Перейти к публикации
Пежо 607. Полуоси (привод). Сальники. Вибрация кузова после 70-80 км/ч
    Рекомендованные сообщения
    • Ответы 982
    • Создано
    Лучшие авторы в этой теме
    • MEXXX
      65
    • Димыч.
      63
    • Toretto
      61
    Популярные сообщения
    Всем, привет! Моя история по борьбе с вибрацией. Пежо 607 2.2.HDI, 6-МКПП, 136 (133) л.с. – рейсталинг. При разгоне в промежутке 70-90 км/ч особенно под нагрузкой(в горку) вибрация не реальная,
    Я физически не мог тебе сказать, что вибрация именно из-за правой полуоси... Пока не разберешь, никогда не узнаешь. Ты просил сказать откуда вибрация. Я тебе ответил, что вибрация из-за полуоси. Чаще
    Прежде чем писать научись читать и прочитай всю тему.В том числе перечитай мою последнюю цитату:Поэтому интересует утверждение о 90% повреждение сальника при неакуратном выдернивании(речь идет о полуо
    Опубликованные изображения
    А я скажу так, первое нельзя мазать ничем шлицы оси и кулака при сборке, второе разбитые щлицы кулака.
    Если слизывает со стороны коробки на подвесной оси, то да нет соосности, или разбит диференциал, либо что то подклинивает там. По идее и сальнику оси должно капец быть, масло не течёт ?
    Поделиться на других сайтах
    Ответная часть в акпп менялась, да и полностью каробас менял не помогло. Масло не течёт. А как устранить неисправность либо может кто посоветует толкового спеца?
    Обычно в ступицах обрывает, а в коробке это редкость, что то не то сделали или не так собрали.для понимания ситуации надо видеть где именно обрезает, может ось не до конца водит, может вообще ось не ту всунули от другой машины, и не понятно после чего так вообще стало. А если была авария и удар пошёл на лапу с подвесным подшипником, то лапа возможно и смещена или согнута, соосности не будет.
    Не обрывает ось, а слизывает шлиц. При мне аварий не было, а что бы до меня хз.. Собирали каждый раз разные люди. Оси тоже пробовал разные ( родную ставил и длиннее от другого авто). А слизывает не строго не с сего просто во время движения.. А лапа может быть с другого авто?
    42 минуты назад, Ptenya92 сказал:
    Корпус подшипника съемный. Деформировать ударом его трудно, скорее треснет, алюминий.
    Начни с проверки его установки, может что-то наколхожено
    Обратись к Daiver, может он найдет способ проверки.
    В принципе; вместо подшипника выточить втулку, длиной 50-70мм. Посадочную и внутренний диаметр точить с одной установки. Выточить вал со скользящей посадкой во втулку, длиной чуть больше от втулки до сальника дифференциала. Втулку ставишь вместо подшипника и зажимаешь болтами. Вал во втулку до совмещения с сальником и смотришь совпадение. Использовать сам подшипник не получится, внутренняя обойма имеет небольшой люфт.
    Конечно, дорого и геморно. Дешевле купить новый корпус, будет и новый сайлент под реактивную тягу.
    Добрый день может кто подскажет куда копать. суть проблемы заключается в вибрации при разгоне.машинка 607 акпп привода заменены  даже ставились с донора не помогает,был заменен дифференциал кпп так как было подозрение что внутренняя граната болтается  на шлицах плюс появилась постоянная дрожь по кузову после 110 км.ч с колесами и шинами все норм зарание всем спасибо если кто чем поможет
    Боковое биение,проверяй диски и шины, на хорошем новом стенде с большим монитором, который показывает и боковые биения.
    спасибо ,колеса два комплекта зима лето на дисках проверял менял результата 0((((
    в среду приедет поворотный кулак в сборе с разборки буду пробывать ставить но что то мне подсказывает не поможет((
    Подскажите на 607 2,2 бензин МКПП 2002года левая полуось подходит только от 2,2 бензин или от дизелятоже подойдёт если в сборе. И тот же вопрос с правой полуосью? ( Читал тему но что то запутался совсем)
    • 10 месяцев спустя...
    Пежо 607, 2003 г.в., АКПП, EW12J4.
    При езде гул, думал поменяю шины может исчезнет, не исчез.
    Сегодня ехал на скорости 90-100, заметилчто даже при небольшом подруливании вправо гул исчезает.
    Это правый подшипник ?
    Передний, или задний тоже может так себя вести ?
    А может правый шрус ?
    Шрус нет. Ступичный да. Лучше вывесить перед машины и послушать оба сразу. При подруливании обычно противоположный. Соответственно при правом повороте это левый ступичный.
    Мы с тобой вывешивали :)
    без нагрузки похоже не проявляется.
    При повороте направо гул ИСЧЕЗАЕТ.
    Всё равно левый или всё-таки правый, он же как раз разгружается в этот момент ?
    у меня кстати гула нет, но появился люфт. Гул был только по задним подшипникам.
    Изменено пользователем maxad
    Проехал с тыщонку, вылез правый передний, теперь и поддомкраченый  шуршит и колесо шатается.
    Но что интересно, проехал по МКАД километров 10 и остановился на обочине почти без торможения, нагретый был левый диск, болты колесные, температура разная от 50-ти до 90.
    Правый был везде 30 градусов.
    Был уверен что проблема в левом.
    А когда поддомкратил то оказалось что проблема в холодном правом.
    Чудны дела твои, Господи...
    Изменено пользователем OJV
    Ну и вдогонку по переднему ступичному подшипнику, может кому пригодится:
    - SNR, комплект подшипник-стопорное кольцо-гайка-проволочка 76 уе
    - SNR, комплект подшипник-гайка 62 уе
    - SNR, просто подшипник 40 уе  код GB40666R02
    возможно увидите что применяемость  - Мерседес.
    Не обращайте внимание, для них тоже подходит
    Стопорное можно докупить отдельно, код 201 994 16 41
    Но я не уверен на 100 процентов, ставили старое, сейчас дозаказал на будущее.
    Цена 6 уе (15,20 руб)
