБС заднего правого колеса.
Уходит тормозная жидкость, при интенсивной езде за неделю 0.25 заливаю где-то. Изображение НА яме сам смотрел визуально подтеков не видно, защиту правда не снимал. Как проверить откуда все-таки уходит?
Та же проблема. :(Может пару месяцев(год) уровень не меняться в бачке, потом уйдет где-то 50-150мл.Подтеков нет, так получилось что оставлял машину в сухом гараже на время командировки. По приезду, через месяц, тормозуха ушла почти вся. Перед постановкой в гараж при кренах на поворотах уже появлялось сообщение "Ошибка тормозной системы", но на тот момент, я еще не разобрался что пишет на экране ибо все внимание было прикованно к надписи "STOP" на торпеде.Заменив тормозную жидкость отъездил года 1,5 без проблем, уровень в бачке не менялся. И вот 4 месяца назад те же яйца, появилось сообщение "Breaking system fault" - бачек пустой. С тех пор спорадически уровень уходит.Над педалью тормоза не проверял, завтра гляну.Грешу на тормозной цилиндр (через него в вакуумный усилитель), или могут быть еще какие-то варианты?Какие могут быть последствия, если просто время от времени доливать жидкость? На сифе за цилинд зарядили больше 3млн. :( Печалька, сейчас совсем не вовремя.
Смотрел в бачке. Когда падает ниже минимума, срабатывает датчик НУ и появляется соответствующее сообщение на БК.
Ну уровень может падать ниже минимума - это нормально. Но не постоянно там быть, конечно.Хотя, если датчик срабатывает... что-то не ладно.
В салоне над педалью тормоза сухо? Может уходит в вакуумный усилитель.
спасибо за вариант. надо глянуть, там не смотрел.
я тормозную жидкость почти никогда не смотрел. Через бачок уровень совсем не видно, хоть и пытался отмыть его. Первый раз заметил когда загорелся стоп с ручником. Теперь и доливаю до уровня сеточки в бачке Изображение
Сорри, тупанул, это я про антифриз ))) Тормозуху реально не видно. А я и не смотрю, если что - индикатор загорится.
  • Audiomax изменил название на Пежо 307. Тормозная система.
  • Audiomax закрыл тема
