Пежо 607. Проблемы с тормозами!
Не помню кто мне сказал, что передние суппорта от рестайла становятся как родные, но их туда внедрить еще сложнее чем задние. Поэтому придется забыть о переделке.
Нет, не становятся они к сожалению.
  • Ответов 385
Ну если только очень захочется и деньги девать некуда будет. По переду менять ступицу, наваривать ухо и сверлить под датчик, плюс диски, колодки, шланги. По заду: ступицы, подшипники, шланги, троса, диски, колодки, ну и мудрить с креплением датчика. По деньгам выходит не бюджетно.
Поправлю тебя. Под замену кулак, диск и тормозной шланг с короткими тросами. Все остальное остается родное. Надо только отфрезировать отверстие под датчик и нарастить посадочную площадку. Но пока еще есть идея как поменять только суппорт. Завтра буду скидывать одну сторону и меряться. Тем более, как уже писал, у меня есть пара восстановленных суппортов от рестайла вместе со скобами. В свое время очень дешево взял их в литве (по 20 уе за штуку) и у нас здесь восстановил про запас на свой рестайл. Отчет по замерам и прикидкам обещаю.
Кожух пофигу, с дореста на рест поставить не проблема (обратно не возможно), ступица и подшипник-это единое целое, есть методы снятия, особенно, когда кулак снят.
Всем доброго дня.
Подскажите сложно ли менять трос ручного тормоза? Вчера во время постановки на ручник под панелью около рычага что-то пстрыкнуло :) и ручник сейчас не работает :( Ручка поднимается без усилий, как я предполагаю, тросику конец.
Так вот стало интересно на сколько геморная его замена - стоит ли пробовать самому или лучше сразу на СТО с новым тросиком ехать?
как минимум нужна яма, а так вроде нтчего сложного плменять центральный трос нету.
Изменено пользователем Дмитрий.
Он составной? :) Т.е. покупать надо только центральный? Яма есть. Как я понимаю для замены придется разобрать консоль там где рычаг, а снизу надо будет что-нибудь откручивать? Да и где вообще искать место соединения основного троса с тем, что идут к колесам? :)
Сзади, прямо посерединке между колесами)
Да и для начала нужно глянуть что именно порвалось.
Такой же звук был когда порвался левый трос.
Всем доброго дня.
там всё просто. в дорестайле так http://www.drive2.ru/l/918563/
Саша, так у меня рычаг ручника вообще без усилий поднимается до упора. Его ничто не держит. Если бы порвался какой-то из дополнительных тросов, идущих непосредственно к колесу, то второй трос бы натягивался все-равно, или нет? И такое ощущение было, что пстрыкнуло прям возле рычага, внутри панели.
Ректор, спасибо. Ща гляну.
не, если любой трос рвётся, то усилий никаких не будет. Когда разберёшь, поймешь почему. Может там вобще пластмасса поломалась на центральном тросе.
Тросы продаются по отдельности. Диагностика проста : залазишь под машину и под багажником увидишь стык трех тросов. Там зразу все будет понятно.
UPD. Полазил - порвался главный тросик, идущий от рычага ручника. Подскажите, может кто-нибудь может сказать его длину и диаметр?  :)
И еще вопрос - есть ли у него какая-нибудь специфика, или это обычный тросик? Просто у меня есть возможность за бесплатно взять тросик любой длины и диаметра, только вот вопрос как он крепится к ручке и подойдет ли? Или может у него на конце  какое-нибудь хитрое крепление. Если снизу все ясно, то как он крепится к рычагу для меня пока не ясно, а разбирать салон, чтобы посмотреть - не очень хочется.
На фото Ректора тоже не очень понятно...
Ребят прошу помощи, а то я запутался.
В общем, суть проблемы такова: неделю назад поменял задние колодки. После замены педаль начала проваливаться почти до средины но потом тормозит хорошо. Грешил на не притертость колодок, после этого проехал 400 км результат тот же, но бывает иногда (неожиданно, когда привыкаешь что педаль сейчас уйдет а тут сразу) тормоза берут как раньше в самом начале нажатия педали, АБС и система стабилизации в обоих случаях работает. Заметил, что если педаль утопить ну примерно на 2 см, отпустит и потом повторно нажимать то тормоз берет сразу в начале хода педали.
Потеков нет, тормозуха не уходит, до замены колодок таких проблем не было.
Один момент, может это повлияло я когда сжимал суппорта бачек был открыт, может воздуха хапанул.
У меня вопрос как все таки правильно (последовательность) прокачать тормоза.
Машина с ESP, есть PP2000.
Можно ли прокачать задние по старинке с помощью друга :) (и как, на заведенном двигателе или нет) а потом с помощью PP2000 прокачать ESP,
или полностью прокачивать под давлением, или только с помощью PP2000.
Заранее спасибо!
В системе воздух, однозначно!
607 RESTYL - B3FI0FK1 - Слив - Залив - Продувка _ Тормозная система.pdf
Изменено пользователем T_Sergey
Спасибо!
Прокачал пока задние, стало всё Ок, как раньше.
Изменено пользователем kvp26
прошла неделя :fie: и все по новой, как было до прокачки задних тормозов.
И все вернулось за последние 2 дня, до этого почти всю недели ездил и тормоза брали в начале нажатия на педаль.
Тормозуха не ушла.
не понятно!
Тормозуха могла уйти незначительно, на глаз будет не видно. Да и воздуха много не надо для того, чтобы педаль стала мягкой.
Тормозуха не ушла.
не понятно!
машина рестайл?
Тормозуха не ушла.
не понятно!
машина рестайл?
дорестайл
Прокачай с компом насос есп, а осиальное по старинке педалью можно. Если сам в Минске, подьедь, посмотрим, и на другой машине смодешь посмотреть как работает.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Проблемы с тормозами!
