Пежо 307. Стартер, проблемы, снятие, ремонт.
Привет!!! Плохо заводится мой пыжик.... 307 HDI 1.6 2004 года. Снял стартер..... ох і труда это стоіло!!!!! Пол машины разобли под копотом... блин ну и засунули его. ладно проблема не в этом. Надо менять бендикс..... зашёл в магазин..... долго искали смотрели по базе..... итог.. никогда у них таких бендиксов не было!!!! Надо заказывать.... привезут в течении 1 дня  НО ЦЕНА 375 000 рублей!!!!!!!!!!!!!!!! :ai:   Ребята он реально столько стоит ... или меня надувают.... интересно и сколько тогда сам стартер стоит.??????????? :aq:
Стартер Valeo CL 6    D7G26 12 V 07L4   0728 OD B    9646694080. не знал какіе точно данные писать ну вот написал все!! так что у кого какие мысли!!!
  • Ответов 139
Стартер Citroen, Peugeot 1.6L HDi (Europe) D7G26 8EA738258301, ХарьковПоставщик: Компания «Стартерок» Цена: 170 €/шт.
Украинский ценник... Изменено пользователем audiomax
На Сифе бендикс 5835 C3 стоит 334 тыщи. По переводу СБ это бендикс, а вот сайт Сифа обзывает втягивающим :)
vin кузова давай..
если 5835 C3 то на екзисте он стоит 76$
очень сильно подозреваю, что если прогуляться с деталюшкой по рынку, то можно найти аналог дешевенький..
просто 75$ - это цена восстановленного стартера
Всем привет. :br: Ребята подскажите советом. Машина заводилась не с первовго раза, мастера сказали что стартер, и предположили по звуку что бендикс. Снял стартер, посмотрели... так и есть - на бендиксе "зубцы были подтёрты"... купил бендикс... за хорошие деньги. Ставили стартер (ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ ЭТО МЕСТОУКАЗАНО синей стрелкой) и я заметил что на большом зубчатом колесе (белая стрелка) тоже имеются похожие выробатки  такие же как на старом бендиксе были. Поставили новый бендикс.. вроде всё нормально.. но через пару 1 паз было так как и при старом бендексе - такой же звук.... как и тогда -  как буд то пробуксовка :ck: . И я вспомнил про эти выемки на большом зубчатом колесе. БЛИН так по ходу надо и его менять. Подскажите какэта деталь назыввается? Надо ли её менять...... и вообщечем чем это грозит.... и что будет по деньгам....... наверное дорого.. судя по тому что за один бендикс Валео я отдал 375 000 рубликов!!!! :be:
post-8277-0-99872400-1291315251_thumb.jp
http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/9503-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/page__p__185321#entry185321 Там есть картинка строения стартера..на счёт ценника пипец полный.я за свой новый бендикс отдавал 20 енотов...твоё зубчатое колесо под белой стрелкой-это маховик
смотря какой движок , по vin нужно пробивать .. в бензинках зуб. венец можно только поменять, в дизелях маховик полностью. ( хотя двигатель-двигателю рознь)цены на венец от 200.000на маховик от 800.000так что можно рассматривать и б/у
Сочувствую тебе теска. Пришел пиндец маховику, а именно зубьям на маховике. Т.к. маховик имеет свойства останавливаться на одном и том же месте (двигатель останавливается в одном положении-в основном, но не всегда - это для педантов, цепляющихся к словам) то и на маховике у тебя срезало зубья тоже в одном месте. Чем черевато...1. при дальнейшем использовании хорошего стартера на плохом маховике - придет скорейший пиндец звездочке на стартере (бендиксу). И ремонт по новой.2. Как следствие еще больше разобъются зубья на маховике.3. И в один прекрасный, морозный день, когда тебе кровь из носа понадобится ехать (срочно-срочно) куда-нибудь, машина, при заводке, будет издавать только ТРРРРРРРРР. Ну и не заведется.Как это лечить. ***Для начала профилактика.