андрей39rus Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 В 26.11.2012 в 08:06, 'Игорь_КЛД' сказал: 2,2 бензин 158 л.с. Была проблема с вибрацией корпуса в диапазоне скоростей 70-90, при наборе скорости. Поменял на сервисе правую полуось. Оригинальная стоила 14 тыс. российских рублей. Решили попробовать поставить не оригинальную от дизеля - всё подошло, езжу не нарадуюсь. Цена вопроса 7 тыс. А в калининграде где покупал полуоси? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь_КЛД Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 В СТОПе, на Гагарина. Я у них постоянно пасусь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей39rus Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 В 26.11.2012 в 09:17, 'Игорь_КЛД' сказал: В СТОПе, на Гагарина. Я у них постоянно пасусь))) я их стороной объезжаю)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Difoll Опубликовано 9 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 Люди добрые помогите решить проблему с поиском одной запчасти, очень вас прошу! Выяснилось что лопнула центрирующая пружина во внутренней груше, которая находить между полуосью и коробкой. И по этому давала вибрацию машины. Может можете подсказать где можно найти убитые полуоси или может кто себе менял и осталась пружина, а то ни где не могу найти её. Все продают только с полуосью, а покупать полуось из-зи пружинки как то не хочется. Заранее спасибо! 0 [*] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 9 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 я не профи в технических вопросах, но чтой-та сомневаюсь, что вибрация именно из-за пружинки какой-то...просто не верю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baracuda Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 ну пружина нужна. "вот у меня она трещит, на том месте, где соприкасается с осью через металлическую шайбу" скажу, что без неё и полуось из кпп может выскочить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_605 Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 В 14.12.2012 в 20:10, 'Baracuda' сказал: ну пружина нужна. "вот у меня она трещит, на том месте, где соприкасается с осью через металлическую шайбу" скажу, что без неё и полуось из кпп может выскочить В корень смотришь, именно при вывороте колёс чтоб не выскочила полуось из коробки. У меня такая история была текло масло из КПП менял сальники 2 раза с промежутком через 1 день, потом один мастер на другом СТО разгадал тайну, что мастерюги когда мыли стакан потеряли пружину вот и вся проблема. Вибрации из-за пружины не может быть вибрация из-за износа стакана с триподом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей39rus Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 Подскажите, как проверить подвесной подшипник, гудит ли он? И может кто знает размеры пыльника на трипоид правой полуоси на моторе 2.7? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostinpawers Опубликовано 19 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Заменялись шаровые опоры, после отсоединения левой шаровой опоры полилось масло из коробки из под полуоси. Вопрос может ли полуось, не имея жесткой фиксации(после отсоединения шаровой опоры), легко высвободится из посадочного места в коробке передач? Почитал здесь отчет о снятии полуоси и увидел что необходимы чуть ли не специальные съёмники для снятия полуоси, из чего сделал вывод, что полуось жестко зафиксирована, стопорами или каким то другим способом фиксации, и при отсоединении шаровой опоры не может освободится от фиксации и дать течь маслу. Может сальник-прокладка потек? Кроме того интересно как долить масло в нужном объеме(вернее в правильном объёме) т.е. определить уровень залитого масла коробки передач? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 19 января, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Никаких съемников не нужно, полуось свободно вынимается из коробки. Поэтому тебе как минимум нужно заменить еще сальник ну и масло в коробке соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
T_Sergey Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 (изменено) Сальник замени, а масло в коробке менять не нужно, долей. Кстати, сколько его вылилось? Милилитров 50- 100? Коробка автомат? Какая? Изменено 20 января, 2013 пользователем T_Sergey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор DJ BASS Опубликовано 20 января, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Обычное явление, если выдвигаешь полуось, то сочится масло с коробки в незначительных количествах. Если вылилось совсем чуть-чуть (50-100мл), то не стоит придавать значение и тем более менять сальник коробки (при условии, что не образовалось надрыва на сальнике). Чтобы масло не сочилось, надо домкратить по выше одну сторону машины, с которой делаете ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 20 января, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Домкратить выше не прокатит, уровень в коробке значительно выше дифференциала. А масло заменить стоит, т.к. для замены сальника его все равно сливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 В автоматах при выдергивании полуоси масло не вытекает. Легко аыдергивается левая полуось. Правуб так не вынуть, она держится на подвесном подшипнике. По мне, так гараздо проще масло заменить. Можно и долить, но сколько доливать. С контрольными отверстиями возиться не удобно. А так слил все и залил сколько нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Автор, если вопрос с механикой. то я бы посоветовал слить все масло с коробки, заменить сальник полуоси, посмотреть сколько масла слилосьи долить недостающее количество (с условием, что слитое в нормальном состоянии, если уже не гуд, то залить свежее). Количество масла в зависимости от коробки. Если автомат, то, в принципе, я бы не парился сильно (если стекло немного). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 20 января, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 [ex]Треп не по теме вырезал. T_Sergey предупреждение в виде +1. В дальнейшем за подобное - премодерация.[/ex] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей39rus Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Народ подскажите в чем может быть геморзагудел правый предний ступичный подшипник, поменяли его. Через неделю полторы опять загуделпоменяли. через неделю полторы опять гудеть стал.Что межет быть такое, что его так разбивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 22 января, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Производитель кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей39rus Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 В 22.01.2013 в 17:05, 'Citrin' сказал: Производитель кто?BTA вроде сказали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostinpawers Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Всем спасибо за ответы-советы. Коробка механика. Как писал в начале полуось левая. Определить на вскидку сколько пролилось лично мне очень сложно, кажущееся немного может на поверку оказаться многим. Да и способ замены масла путем залития такого же количества сколько слилось не есть верный. Что то Хотаб написал о контрольных отверстиях, интересно где они есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON Brest Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 В 24.01.2013 в 00:38, 'ostinpawers' сказал: Всем спасибо за ответы-советы. Коробка механика. Как писал в начале полуось левая. Определить на вскидку сколько пролилось лично мне очень сложно, кажущееся немного может на поверку оказаться многим. Да и способ замены масла путем залития такого же количества сколько слилось не есть верный. Что то Хотаб написал о контрольных отверстиях, интересно где они есть ?Снимашь платиковую защиту арки и видишь самы большой болтик (выделяется среди остальных), это и есть контрольно-заливное отверстие. Уровень: на ровностоящей машине, доливаешь масло пока не потечет из этого отверстия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volshebni Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Если 6-ти ступенчатая коробка то никаких пропок уровня нет, Проверить количество масла только сливом. И еще если из механики (5 или 6 ступеней) выдернуть полуось то масла уйдет прилично (даже если ее быстренько загнать обратно), если вылилось немного значит его там уже мало было. Плюс ко всему неакуратное выдергивани-вставка обратно полуоси 90% повреждение сальника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diamant Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Какое масло советуете лить в механику 5скоростей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 TOTAL 75w80. Дай свой вим. Посмотрим какая коробка и сколько в нее нужно лить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diamant Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Мой вин: VF39D4HXB92006686. Масло - синтетика, полусинтетика?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
