Пежо 407. Передняя подвеска, рычаги, наконечники,шаровые.
Это я и сам понимаю. Но он не из дешевых. Мне нраится идея чет сделать с пальцем. Чем изза него всю новую конструкцию покупать. Так а если на бэушке палец хороший почему нет. Например у меня на левой стороне палец как новый.
Как стучит если при трогании и торможении может подвесной подшибник разволился . и гляни нижний этот знаменитый сайлен правда если б он то кидало бы немного по дороге
-Не ругайте сильно!
1.Расточи палец кулака под посадочный размер подшипника 25+002мм,
2.купи на рынке 205-ый шариковый подшипник (6205) цена 2$.
3.Выбей старую обойму с "гусиной лапки" и туда эт подшипник как родной заходит.
Все понимаю когда дэнег няма!
post-37918-0-22806800-1439134100_thumb.j
post-37918-0-06113600-1439134321_thumb.j
Новый кулак идет в сборе с оригинальной шаровой и новым ступичным. А следовательно, если вычесть из нового кулака стоимость новой шаровой и подшипника, плюс стоимость замены подшипника, то ценник выходит как раз на уровне бэу. Разница будет только в том, что кулак будет абсолютно новым.
Только, поворотный кулак в сборе ( поворотный кулак+ступичный подшипник+датчик abs) стоит 250$ и под заказ ждать 1месяц...
Б/У кулак в сборе 60$ (сам был в похожей ситуации, сразу и ступичный подшипник и палец кулака требовали замены-выбрал вариант с б/у кулаком и ходит и сейчас без проблем). *** Только при покупке стоит учитывать год машины. С 2007г. посадочное отверстие на кулаке под рулевой наконечник изменилось с 12мм. на 14мм.
Интересно...Знал что есть разные кулаки. Думал что и свои старого образца, но оказывается нового, судя по описанию, хотя машина 13.12.2004.
ищи сразу с машины после 2006 года. там изменена конструкция в лучшую сторону.
Подробно почему и для чего я расписывал тут
привет. Помоги найти правый передний кулак по состоянию и приемлемой цене. С меня коньяк). Устал я от старого...
есть ли у кого картинка с элементами задней и передней подвески, и что бы расписано было какая деталь под каким номером? пежо 407, 2006, 1.6 hdi
всем привет..такой вопрос когда трогаешся на машине то в переди в подвеске идет стук,тауже когда тормозиш и на ямах...при разгоне с правой стороны идет вибрация и тупой усиленый звук в солоне ...порылся на форуме что подвесной...подскажите так ето или нет и если да то как его заменить и приблизительная стоимость
может ступичный в хлам ? по звуку никто диагноз не ставит ) поддонкрать правое колесо па крути па шатай люфт проверь
ну есле ступичный в хлам то он бы уже клина словил...я проверил шатки нету.
Хрень полная, и палец точить и подшипник, уже давно продают такие шаровые с такими подшипниками- братья китайцы уже шлёпают полным ходом, хотя продают как испанские МС(металл каучо). Ставил я такой- тысяч 10-15 и все, причем можно ушатать палец на цапфе. Надо брать с нормальным торроидальным подшипником, шариковые не выдерживают нагрузок.
там не обойменный подшипник, нечего там прессовать.
Да легко он перепресовывается, весь вопрос где достать такой подшипник?
очень заманчивы сейчас цены на 407 и как результат такие вопросы...
представляю, что будут спрашивать по поводу вентиляторов, заслонок, ФАПов и др...
у доброго большинства фапов уже нет, особенно у кого были косяки с еграми и впрыском :ag:
