406. Клапан отключения третьего плунжера 2.0 HDi
Etatsnis
    Etatsnis
    А как определил, что ТНВД? Или как в предыдущем посте - методом исключения?
    методом наблюдения и последующего анализа происходящего.
    наглядная работа клапана плунжера как раз и дала ответ на вопрос о причине неисправности.
    слив в обратку был устранён ранее методом временного "колхоза", но думалось что тоже виноват ТНВД, а как оказалось было уравнение с 2-мя неизвестными
    • 4 года спустя...
    • Ответов 89
    • Etatsnis
      21
    • Citrin
      13
    • Димыч.
      13
    • патроль
      11
    Изображения в теме
    Подскажите пожалуйста, иногда появляется ошибка р1135. Никаких изменений в работе двигателя не замечаю. К чему бы это. Машина пежо 406 2.2 hdi. Спасибо.
    3 минуты назад, Александр Сморгонь сказал:
    А что должно было поменяться? И почему в этой теме?
    1 час назад, Димыч. сказал:
    А в какой теме?
    2 часа назад, Димыч. сказал:
    Подскажи, что означает ошибка Р1135
    7 минут назад, Александр Сморгонь сказал:
    А в какой теме?
    Правильнее было бы вот здесь: https://peugeot-club.by/forums/topic/32359-pezho-406-oshibki-pomogite-s-oshibkami/?do=getLastComment
    Ошибка по цепи датчика положения педали газа.
    6 минут назад, Димыч. сказал:
    Если я не ошибаюсь эта ошибка по клапан у отключения третьего плунжера. И по твоему если бьётся ошибка то все должно быть нормально
    13 минут назад, Димыч. сказал:
    25 минут назад, Александр Сморгонь сказал:
    Давай разберем два варианта:
    1. Плунжер постоянно отключен. Насос обеспечивает производительность.
    2.Плунжер постоянно включен. Насос превышает многократно производительность, больше соляры уходит в обратку. Не на всех насосах третий плунжер отключается.
    Что ты заметишь в поведении машины?
    И третий вариант, твой; ошибка появляется иногда.
    Конечно ищи неисправность в цепи, но не жди что заметишь внешние признаки.
    А эту галиматью, выше, ты зачем при... .
    4 минуты назад, патроль сказал:
    Сегодня читали машину. Сначала ошибки не было р1135, а потом она появилась. Это уже не первый раз. Хотел спросить совета.
    10 часов назад, Александр Сморгонь сказал:
    Не знаю чем ее читали но, РР2000 обычно дает расшифровку и метод определения неисправности (чаще схему и метод измерений)
    А что за ошибка, вопрос сложный; по "Димычу" ДППА, у дизеля нет ДПДЗ, а по Автодата:975025257_(60).png.b9c259430f9fd41c1470c002d6885707.png
    • 3 года спустя...
    Какой датчик?
    Изменено пользователем castagnait
    Тема про клапан, вопрос был про датчик. Проверка проста, снять фишку, запустить двигатель. Если загорится чек и запишется ошибка, то всё с ним нормально.
    Фишку с датчика снимал, ошибка записалась, но по букварю на xx он не должен включаться, а только на определенных параметрах
    8 минут назад, castagnait сказал:
    Букварь не правильный какой-то.
    На холостых должны работать все три плунжера. А ты пишешь:
    24 минуты назад, castagnait сказал:
    Если не соответствует, такой букварь следует выбросить. Вводит в заблуждение.
    1 минуту назад, Димыч. сказал:
    Так я о том и говорю что клапан включен у меня на xx и работает 2 плунжера вместо 3-х
    Когда включен, значит он работает. Когда выключен - не работает.
    Изменено пользователем Димыч.
    О какой фишке речь? И, кстати, зачем знать это напряжение?
    Фишка которая подключается на клапан отключения 3-го плунжера, не работает у меня это клапан, померял напряжение 10В, поэтому уточняю какое должно быть
    Просто на снятой фишке такое и должно быть.
    1 минуту назад, castagnait сказал:
    Работает.
    • 1 год спустя...
    Добрый день. Есть вопрос по данному клапану отключения 3го плунжера.
    Предистория... На холодную при разгоне были провалы, подергивалась. По мере прогрева симптомы уходили. По лексии заметил провалы в высоком давлении.
    Заменил регулятор давления, осталось все так же.
    Более выражены провалы были в диапазоне оборотов 1200-1400.
    Спустя какое то время начала жутко троить на ХХ, бывало чуть газонешь, работает ровно. Ещё газонешь, троит. Прогревается, ХХ ровные, провалы с 1200-1400 уходят. При этом тяга и разгон есть, антиполюшена нет.
    Сегодня полили кипятком на на этот клапан, ну больше на сам насос. Завёл машину, работает ровно, провалов с 1200,по1400об нету.
    Подскажите, поможет его замена, смотрю крепится на 3х болтиках.? Ничего там выпрыгнуть не должно, как откручу?) ещё вопрос будет как его найти, по схеме каталога отдельно не предлогает..
