Пежо 607. Бензин. Свечи. Свечи зажигания в масле
ув. форумчане,на днях мой друг купил себе пыжика 607 2,2 бензин 2004г ,приехал ко мне на замену фильтров и масла,замену грм и помпы,все сделал....так вот ...дошло очередь до замены свечек,я просто такого не видел...свечки выкрутил легко,все свечи в масле,все черные все в масле....мои предположения маслосьемные колпачки наверное,и (или) маслосьемные кольца...ваши предположения господа?может кто-то это уже проходил?
извини Паша,неправильно выразился,в котлах! свечи я поменял другану,к вечеру он опять приехал,они все в масле опять,уровень на щупе тот же
да такое часто бывает из-за сопливящих прокладок клапанной крышки, достаешь свечи, а они в масле, что на 1,8, что на 2,0, что на 2,2 одинаково, почитайте, где то про это уже написано...
двигатель с верху чистый,визуальных подтеков клапанной крышки нет
 из-за сопливящих прокладок клапанной крышки такого быть не может,
колодцы закрыты юбкой свечного наконечника.
развивайте мысль дальше пжл...
ну у меня тоже резьба свечек в масле,
нагар на свечах где больше где меньше,
но чета оставлять автос на замену маслосъемных колпачков пока неохота.
2-3  литра на 10 тыс.
Изменено пользователем Jigar
то есть масло вылетает в трубу?!
Да, масло в трубу, нагар на свечи.
сегодня мой дружище возвращается с германии,заедет ко мне ....посмотрим на уровень,отпишусь
приехал,по европе он проехал 6тыс км долили 1л масла....при таком километраже сьела литр..маслосьемные колпачки?
снова заехал дружище! гонял на европу!! умудрился уже накатать  почти 9 тыс после замены масла.....уровень масло снова упал....судя по замерам на 9000км сьела масло порядком на 2-2,5л :fie:  какие буду предположение? или норма?заметил масленое образование на поддоне откуда то сверху из  под р-на впускного коллектора...да и на шлангах капли висели,масло было на месте соединения двигателя и акпп(возможно сальник акпп)
У меня клапанная крышка потеет, а вообще смотреть и искать.
И масложор это в принципе не гуд, что бы кто не говорил. Я от замены до замены не доливаю совсем. После замены уже 9 тыс км, как была серединка, так и есть.
вымыли,низ двигателя,покуда доехали ко мне,опять капли масло висят снизу на масляном фильтре,шлангах и поддоне..... может завихрением  так все в масле па поддтекает только в одном? сейчас с ямы все вычистим и попробуем завести и смотреть,откуда возможно подтеки... :fie:
Сальники колена и распреда посмотри, мож из-под них разбрызгивает
сальник нормальный!!!
вымыли все керосином с ямы ......подтеков на холостом ходу нет :bn:
Мотор прогрет? Может на прогретом где появляется что? И проверь трубки вентиляции картера, может закоксованы и масло брызжет через щуп там
Если вентиляция картера закоксована, в поддоне создается давление и масло будет искать слабое место и пойдет наружу. Обычно слабым местом становится щуп
Изменено пользователем palvasilich
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Бензин. Свечи. Свечи зажигания в масле
