sergei.atlant1 Опубликовано 17 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 Какой-то радиатор странный. Там по-моему патрубок должен внутрь этого фланца (или как он называется) радиатора вставляться и всё. А у вас как-то поверх одето Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 17 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 Это типа каким-то патрубком наверх одев укрепили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.X Опубликовано 17 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 Так и было, я не знаю как должно быть Причем патрубок который идет к двигателю с расширением на конце, а на радиаторе гладкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 17 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 Патрубок должен внутрь этого фланца радиатора вставляться. И фиксируется не помню как. То ли на самом патрубке защёлки, то ли что-то вроде отдельной скобы. У патрубка на конце то ли пластиковый наконечник, то ли металлический. Как-то так. Он вставляется и защёлкивается. У вас наверное в этом месте какая-то поломка имеется. Чтоб не заморачиваться с заменой радиатора, наверное сделали так, как у вас сейчас есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.X Опубликовано 18 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 (изменено) В общем оставил как есть, я пощупал патрубок изнутри на радиаторе и там что-то есть, походу обломок от старого шланга либо там что-то разломалось В 09.11.2022 в 12:36, Димыч. сказал: Другие развоздушки, типа как на радиаторе, трогать не надо. Показать Объясните почему не надо, если в мануале написано что надо? Изменено 18 июля, 2023 пользователем Dr.X Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 18 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 Наверное потому, что вполне достаточно этой В системе охлаждения давление должно быть около одного бара. Если будет больше, тогда может, что-то не выдержать. Например, слабо закреплённый шланг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 18 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 Такое бывает, когда выхлопные газы в систему охлаждения попадают. Или пробка на заливном бачке неисправна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
