Пежо 607. Полуоси (привод). Сальники. Вибрация кузова после 70-80 км/ч
Вставлю свои пять копеек. 607 2,7нди   Колбасило машину при разгоне в диапазоне 30-50 км/ч, решил разобрать,достал правую полуось,пыльник на трипоиде на 2 части был развален,по всему стакану выработка,как кто то здесь уже писал,наждачку в руки и ,,,,Вообщем купил новый пыльник ,забил смазки и вперед,вибрация исчезла процентов на 90,правда ток  1 день катаюсь,
ну пиши, что потом произойдет. Примерно тоже самое делали, особо не было разницы..
Да были правы,недели 2 поездил,опять вибро вылезла,мот для себя как то проблему решили? может от чего подбирали?
  • Ответов 982
Проехал уже 2 тыс, полет нормальный
Я заменил правый приводной вал в 2012 году (покупал оригинал). Проехал уже 70 тыс., проблем нет.
Вот мы такую же правую полуось поставили. Правда еще все подушки заменили и наша вибрация адская (50-90км)  пропала. А почти год с ней ездили и мучались, официалы не знали из-за чего ее всю трясло.
Всем добрый вечер!Подскажите пожалуйста размеры правой полуоси на 607 2.7hdi АКПП?заранее спасибо!
Изменено пользователем FRED2008
13 часов назад, FRED2008 сказал:
Здесь так не принято, никто тебе ничего не скажет. Просили измерить длину масляного щупа: никто не измерил.
58 минут назад, T_Sergey сказал:
Бредятина полная(принято,не принято)на ru. ответили за 5 минут.смысла 0 в этом клубе !!!всем добра))
5 минут назад, FRED2008 сказал:
Тебе кстати отвечал владелец 2.7. Который менял себе правую полуось, и который мог бы измерить, НО... он тебе дал ответ.
3 часа назад, НФС сказал:
С каких пор одно лицо за весь клуб высказываться стало?
Это лицо высказало не мнение,а констатировал факт!никто ничего не знает,одни слова и догадки!единицы которые что-то полезное пишут!перечитал кучу тем-90%мусора.чесать языками на курилке надо!
Здесь как спрашивают, так и отвечают. Если тебя интересует, подойдёт ли деталь от одной машины к другой, то так и спрашивай, потому как я замерю по своему, а ты по своему, всё, уже цифры будут разные у одной и той же детали, не подходит типа...
56 минут назад, НФС сказал:
Меня интересуют размеры полуоси,а не подходит или не подходит от другой!я так и спросил!что не понятно в вопросе?или он не корректный?если кто нибудь знает тот ответит,а если не знает лучше промолчать ,а не учить людей как правильно вопросы задавать.
57 минут назад, НФС сказал:
Какие именно размеры нужны?
Общая длина,и длина вала который в коробку вставляется,от начала шлицов и до подшипника
Добрый день.
Подскажите, пжл, может кто знает, какая длина правой полуоси на 607 2006 г. 2,0 HDI  6 МКПП, двигатель 100 kW. И в каком положении нужно измерять, в сжатом или в свободном. Мне продавцы разное говорят, кто 950, кто 970.
Спасибо.
Изменено пользователем referee777
Есть вибрация по кузову после 70.
1.Какая полуось?
2.Кто брал полуоси ЕАI, как ходят?
3.Может есть у кого другие предложения?
Изменено пользователем maxad
1. может левая, а может и правая, а может и подвесной подшипник.
2. нормально ходят, да и вариантов нет.
3. если дело в полуосях тогда или новая или замена на б/у. Толком восстановить полуось не получится.
HELP!!!Резко,без объявления войны,накрылся наружний шруз на дорестайле 2.2hdi.Ситуация обостряется тем,что машина завтра утром должна быть на ходу(((Посему вопрос-с 605 шруз подходит?
Всем привет, подскажите, подвесной подшипник отдельно продается.? Скажите номер, 2003 2.2 шди.?
При снятии полуоси, как проверить подвесной?
4 минуты назад, Димыч. сказал:
Я ставлю SNR 6007EE. Может кто подскажет что получше.
Димыч, снять и поставить подшипник, тяжело?
Раз пошла такая песня, замучу микро-отчёт)
Для начала снимаем правое колесо. Снимаем шплинт с коронкой - фиксатор гайки ступицы. Одеваем колесо и отворачиваем гайку ступицы.
58a9dde7d0d69_IMG_20170217_101537.thumb.jpg.24cbdaeb84dd3a7ff9554a8f07e1f28a.jpg 58a9dded63432_IMG_20170217_101554.thumb.jpg.dac84558a30878a7c17b034c663e7547.jpg 58a9ddf3851c3_IMG_20170217_101653.thumb.jpg.f613ea6173a2f5582097a57bc6528e05.jpg
Затем откручиваем гайку шаровой опоры и с помощью съёмника отсоединяем шаровую от рычага.
После этого рычаг опускается максимально вниз и отводится поворотный кулак в сторону, одновременно вынимая ШРУС из ступицы.
Отпускаем две гайки, фиксирующие подвесной подшипник в кронштейне.
Далее два варианта: слить полностью масло через пробку, либо слить только тот объём, который выйдет при снятии полуоси. Первый вариант предпочтительнее, поскольку удастся проконтролировать уровень масла в коробке передач. Я сливаю всё, после чего заливаю соответствующее количество масла по типу КПП.
Рекомендую также заменить сразу сальник, и выбрать только оригинал.
58a9de0dd41a7_IMG_20170217_105605.thumb.jpg.2a2828bc42f573a24ff09bf1839ccc3c.jpg 58a9de137adeb_IMG_20170217_105821.thumb.jpg.8fc85a92ab46ac00df6fe95168a6aabe.jpg
Итак, полуось снята.
Сбиваем, срезаем старый подшипник, вместе с ним собьётся и упорная шайба.
Устанавливаем новый подшипник, запрессовав его до упора, так же нужно напрессовать упорную шайбу.
58a9e121ab514_DSCN1978.thumb.JPG.0075123a46cae58bcdd34fbda3e8aadb.JPG 58a9e12a1c12a_DSCN1979.thumb.JPG.5489d4833429e31f6e1c3d07aabff5f3.JPG
Смазав кромку нового сальника, устанавливаем на место полуось и собираем всю конструкцию в обратном порядке. Ну и остаётся залить/долить масло в КПП. Удачи Вам в ремонте!
25 минут назад, Димыч. сказал:
Подшипник имеет скользящую посадку, садиться на место легким постукиванием, а вот эта шайба нагревается и легко опускается на место. Минута на все.
Покажешь каким образом, точнее на чем, ты напрессовываешь эту шайбу?
Это было весьма краткое пособие по замене, поэтому без подробностей. Шайбу напрессовываю с помощью трубы и молотка).
Понятно) Ну вот теперь имей ввиду что есть более технологичный и грамотный способ, при чем полностью исключающий перекосы...
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Полуоси (привод). Сальники. Вибрация кузова после 70-80 км/ч
