Ректор Опубликовано 22 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 промыл и ничего. вернее абс стала отбивать позже, теперь от 15 км\час на торможении, а не сначала. снимал тормозные диски с каждой стороны, кольца целы, датчики уже чисты. памагитя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Проверить лексией и прочистить гребёнку, которая медленее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 22 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 В 22.11.2015 в 19:09, need_4_speed сказал: Проверить лексией и прочистить гребёнку, которая медленее. она чистая уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Чистая, это хорошо. Только педаль просто так стучать не будет. АБС видит, что имеет место блокировка колеса (отсутствует импульс на одном/двух/трёх датчиках). Я думаю, что косяк в одном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pil0t 607 Опубликовано 23 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 У меня вообще с треснувшим кольцом тормоза подклинивали,абс нормально работала ???? Да и почему не тормозят юзом задние колеса на мокрой траве , абс откл.. ТО прошол нормально ????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 23 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Это мне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pil0t 607 Опубликовано 25 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 В 23.11.2015 в 20:11, Ректор сказал: Это мне?Хез ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 вылезла-таки, подскажите где их меняют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 В 28.11.2015 в 19:25, Ректор сказал: вылезла-таки, подскажите где их меняют? А купить и самому поставить в чем проблема? Я свое поменял прямо на стоянке, ну правда инструмент нужен естественно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 В 28.11.2015 в 19:29, Leonevich сказал: В 28.11.2015 в 19:25, Ректор сказал: вылезла-таки, подскажите где их меняют? А купить и самому поставить в чем проблема? Я свое поменял прямо на стоянке, ну правда инструмент нужен естественно)) да не вопрос, что там знать нужно или какой инструмент? почемуто думал его сваркой прихватывают, нет? поделись полной инфой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Съемник щаровых (типа коромысло). Голова на 35-36 с длинным воротком. Домкрат. Щетка по металу. Молоток. По заводу сварки нет. Если твой прихватили, то нужен еще напильник "личный", или болгарка если условия позволяют. Кольцо осаживается ударами по кругу молотком через наставку. Предварительно зачисти щеткой от ржавчины поверхность шруса под кольцо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 съёмника шаровых нет. головы нет. проще на сто заехать с такими условиями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Leonevich, выручай Ректора) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 В 28.11.2015 в 20:14, Ректор сказал: съёмника шаровых нет. головы нет. проще на сто заехать с такими условиями ну заедь, операция простая при наличии инструмента. Проблема в том, что если СТО укомплектовано инструментом почти всегда, то прямыми руками довольно редко(их купить сложнее). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 В 28.11.2015 в 20:16, need_4_speed сказал: Leonevich, выручай Ректора) ну нахер, холодно на улице только если у него есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 В 28.11.2015 в 20:19, Ректор сказал: только если у него есть Ага, а за стеной дом моей мечты)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Там делов на час. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 5 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 шрус или кольцо? вот в чём вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Шрус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fater Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Подскажите,при нажатии на тормоз начинает срабатывать АБС и авто набирает скорость ,первый раз думал промахнулся и нажал на газ сегодня зажигание пришлось выключить,всё происходит на маленькой скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 В 18.12.2015 в 16:02, fater сказал: Подскажите,при нажатии на тормоз начинает срабатывать АБС и авто набирает скорость ,первый раз думал промахнулся и нажал на газ сегодня зажигание пришлось выключить,всё происходит на маленькой скорости. бензиновая машина? ищи тему глюк, резкий набор скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENAROSS Опубликовано 7 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Всем доброго дня!!!!Помогите пожалуйста разобраться.607 2.2HDI 02г. Загорелись ошибки:ABS,ESP и значок красный восклицательный знак.Сразу ошибки сбрасывались после перезапуска,но как только начинаешь трогаться загораются.Теперь горят постоянно и не сбрасываются.Компьютерная диагностика выдала ошибку "Компьютер ABS или ESP постоянная неисправность(ошибка) электромагнитный клапан впуска/выпуска заднего правого колеса."С компа тоже не сбрасывается.Где копать подскажите или блок ABS под замену???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Скорее всего, блок под замену. Тормозная жидкость меняется и довольно часто, не стоит об этом забывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENAROSS Опубликовано 8 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Может кто подскажет как проверить клапана на блоке ABS(прозвонить катушки).Где схемку можно взять,может в автодате есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENAROSS Опубликовано 8 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Где стоит блок ABS в левом углу бампера или под вакумником за бочком тормозной жидкости? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 8 февраля, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 На лонжероне. За коробкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENAROSS Опубликовано 8 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 В 08.02.2016 в 07:28, Citrin сказал: На лонжероне. За коробкой Спасибо!!!!http://peugeot-club.net/forum/topic/5154/ Это он подскажи пожалуйста??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 8 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Есп на машине есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENAROSS Опубликовано 8 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Дa ESP есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENAROSS Опубликовано 8 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 В 08.02.2016 в 09:22, palvasilich сказал: Есп на машине есть? Дa ESP есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
