toxa Опубликовано 27 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 Всем привет! Интерисуют электрические схемы пыжиков (разных моделей), может кто знает где взять? Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berkut Опубликовано 28 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 toxa сказал: Всем привет! Интерисуют электрические схемы пыжиков (разных моделей), может кто знает где взять? Заранее благодарен! http://www.autoprospect.ru/Смотри здесь (не только Пежо) - вкладки будут электросхемы (например http://www.autoprospect.ru/peugeot/406/13-...ie-skhemy.html) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxa Опубликовано 28 ноября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 berkut сказал: http://www.autoprospect.ru/Смотри здесь (не только Пежо) - вкладки будут электросхемы (например http://www.autoprospect.ru/peugeot/406/13-...ie-skhemy.html)Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 28 ноября, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 Сильно не обольщайся, это схемы с обычного манула на 406.Там во-первых не на все моторы и комплектации, а во вторых- немного напутано.Самые полные и точные схемы- Laser или в Service Box'е Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxa Опубликовано 28 ноября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 Мне пообещали скинуть Laser на пежо и ситроены, может у кого есть на другие авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxx Опубликовано 13 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 Ребята, поставил себе лазер, версия 6.5.0, Кто пдскажет как там схемы посмотреть? Детали могу смотреть, а схемы как то не открывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 13 января, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 Вкладку эту выбирал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxx Опубликовано 13 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 Citrin сказал: Вкладку эту выбирал ? Да, все получилось, "repair manual" из виду упустил. Дякую!! Классная прога! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 31 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 В сервис бокс онлайн есть электро схемы ? подскажите какую вкладку открывать если есть. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi Опубликовано 6 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 В 31.07.2011 в 10:46, 'smd' сказал: В сервис бокс онлайн есть электро схемы ? подскажите какую вкладку открывать если есть. спасибо. Актуально!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3by Опубликовано 30 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 Еще есть схемы на ozzon.net поставил вроде работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 31 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 в бесплатном онлайн сервисбоксе электрических схем нет. только в оффлайновом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ягоза Опубликовано 18 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Помогите с эл. схемой системы охлаждения двигателя Пежо 406 R 2002 г/в. Дв-ль EW7J (1.8 16 клапан). Вентилятор 2/3 скоростной. Не работает на малой скорости (по тесту РР2000). Похоже, что комп перевел вентилятор в 1 режим работы. РР2000 пишет "Функция охлаждения, встроенная в комп. управления двигателем. Устранимая ошибка". Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 19 сентября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Её и не должно быть при проверке компом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ягоза Опубликовано 20 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 В 19.09.2016 в 21:10, Citrin сказал: Её и не должно быть при проверке компом Как не должно быть. Тест ведь есть: большая скорость и малая скорость. На большой - вентилятор вкл. и выкл., а на малой молчит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 20 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Вентилятор одиночный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilish Опубликовано 20 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 В 18.09.2016 в 20:44, Ягоза сказал: Помогите с эл. схемой системы охлаждения двигателя Пежо 406 R 2002 г/в. Дв-ль EW7J (1.8 16 клапан). Вентилятор 2/3 скоростной. Не работает на малой скорости (по тесту РР2000). Похоже, что комп перевел вентилятор в 1 режим работы. РР2000 пишет "Функция охлаждения, встроенная в комп. управления двигателем. Устранимая ошибка". Спасибо. малая скорость быть должна (при включении кондея всегда работает) чаще всего отсутсвие у 406R одной скорости вентилятора это резистор и (или) проводка с реле на панели вентиляторов напиши vin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ягоза Опубликовано 20 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 В 20.09.2016 в 12:37, vasilish сказал: В 18.09.2016 в 20:44, Ягоза