406. Дневной свет - как отключить?
ignis
Давайте сюда ВИНы у кого активирован свет
VF38BLFXE80399578Реле я нашел... Но не так легко туда долезть и что-то делать, и наверно оно отвечает за попогрей (или он у меня не работает).
  • Ответов 248
VF38ELFYE81025907
а разве нету управления компьютером через магнитолу?? просто у меня так...
ну так сдесь идет разговор помоему про 406 ых , у тебя я думаю машина поновее и все должно быть намного легче!
На дневной свет не реле дополнительное влияет , а шунт в разъеме с реле (или для реле) ( предварительно так)
В дорестайле реле стоит за предохранителями в салоне.Попробуй достать предохранители номер 4 и 9 (интересен результат)А вообще по схеме(если ей верить)-нужно что бы в обычном режиме( т.е. когда не включен ближний свет при помощи переключателя на рычаге) не соединялись между собой контакты 3 и 4 в разъеме где стоит это реле. Но прежде не помешало бы посмотреть схему которая нарисована на самом реле.
Для рестайла 2 варианта: реле и отключение с помощью компа( с 2001 года). По ВИНу у тебя вроде 2001 год. В Сервис Боксе схем нет на дневной свет по твоему вину, возможно у тебя -через комп.
глянь, пожалуйста, что про меня пишет СервисБокс - через комп точно нет такой функцииVF38ERFRE81118194
нет, увы у меня 2000 год, так что через комп врятли получится!
вообщем ребята, я сегодня пошурупил в своей машине, достал релюшку, которую уже предлагали как вариант, находящаяся в моторном отсеке, но говорил мне ктото что при этом не только ближний свет на выкл положении отключаеся но и впринципе весь свет. У меня же все работает, как и должно быть на выключеном положении свет уже не горит, но правда и попогрей тоже не работает, но я думаю что это не столь важно, ведь приходит весна!у меня рестайл!
Предохранители результата не дали.Схема реле точно как в посте № 15.Надписи:BITRON (скорее всего)232303PSApeugeotcitroen12VИх там четыре, все одинаковые.
А вот соединить меж собой контакты 3 и 4 все получилось. Последствий пока не наблюдалось.Огромное спасибо Citrin за участие и решение проблемы.
если достать реле работы двигателя на рестайле, то фары работают нормально, в штатном режиме - весь вопрос, за что еще отвечает это реле кроме дневного света и подогрева сидений?сам езжу без этой релюхи уже где-то месяца 1.5 - пока вроде глюков не замечено (3*тьфу)
а как думаешь, за обогрев зеркал заднего вида интересно оно отвечаает или нет?
вот кстати, надо завтро проверить, ты в этом уверен на все 100%?????
Процентов на 90, стоит проверить.А за зеркала и стекло отвечает точно одно реле.
ну значит завтро опять буду мутить мутки!)
Запусти тачку и вруби обогоев зеркал и стекла(одна кнопка), минуты через 2 стекло и зеркала должны быть теплыми на ощупь, если не, попробуй с реле.
Сначала проверь работает ли обогрев. Когда достанешь реле отвечающее за обогрев то индикатор на кнопке обогрева стекла не включается.
я это уже заметил, ведь когда нажимал на попогрей, то лампочки не загорались, так что будет все путем, надеюсь...)))
думаю, что другоеу меня без этого реле обогрев заднего стекла работает (зеркала проверить пока не могу, обогрев на обоих сдох :( ), а судя по всему за зеркала и заднее стекло одно реле отвечает
