YuriyOliynuk Опубликовано 1 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 (изменено) Месяц назад прорвало прокладку ГБЦ (в 1 цилиндр тосол). ГБЦ не повреждена, но после осмотра решил подварить и шлифануть поскольку были мелкие следи коррозии. Заодно перечистил все клапана и т.п.Как раз подошла пора менять ремень ГРМ, что и било сделано, а также высоковольтние провода. После сборки не могу завести машину (проработала минуты две и то еле-еле, двигатель не мог набрать оборотов).Метки распредвала и маховика виставлены правильно.Катушка зажигания рабочая.При попытке завести двигатель с сапуна и с глушителя идет пар бензина в такт прокручивания коленвала.Грешу на датчик положения коленвала, как его проверить.Или как выставить угол опережения зажигания на этом двигателе.Или ваши соображения. Изменено 5 сентября, 2013 пользователем ДИМОННН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 1 сентября, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 Клапана отрегулировал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriyOliynuk Опубликовано 1 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 (изменено) да. Впускные 0,2, выпускные 0,4 Изменено 5 сентября, 2013 пользователем ДИМОННН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriyOliynuk Опубликовано 5 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 (изменено) Итого.1. Замкнутий диодний мост генератора.2. Согнута шляпка впускного клапана первого цилиндра (наверное моя вина, мотор ремонтировал сам первий раз. Для тех кто будет делать тоже самое впервие: МОНТИРОВАТЬ ГОЛОВКУ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ НА САМ БЛОК НУЖНО С УЖЕ ЗАФИКСИРОВАНИМИ МЕТКАМИ РАСПРЕДВАЛА И КОЛЕНВАЛА.). :.(Все. Тема зактита. Изменено 5 сентября, 2013 пользователем YuriyOliynuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя Седун Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 как поменять сальник распредвала в пежо 106 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя Седун Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 @Костя Седун 22 минуты назад, Костя Седун сказал: как поменять сальник распредвала в пежо 106 .помогите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 17 сентября, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 @Костя Седун снять ремень ГРМ, снять шкив, снять сальник. Там же простые моторчик ставились, работа не сложная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя Седун Опубликовано 30 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 разобрался с сальником распредвала. и сам поменял ремень ГРМ и помпу и натяжной ролик .если кого интересуют эти вопросы -пишите .отвечу подробнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vibe Опубликовано 16 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 (изменено) Планирую на днях заняться заменой ремня грм. Вместе с роликом поменяю помпу, натяжной ролик, антифриз и наверное сальник распредвала. Если сильно не уработаюсь, то отрегулирую зазоры клапанов. Вопросы: 1. При замене антифриза как максимально слить старый? Нужно ли промывать если сейчас есть мелкие хлопья? 2. Шкив распредвала на шпонке или напресован(собираюсь менять сальник)? 3.Посоветуйте по ремню-ролику-помпе по производителям. Комплект INA норм? Изменено 16 июня, 2019 пользователем Vibe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 16 июня, 2019 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 1. Из радиатора и блока через помпу сольётся почти всё что есть. 2. На шпонке. 3. Ина норм. Vibe 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeovod Опубликовано 17 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 (изменено) Daiver, в точку, тока помпа в комплектах идёт не понятная не Ina , я брал так: ремень и ролик комплектом по INA а помпу отдельно HEPU , антифриз после промывки красный G12 тоже HEPU концентрат, разводится 1:1 дистиллированной водой. Менять ремень только по заводским меткам а не по старому ремню чёркая маркером! И самое главное как натянуть ремень, я натягивал так что бы двумя пальцами с усилием не бальшим можно было его вывернуть на 90 градусов и словить этот момент весьма проблемно но возможно. Ибо там ролик без стрелки просто подшипник с дыркой под болт. А натягивал отрезал от строительной скобы что брёвна скрепляют кусок, там как раз под квадратик заужение есть. Изменено 17 июня, 2019 пользователем Peugeovod Vibe 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vibe Опубликовано 17 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 1 час назад, Peugeovod сказал: Менять ремень только по заводским меткам а не по старому ремню чёркая маркером! Почему нет если кв и рв зафиксировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дуброффский Опубликовано 18 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Я менял ремень ГРМ не соблюдая никаких меток на ремне . Просто фиксируется КВ и РВ .Снимается старый ремень и одеется новый ремень .И метки на ремне -они никому не нужны ! Если надо проверить - поставите маркером свои метки .А по натяжке ремня (если вы это делаете впервые)- лучше что б посматрел специалист . По строительной скобе - вы неплохо придумали . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeovod Опубликовано 18 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 23 часа назад, Vibe сказал: Почему нет если кв и рв зафиксировать? А я вам о чём, так и делать, только по заводским меткам, на колене и распредвалу, я имел ввиду что есть люди которые даже не представляют где эти метки и куда что вставить что бы кв зафиксировать...... 12 часов назад, Дуброффский сказал: не соблюдая никаких меток на ремне на ремне метки от лукавого, на них ваще забудьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vibe Опубликовано 8 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Доброго дня! Подскажите как открутить болт шкива коленвала. Пробовал при вкл передаче и нажатом тормозе - ни фига. Пробовал стартером - тоже самое. Надеюсь он не с обратной резьбой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дуброффский Опубликовано 8 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 1 час назад, Vibe сказал: Надеюсь он не с обратной резьбой? На нем резьба нормальная (закручивается вправо , откручивается влево).Конечно его лучше откручивать гайковертом , поскольку затягивает его очень крепко .Поскольку у вас его нет (как я понял) -заливаем ВДэшкой болт,адеем голову с трещеткой , ставим на передачу (можно и тормозом придержать) и резким ударом бьем по ручке трещетки (не сильным ,а резким) . во всяком случае я так был отвернул .Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vibe Опубликовано 8 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Спасибо! Удалось открутить следующим образом: сначалаоткрутил сам шкив который держится на трех болтах и увидел под ним три выемки, в одну из выемок вставил монтировку и упер её в лонжерон, таким образом с лёгкостью открутил этот болт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeovod Опубликовано 8 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 (изменено) пора уже обзаводиться компрессором гайковёртом и пневмо угловой трещёткой. Я брал в онлайн магазине инструменты-онлайн бай, на половину всё дешевле чем у наших местных. Кстати ударным гайковёртом можно не только гайки крутить но и сымать а так же устанавливать ступичные подшипники, дело 15 минут. Изменено 8 августа, 2019 пользователем Peugeovod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Болт коленвала откручивается и закручивается при блокировке маховика за венец (зубья). Дуброффский 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeovod Опубликовано 14 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Регулировка клапонов, включайте русские субтитры, ганс подробно показывает как делать. Дуброффский 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
