Пежо 807. Дизель.Турбина. Неисправности. Ремонт. Замена.
rostik80
  • 1 год спустя...
На первой передаче при разгоне до 2000-2100об машина едет как атмосферная потом резки рывок и звук как будто где-то что-то открывается,  2-3-4-5-6 передачи машина едет нормально
Двигатель 2.2 hdi 4hw 128л.с
28.08.2022 в 18:47, Димыч. сказал:
Не касаясь ничего, промыть струёй из очистителя карбюратора. Без фанатизма.
Почистил дмрв машина стала чуть резвее, но рывок остался, рывок чувствуется только при первом разгоне после стоянки, потом разгоняется нормально
  • 1 год спустя...
Доброе утро. Подскажите что за жгут проводов находится под днищем в районе вебасты? Дело в том что машина перестала ехать,словно якорь прицепили и обороты набирает медленно и только до 3200. Но если пошевелить этот жгут, машина на короткое время становится нормальной. Диагноста в городе нет. До соседнего города могу и не доехать.
Посмотрите, куда идут провода
Снизу может и катализатор быть и сажевый фильтр. И присадка(добавка) к солярке.
Только я не знаю насколько неисправности этих датчиков или проводов может влиять на езду
В любом случае такие машины желательно компьютером сначала читать
На счёт компьютера полностью с вами согласен, но у нас в городе нет диагностов. Точнее есть, но они не хотят связываться с французами ни за какие деньги. А проблему нашел методом тыка. На топливной рампе провода двух датчиков были в коротком замыкании. Провода переделал, но было поздно, выгорел эбу. Купил новый, теперь проблема привязать его к машине.
Может старый блок в ремонт можно сдать. Там наверное цепь питания датчиков выгорела. Транзисторы, стабилизаторы какие. Кто ноутбуки ремонтирует, они может разберутся
Немного не понятно. Машина иногда пыталась ехать нормально, и тут бац, сгорело что-то. Тогда высыпало бы кучу ошибок и не смогла бы заводиться. Для запуска очень нужны 5 вольт датчику распредвала.
5 часов назад, Alexey 78 сказал:
Внесите ясность, что за двигатель у вас и на основании чего приговорен ЭБУ. И вообще, до последнего на старом ЭБУ заводился?
Ну всё! Проблема решена! Привязали мне новый эбу, перепаяли что-то из старого в новый и машина завелась, и поехала. Поехала кажется даже немного веселее чем раньше.
В 01.12.2023 в 12:31, Эникей сказал:
Двигатель 2.2hdi , в эбу была выгоревшая дорожка и ещё какие-то мелкие элементы. Это было видно визуально. А заводится перестала после разборки изоляции жгутов проводов. Моя ошибка что я полез в жгут на заведённой машине.
12 часов назад, Alexey 78 сказал:
Что перепаивали? Если старый блок остался, скиньте фото платы. Пусть будет. Может кому интересно будет