T_Sergey Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 (изменено) В 25.01.2013 в 09:30, 'diamant' сказал: Мой вин: VF39D4HXB92006686. Масло - синтетика, полусинтетика??Коробка передач ML5T, масло 75W80W-EZL 848-2L или ESSO B.V 75W-80. Заливной объем 1,85л. Уровень контролируй по контрольной пробке уровня. Изменено 28 января, 2013 пользователем T_Sergey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Слей оставшееся масло с коробки и долей до 1.8-1.9 литра свежее масло. Потом все это залей в коробку, чего тут мудрить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostinpawers Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 (изменено) В 24.01.2013 в 13:12, 'volshebni' сказал: Если 6-ти ступенчатая коробка то никаких пропок уровня нет, Проверить количество масла только сливом. И еще если из механики (5 или 6 ступеней) выдернуть полуось то масла уйдет прилично (даже если ее быстренько загнать обратно), если вылилось немного значит его там уже мало было. Плюс ко всему неакуратное выдергивани-вставка обратно полуоси 90% повреждение сальника.Корбка 6 ступка дизель 2.0, год 2007.Да действительно масло ушло прилично, но повторюсь и это определение весьма относительно(кому то приличное может показаться и неприличным, я о количестве вытекшего масла). Если проверять количество масла сливом, можно увидеть только остаток, а если оно уже вытекало раньше, шаровая я думаю менялась не первая, да и по другим причинам могло вытекать. Поэтому остаток масла который вытек из коробки не является тем количеством которое нужно долить. Более верно долить по техрегламенту (то есть столько сколько положено для данной коробки) но и здесь есть свои но, масло из коробки полностью не сливается(остается некоторое количество, все сливается только при снятии коробки) и здесь в других ветках на эту тему я вычитал много разных мнений. Поэтому считаю что есть такое понятие как уровень, который определяется в процессе залива-долива масла непосредственно на автомобиле(щуп, контрольно сливная-заливная пробка-отверстие). Уточню процесс замены шаровой опоры происходил путем выбивания оной ударами по пальцу, ну а выкручивалась она специальным ключом съемником. Здесь вычитал что есть специальный съемник и для выдавливания шаровой. Поэтому интересует утверждение о 90% повреждение сальника при неакуратном выдернивании, да и сами удары, универсальным инструментом всех слесарей кувалдой, могли так же повредить сальник. Из за этого есть необходимость проверять уровень масла на самом автомобиле, чтобы понять поврежден ли сальник. Изменено 3 февраля, 2013 пользователем ostinpawers Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 9 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 (изменено) В 03.02.2013 в 20:37, 'ostinpawers' сказал: В 24.01.2013 в 13:12, 'volshebni' сказал: Если 6-ти ступенчатая коробка то никаких пропок уровня нет, Проверить количество масла только сливом. И еще если из механики (5 или 6 ступеней) выдернуть полуось то масла уйдет прилично (даже если ее быстренько загнать обратно), если вылилось немного значит его там уже мало было. Плюс ко всему неакуратное выдергивани-вставка обратно полуоси 90% повреждение сальника.Корбка 6 ступка дизель 2.0, год 2007.Да действительно масло ушло прилично, но повторюсь и это определение весьма относительно(кому то приличное может показаться и неприличным, я о количестве вытекшего масла). Если проверять количество масла сливом, можно увидеть только остаток, а если оно уже вытекало раньше, шаровая я думаю менялась не первая, да и по другим причинам могло вытекать. Поэтому остаток масла который вытек из коробки не является тем количеством которое нужно долить. Более верно долить по техрегламенту (то есть столько сколько положено для данной коробки) но и здесь есть свои но, масло из коробки полностью не сливается(остается некоторое количество, все сливается только при снятии коробки) и здесь в других ветках на эту тему я вычитал много разных мнений. Поэтому считаю что есть такое понятие как уровень, который определяется в процессе залива-долива масла непосредственно на автомобиле(щуп, контрольно сливная-заливная пробка-отверстие). Уточню процесс замены шаровой опоры происходил путем выбивания оной ударами по пальцу, ну а выкручивалась она специальным ключом съемником. Здесь вычитал что есть специальный съемник и для выдавливания шаровой. Поэтому интересует утверждение о 90% повреждение сальника при неакуратном выдернивании, да и сами удары, универсальным инструментом всех слесарей кувалдой, могли так же повредить сальник. Из за этого есть необходимость проверять уровень масла на самом автомобиле, чтобы понять поврежден ли сальник.тебе говорят сколько залить масла в коробку после его сливания. В 5-ти ступке без снятия коробки и со снятой коробкой сливается одно и тоже количества масла, так же ,как и 6-ти ступке (проверено 100500 раз). Кстати в 6-ступке масла не 1,85, а больше, уже не помню точно...нужно смотреть. Так, что не дурите людям голову. Изменено 9 февраля, 2013 пользователем SPK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cital Опубликовано 10 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 В 09.02.2013 в 19:41, 'SPK' сказал: Кстати в 6-ступке масла не 1,85, а больше, уже не помню точно.. 2,6 литра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