Тебе надо поменьше пользовать сейчас машину, ну а если уж пользуешь, то старайся её по реже глушить, дабы не пользовать лишний раз стартер (да и теплее в салоне будет) ***Экстренная помощь (но может не сработать, хотя у меня два раза получалось)Если понадобилась тачку заглушить, то паркуй ее под небльшой уклон (на бардюр, колдобину из снега или что-то такое. Объясняю зачем. Ты подходишь к тачке. Вставляешь ключ, заводишь машину а она ТРРРРРРРР. Сразу же выключай зажигание, не усугубляй положение. Просишь кого нибудь, или сам. Подталкиваешь машину. чтобы она скатилась чуть-чуть с горочки, бордюра, снежной колдобины (или еще чето-там). И как только она начала двигаться включай передачу. Движёк хоть чуть-чуть повернет (на пару зубцов сместится маховик) а там, уже есть зацеп и можно попытаться завести. Не получилось, бери трос и иди с протянутой рукой по стоянке, плачь, кидайся в ноги, угрожай, умоляй, делай всё, чтобы тебя завели с "толкача". Но ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! прибуксире, когда будут заводить включай НЕ НИЖЕ ВТОРОЙ!!!!!!!!! а лучше ТРЕТЬЮ передачу, т.к. скорость большая (20-30-40 км/ч) и включая первую передачу может порвать ремень ГРМ. Тогда к замене маховика потребуется и замена много-чего в движке.*** ЛечениеЛечение оно - сделать так, чтобы все зубья на маховике были целыми. Самый простой (но не всегда самый дешевый способ - замена маховика. т.е. снимается коробка, снимается сцепление, откручиваются болты на маховике производиться замена.Так что, ищи маховик. Новый дорого и долго ждать. Найди БУшку. Только не лети сломя голову на Малиновку или Жданы смотреть бушку. Денег срубят так, что без трусов уйдешь. Лучше тупо пообзванивай разборки, я думаю на порядок дешевле все будет.Да, лучше, когда снимут коробку едь за маховиком, заодно и будешь знать, надо ли тебе новое сцепление.Удачи тебе.!!!!(откуда я все это знаю... да у меня раньше был Т4 Транспортер, и на нем случился такой-же гемор. Стартер мне делали ТРИ раза, пока наши ремонтники разобрались что к чему ( после того как я им дал пи...дюлей, и сам с лампой не осмотрел маховик. А так у них то бендикс хреновый, то стартер китайский, то снова бендикс хреновый. В итоге на даче у меня разобранный стартер от фольца, два бендикса ну и маховик.)
Всем спасибо, за советы. ПО поводу нового или б\у маховика это вопрос. Я живу в Волковыске, а тут у нас разборки только пассаты, гольфы ... и .тд. Такие машины не разбирают. В Минск далековато.. да и время надо найти..... и что делать?
спасибо за совет мой ВИН Пежо 307 break 2004 г.в. 1.6, HDI VIN VF33E9HZC83940402 может ещё что подскажете
новый маховик сашевский 2294 000 291 стоит 1 349 755,89 р., оригинал даже не буду цену писать, как уже говорил, на дизель венец не меняется
так что б/у и целиком
лучше по частникам поискать... на рынке попросят почти как за новый) опять же может поближе к Волковыску найдешь
Изменено пользователем Сергей Ш
а по каким параметрам искать не снимая... ка объяснять.... по марке автомабиля, году выпуска не ошибусь в выборе? еСТЬ У КОГО ДАННЫЕ ЧАСТНИКОВ ПОБЛИЖЕ К вОЛКОВЫСКУ......Лида, Гродно....... если есть контакты... киньте пожалуйста
Это полный пиз.....ец! обзвонил все разборки ГРОДНО, которые нашёл в интернете (около 8 штук) нигде даже и рядом не валялся б\у маховик для маего пыжика!!!Это просто хана. Обзвонил Много магазинов и поспрашивал про нульцевый маховик... цены от 1 350 000 до 1 550 000 руб..... да ещё некоторые говорили что только оригинальный подойдёт ВАЛЕО!!!!! а их говорит даже в Минске нету! Это просто пипец....ВО влип то а?...... МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ что делать?????? А у вас в Минске реально есть где б\у найти? может кинете контакты.. может хоть как то через знакомых куплю.... и передадут как нибудь или ещё как?.... не знаю вся эта проблема просто хана!!!!!:dash3:
с б/у лучше не связывайся. если для себя машину оставишь - купиновый и забудь. можно и заказать. тот же экзист тебе и привезет. в Гродно есть его офис.
