406. Дневной свет - как отключить?
ignis
  Citrin сказал:
Давайте сюда ВИНы у кого активирован свет
VF38BLFXE80399578Реле я нашел... Но не так легко туда долезть и что-то делать, и наверно оно отвечает за попогрей (или он у меня не работает).
  • Ответов 248
  Citrin сказал:
VF38ELFYE81025907
  Alex_ сказал:
а разве нету управления компьютером через магнитолу?? просто у меня так...
ну так сдесь идет разговор помоему про 406 ых , у тебя я думаю машина поновее и все должно быть намного легче!
На дневной свет не реле дополнительное влияет , а шунт в разъеме с реле (или для реле) ( предварительно так)
В дорестайле реле стоит за предохранителями в салоне.Попробуй достать предохранители номер 4 и 9 (интересен результат)А вообще по схеме(если ей верить)-нужно что бы в обычном режиме( т.е. когда не включен ближний свет при помощи переключателя на рычаге) не соединялись между собой контакты 3 и 4 в разъеме где стоит это реле. Но прежде не помешало бы посмотреть схему которая нарисована на самом реле.
Для рестайла 2 варианта: реле и отключение с помощью компа( с 2001 года). По ВИНу у тебя вроде 2001 год. В Сервис Боксе схем нет на дневной свет по твоему вину, возможно у тебя -через комп.
  Citrin сказал:
глянь, пожалуйста, что про меня пишет СервисБокс - через комп точно нет такой функцииVF38ERFRE81118194
  Citrin сказал:
нет, увы у меня 2000 год, так что через комп врятли получится!
вообщем ребята, я сегодня пошурупил в своей машине, достал релюшку, которую уже предлагали как вариант, находящаяся в моторном отсеке, но говорил мне ктото что при этом не только ближний свет на выкл положении отключаеся но и впринципе весь свет. У меня же все работает, как и должно быть на выключеном положении свет уже не горит, но правда и попогрей тоже не работает, но я думаю что это не столь важно, ведь приходит весна!у меня рестайл!
  Citrin сказал:
Предохранители результата не дали.Схема реле точно как в посте № 15.Надписи:BITRON (скорее всего)232303PSApeugeotcitroen12VИх там четыре, все одинаковые.
А вот соединить меж собой контакты 3 и 4 все получилось. Последствий пока не наблюдалось.Огромное спасибо Citrin за участие и решение проблемы.
  DeeDL сказал:
если достать реле работы двигателя на рестайле, то фары работают нормально, в штатном режиме - весь вопрос, за что еще отвечает это реле кроме дневного света и подогрева сидений?сам езжу без этой релюхи уже где-то месяца 1.5 - пока вроде глюков не замечено (3*тьфу)
  ignis сказал:
а как думаешь, за обогрев зеркал заднего вида интересно оно отвечаает или нет?
  DeeDL сказал:
Отвечает за обогрев зеркал и заднего стекла
  maxx сказал:
На дорестайлинге за обогрев зеркал отвечает другое реле, но из этой группы.
  DeeDL сказал:
вот кстати, надо завтро проверить, ты в этом уверен на все 100%?????
Процентов на 90, стоит проверить.А за зеркала и стекло отвечает точно одно реле.
  Zeka сказал:
а на рестайле одно и тоже реле?
  maxx сказал:
ну значит завтро опять буду мутить мутки!)
  DeeDL сказал:
Запусти тачку и вруби обогоев зеркал и стекла(одна кнопка), минуты через 2 стекло и зеркала должны быть теплыми на ощупь, если не, попробуй с реле.
  DeeDL сказал:
Сначала проверь работает ли обогрев. Когда достанешь реле отвечающее за обогрев то индикатор на кнопке обогрева стекла не включается.
  Zeka сказал:
я это уже заметил, ведь когда нажимал на попогрей, то лампочки не загорались, так что будет все путем, надеюсь...)))
  DeeDL сказал:
думаю, что другоеу меня без этого реле обогрев заднего стекла работает (зеркала проверить пока не могу, обогрев на обоих сдох :( ), а судя по всему за зеркала и заднее стекло одно реле отвечает