сказал: Помогите с эл. схемой системы охлаждения двигателя Пежо 406 R 2002 г/в. Дв-ль EW7J (1.8 16 клапан). Вентилятор 2/3 скоростной. Не работает на малой скорости (по тесту РР2000). Похоже, что комп перевел вентилятор в 1 режим работы. РР2000 пишет "Функция охлаждения, встроенная в комп. управления двигателем. Устранимая ошибка". Спасибо. малая скорость быть должна (при включении кондея всегда работает) чаще всего отсутсвие у 406R одной скорости вентилятора это резистор и (или) проводка с реле на панели вентиляторов напиши vin Да я уже разобрался, на carhelp.info подсказали и купил уже термопредохранитель на 15А, 152 град. Завтра займусь. Но что интересно, в нете пишут, что при отказе малой скорости перестает работать кондей, а меня он работает без проблем. Может вентилятор молотит на большой. Что естественно плохо. Завтра проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ягоза Опубликовано 21 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 В 20.09.2016 в 18:09, Ягоза сказал: В 20.09.2016 в 12:37, vasilish сказал: В 18.09.2016 в 20:44, Ягоза сказал: Помогите с эл. схемой системы охлаждения двигателя Пежо 406 R 2002 г/в. Дв-ль EW7J (1.8 16 клапан). Вентилятор 2/3 скоростной. Не работает на малой скорости (по тесту РР2000). Похоже, что комп перевел вентилятор в 1 режим работы. РР2000 пишет "Функция охлаждения, встроенная в комп. управления двигателем. Устранимая ошибка". Спасибо. малая скорость быть должна (при включении кондея всегда работает) чаще всего отсутсвие у 406R одной скорости вентилятора это резистор и (или) проводка с реле на панели вентиляторов напиши vin Да я уже разобрался, на carhelp.info подсказали и купил уже термопредохранитель на 15А, 152 град. Завтра займусь. Но что интересно, в нете пишут, что при отказе малой скорости перестает работать кондей, а меня он работает без проблем. Может вентилятор молотит на большой. Что естественно плохо. Завтра проверю. Как и предполагалось, был неисправен термопредохранитель. Заменил, все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemAMA Опубликовано 30 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 подскажите на дорестайле повороты то работают, то нетпри чем может поработать раз 5, потом не реагирует..., есть подозрение на релеподскажите где стоит, по звуку вроде за приборкой1,8бенз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 30 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 В 30.09.2016 в 13:29, ArtemAMA сказал: подскажите на дорестайле повороты то работают, то нет при чем может поработать раз 5, потом не реагирует..., есть подозрение на реле подскажите где стоит, по звуку вроде за приборкой 1,8бенз Когда не включится поворот, включи аварийку, если сработает, дело не в реле а в проводе от реле к подрулевому (321) или в разъеме или в самом подрулевом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sacrifice Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 может у кого нибудь есть схема запуска двигателя rgx? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 В 21.10.2016 в 12:34, sacrifice сказал: может у кого нибудь есть схема запуска двигателя rgx? Укажи модель авто и год выпуска. Может среди модификаций найдется двигатель rgx. Вы уверены что запуска, она простейшая и практически одинаковая для всех; замок зажигания-стартер, возможно промежуточное реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sacrifice Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 В 21.10.2016 в 13:20, патроль сказал: В 21.10.2016 в 12:34, sacrifice сказал: может у кого нибудь есть схема запуска двигателя rgx? Укажи модель авто и год выпуска. Может среди модификаций найдется двигатель rgx. Вы уверены что запуска, она простейшая и практически одинаковая для всех; замок зажигания-стартер, возможно промежуточно пежо 406 2001 года в ней стоял двигатель dv12 2.2hdi я решил поменять его на 2.0 турбо бенз , а на нем проводка до рестаила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Тогда качай и устанавливай sedre (можно попытать обойтись и Автодата) и бог в помощь. Надеюсь двигатель купили с ЭБУ, блоком иммобилайзера и чипом. На дорестайле стоял отдельно интерфейс скорости или собираешься увязать дорестайл с БСИ. В общем интересная головоломка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sacrifice Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 В 21.10.2016 в 15:42, патроль сказал: Тогда качай и устанавливай sedre (можно попытать обойтись и Автодата) и бог в помощь. Надеюсь двигатель купили с ЭБУ, блоком иммобилайзера и чипом. На дорестайле стоял отдельно интерфейс скорости или собираешься увязать дорестайл с БСИ. В общем интересная головоломка. покупал битую машину, поэтому вроде все есть , только не могу понять с чего лучше начать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Гораздо проще поставить машину как