а что за экзист по подробнее пожалуйста?
твой маховик на екзисте стоит:
SACHS 2294 000 291 $444.10
Citroen/Peugeot 0 532.Q4 $715.29
причем оригинал может оказаться тем же SACHS
Изменено пользователем shashka
кстати, по ремонту, могу скинуть контакт человека в Волковыске, который сможет тебе помочь с ремонтом, возможно и с з/ч
Изменено пользователем Eridan
Ребят по рыскал.. и нашёл.. на автомалиновке http://av.by/avtocat/index.php?s_name=al&mobile=15807&manufactur=246&PHPSESSID=f9ee12f2cf87af7348ab301e60e34bb6 список интернет магазинов, где цены подешевле чем вы писали.... это реально или фуфлёшь..
скажем так, у тебя стоит двухмассовый маховик, он стоит хороших денег, к этому надо быть готовым, сама по себе контора АсМетал ничего, оптимальный вариант соотношения цена-качество (по подвеске), но что касается маховика - вопрос, узнаю завтра и отпишусь
а что ты там нашел дешевле??? Valeo за 400? (836 000) - это немного замена для другого оригинального номера.. может быть и подойдет.. ХЗ) НО сто процентов позвонишь - скажут, что в наличии нет, а под заказ будет стоить 500)) ни разу у меня с AV не получилось купить по цене, которая там указана
во нашел тебе сашевский маховик
клик
наверное лучше брать за 409 , который в Беларуси и через 2 дня..
потому что пшеки могут и отказать в поставке... плюс доставка, таможня... геморр.. месяц ждать, дешевле на копейки, а неизвестно получишь или нет
регистрируешься на сайте , везешь сам или твои знакомые на ул. Тимошенко д. 8 офис 9/1 предоплату 50 процентов и через 2 дня маховик у тебя
Изменено пользователем Raptor
не недо много пробелов
сегодня пообщался с местными умельцами говорят что венец и с дизельного маховика можно перебить!!!!!
... ну, скажем так, старый тебе все равно выбрасывать.. отдай его местным умельцам, договаривайся, что если сделают - заплатишь.. но верится с боооольшим трудом))) но терять ты же, кроме времени, ничего не теряешь.
можно, главное наличие венца и что бы руки росли из плеч, а хозяин умел ими пользоватьсяты с Валерой общался?
именно Валера мне это и сказал!!!... но он говорил что сбить старый венец... ипросто перевернуть его!!!! это реально?
... интересно сколько это будет стоить и на сколько хватит...так уж лучше заменить на простой, их на разборке будет побольше и сцепление.. а сцепеление я бы за одно все равно менял, чтобы больше туда не лазить
да, так часто делается, если при демонтаже не лопнет венец, но он парень толковый и аккуратный, по любому ты ничего не теряешь Изменено пользователем Eridan
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет. Не знаю, может, и повторяюсь, но негде про бендикс не нашел ни чего конкретного.
Ситуация такая.
Начал периодически проскакивать бендикс. Сначала раз в неделю , потом 2 раза. короче, по нарастающей.  Снял стартер, завез в ремонт, там дали мне бендикс новый, я его поменял.
Первый день, полет нормальный, на второй букс. Один раз за день, обязательно.
Снимаю стартер, еду опять в контору, объясняю ситуацию, мне говорят ,что такого не может быть. Мол, бендикс Италия, и проблем никогда не было. Это что-то с маховиком.
Маховик менял пол года назад.  стартер работал нормально после замены, зубья на мести. видны царапины на маховике от бендикса в некоторых местах.
В итоге дают новый бендикс, первый день все нормально, на второй букс, потом две недели нормально, и опять раз в день букс.
Не знаю, что делать дальше.
Дайте дельный совет?
