Toretto Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 http://www.ebay.co.uk/itm/2X-PEUGEOT-607-48-TOOTH-90MM-ABS-RELUCTOR-RING-DRIVESHAFT-CV-JOINT-AR1111-/181424484609?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2a3dbdf101 может кому полезно будет. Сколько стоят на рынке и кто производитель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolsam Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 всем привет,рр2000 пишет нет связи с BCI ,блока ABC конечно и что бы это значило....я в смысле разьёмы качать или сам блок накрылся....а ато 2.2 дизель 04 год. и возможно как то проверить.....питание подать или померить чего....так запрятан,аж слёзы текут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Рестайл или дорест? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 21 мая, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Так а проблема какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolsam Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Так а проблема какая? Не работает абс ,на скользкой дороге в педаль постукивает,но как то не активно,горит абс фаулт ,делаю тест....реферанс не найден ,потом манипуляции с ф3 и вижу много ошибок и везде нет связи с бси и с модулем двигателя,ошибки удаляются ,значит с диагностической шиной связан.....Дорестал 133 л Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 22 мая, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Есп есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolsam Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Есп есть? есп то же нет связи с бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 смотри мозги абс/есп, их разьем и проводку к ним. Находится эта радость слева под передним бампером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolsam Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 смотри мозги абс/есп, их разьем и проводку к ним. Находится эта радость слева под передним бампером. спасибо сработало!!! Теперь пишет не работает насос абс есп постоянная неисправность и кратковременная калькулятор......есть мысли,да что я спрашиваю,есть конечно .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolsam Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 смотри мозги абс/есп, их разьем и проводку к ним. Находится эта радость слева под передним бампером. спасибо сработало!!! Теперь пишет не работает насос абс есп постоянная неисправность и кратковременная калькулятор......есть мысли,да что я спрашиваю,есть конечно .... Если не работает насос абс,откуда толчки в педаль,может есп сначала крутить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Проверяй мозги есп в первую очередь. Также посмотри предохранители под капотом. 3 штуки отвечают за абс/есп Абс и есп очень плотно завязаны между собой. Напиши опр машины, вечером может умудрюсь повесить схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolsam Опубликовано 23 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Проверяй мозги есп в первую очередь. Также посмотри предохранители под капотом. 3 штуки отвечают за абс/есп Абс и есп очень плотно завязаны между собой. Напиши опр машины, вечером может умудрюсь повесить схему. Где находятся мозги есп? предохранители в первую очередь смотрел...что такое опр? Электросхемы рр2000 показывает,мне бы узнать где блок стоит насос есп под крылом видел.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 23 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Мозги есп стоят слева под передним бампером Прямоугольная плоская металлическая коробка, висит на двух шпильках. Блок абс находится на самом гидроблоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolsam Опубликовано 23 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Проверяй мозги есп в первую очередь. Также посмотри предохранители под капотом. 3 штуки отвечают за абс/есп Абс и есп очень плотно завязаны между собой. Напиши опр машины, вечером может умудрюсь повесить схему. Где находятся мозги есп? предохранители в первую очередь смотрел...что такое опр? Электросхемы рр2000 показывает,мне бы узнать где блок стоит насос есп под крылом видел.... похоже нашёл блок с правой стороны.....а где калькулятор? Мозги есп стоят слева под передним бампером Прямоугольная плоская металлическая коробка, висит на двух шпильках. Блок абс находится на самом гидроблоке. афигеть,а что за коробку я тогда с права нашёл.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolsam Опубликовано 24 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Проверяй мозги есп в первую очередь. Также посмотри предохранители под капотом. 3 штуки отвечают за абс/есп Абс и есп очень плотно завязаны между собой. Напиши опр машины, вечером может умудрюсь повесить схему. Где находятся мозги есп? предохранители в первую очередь смотрел...что такое опр? Электросхемы рр2000 показывает,мне бы узнать где блок стоит насос есп под крылом видел.... похоже нашёл блок с правой стороны.....а где калькулятор? Мозги есп стоят слева под передним бампером Прямоугольная плоская металлическая коробка, висит на двух шпильках. Блок абс находится на самом гидроблоке. афигеть,а что за коробку я тогда с права нашёл.... поменял бси и 2 блока,что в моторном отсеке,всёравно при тесте реферанс не найден,но теперь есть возможность читать ошибки ....абс/есп не работает насос подкачки,нет связи с бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 24 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Это мози и проводка от них скорее всего, т.к. насос подкачки запитан с них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolsam Опубликовано 24 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Это мози и проводка от них скорее всего, т.к. насос подкачки запитан с них а отдельно от насоса абс можно снять мозг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 24 мая, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Нет. Питание мотора без промежуточной фишки. Провода от электронной части прямо в насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kid Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Менять кольца ABS рекомендую сразу парой. У меня буквально через пару месяцев после замены первого кольца полетело второе. И первое и второе покупал у продавца по номеру указанному в шапке. Кстати, меняется самостоятельно довольно просто. Чтобы надеть кольцо его нужно хорошенько нагреть, например газовой горелкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 26 мая, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Нет. Питание мотора без промежуточной фишки. Провода от электронной части прямо в насос Уточнение. На 607 ТОЛЬКО с АБС (без ЕСП) есть промежуточная фишка от электронного блока к мотору абс. На 607 с ЕСП- такой фишки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolsam Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Нет. Питание мотора без промежуточной фишки. Провода от электронной части прямо в насос Уточнение. На 607 ТОЛЬКО с АБС (без ЕСП) есть промежуточная фишка от электронного блока к мотору абс. На 607 с ЕСП- такой фишки нет. Да ,спасибо,но похоже надо в проводке разбираться....нет связи с бси акппп с модулем двигателя.....пишет не работают все 4 датчика,спидометр работает....разобрал до самого железа,на вид все провода целы,массу перекрутил,разьёмы снимал......а проводку реально поменять подкапотную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Она цеььная с салонной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolsam Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Она цеььная с салонной ууууу,значит за проводочки дёргать....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolsam Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Она цеььная с салонной ууууу,значит за проводочки дёргать....... поменял блок абс(на много прще,чем в фотоотчёте) ошибка пропала,но при тесте реферанс не узнан и нет связи с компом двигателя...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Она цеььная с салонной ууууу,значит за проводочки дёргать....... поменял блок абс(на много прще,чем в фотоотчёте) ошибка пропала,но при тесте реферанс не узнан и нет связи с компом двигателя...... нужно другую версию pp2000 попробовать поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 29 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Если авто с есп, то и смотреть и тестить надо через есп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolsam Опубликовано 29 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Если авто с есп, то и смотреть и тестить надо через есп Всё работает ведь,чго тестить,хотя как оно работает,если нет связи по шине ка с компом двигателя......но....работает,всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дима 1983 Опубликовано 26 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Она цеььная с салонной ууууу,значит за проводочки дёргать....... поменял блок абс(на много прще,чем в фотоотчёте) ошибка пропала,но при тесте реферанс не узнан и нет связи с компом двигателя...... anatolsam, раскажите поподробнее как поменять блок проще чем в фотоотчете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 26 июля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Снять колесо левое. Найти блок. Открутить 6 болтов(Торкс 20) , отключить разъем на мотор насоса. Снять электронную часть. Это самое простое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дима 1983 Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Снять колесо левое. Найти блок. Открутить 6 болтов(Торкс 20) , отключить разъем на мотор насоса. Снять электронную часть. Это самое простое Это вы о снятии нагнетательного насоса или самого блока абс, что за вакуумником? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