дизельную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 В 21.10.2016 в 17:55, sacrifice сказал: В 21.10.2016 в 15:42, патроль сказал: Тогда качай и устанавливай sedre (можно попытать обойтись и Автодата) и бог в помощь. Надеюсь двигатель купили с ЭБУ, блоком иммобилайзера и чипом. На дорестайле стоял отдельно интерфейс скорости или собираешься увязать дорестайл с БСИ. В общем интересная головоломка. покупал битую машину, поэтому вроде все есть , только не могу понять с чего лучше начать Тогда все проще, если у битой машины ключ есть или там номеронабиратель. Сегодня уже поздно, завтра продолжим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 22 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2016 Начать нужно с того что, убедить себя в необходимости такой работы. 2.2 дизель по сравнению с 2.0 турбобензин это большой шаг вперед во всех вопросах и главное в расходе денег на 1км. В 2000 году эту бензинку и выпускать перестали. Но если положение безвыходное, подготовьте себя к большой работе. Пишу об этом как человек, который в кузов 98 года поставил двигатель 2001 года. И первое на что нужно обратить внимание; выступ на лонжероне крепления подушки двигателя может быть разным по высоте (встанет вопрос как выровнять), кронштейн крепления верхней реактивной тяги может оказаться не в том месте (встанет вопрос как собрать), разъемы проводки на рестайлах совершенно не подходят к дорестайловым и схема соединений пучка моторного отсека не совпадает с пучком передней части кузова, а та в свою очередь не совпадает с задним пучком. Я менял все пучки до последнего проводка с донора (дело усложнилось тем что донор был праворульным) Просмотрев схемы нигде не встретил увязки схемы впрыска твоего rgx с БСИ. А значит нужно использовать все блоки с донора, опять же привязать существующий пучок без 7 пядей во лбу не получится. Проще менять все комплектом. Выхлопная система наверняка не совпадет с точкой подключения двигателя. Насос в баке придется заменить с донора, встанет или нет не знаю, топливные трубки в моторном никак не совпадут, простейший выход, замена вместе с баком и трубопроводами. Страхов на сегодня хватит. Решите менять, до разборки донора тщательно все зафотографируйте. Фотографируйте и в процессе разборки. Лишних фото не будет. Я распечатал их на листы бумаги и это здорово помогало при монтаже. К счастью кузова идентичны, кроме подвеса двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sacrifice Опубликовано 22 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2016 В 22.10.2016 в 09:43, патроль сказал: Начать нужно с того что, убедить себя в необходимости такой работы. 2.2 дизель по сравнению с 2.0 турбобензин это большой шаг вперед во всех вопросах и главное в расходе денег на 1км. В 2000 году эту бензинку и выпускать перестали. Но если положение безвыходное, подготовьте себя к большой работе. Пишу об этом как человек, который в кузов 98 года поставил двигатель 2001 года. И первое на что нужно обратить внимание; выступ на лонжероне крепления подушки двигателя может быть разным по высоте (встанет вопрос как выровнять), кронштейн крепления верхней реактивной тяги может оказаться не в том месте (встанет вопрос как собрать), разъемы проводки на рестайлах совершенно не подходят к дорестайловым и схема соединений пучка моторного отсека не совпадает с пучком передней части кузова, а та в свою очередь не совпадает с задним пучком. Я менял все пучки до последнего проводка с донора (дело усложнилось тем что донор был праворульным) Просмотрев схемы нигде не встретил увязки схемы впрыска твоего rgx с БСИ. А значит нужно использовать все блоки с донора, опять же привязать существующий пучок без 7 пядей во лбу не получится. Проще менять все комплектом. Выхлопная система наверняка не совпадет с точкой подключения двигателя. Насос в баке придется заменить с донора, встанет или нет не знаю, топливные трубки в моторном никак не совпадут, простейший выход, замена вместе с баком и трубопроводами. Страхов на сегодня хватит. Решите менять, до разборки донора тщательно все зафотографируйте. Фотографируйте и в процессе разборки. Лишних фото не будет. Я распечатал их на листы бумаги и это здорово помогало при монтаже. К счастью кузова идентичны, кроме подвеса двигателя. спасибо за советы, на днях буду заниматься, двигатель на подушки встал хорошо без косяков и тпливны трубы у меня пчему то совпадают.если я правильно понял то надо будет всю проводку салона с донара ставить на мою включая bsi панель и т.д? решил этот двигатель поставить т.к на моем 2.2 и фарсунки уж не очень, турбина сломана плюс что то с головой, а подвернулся вариант купить пежо немного битое 550$ там еще в придачу гбо 4 покаления поэтому я так подумал что разницы особо в расходе не будет только не учел что машина 1998 года дорестаил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
