Перейти к публикации
406. Непонятный гул в салоне
    Рекомендованные сообщения
    • Ответы 148
    • Создано
    Лучшие авторы в этой теме
    • notarius
      28
    • maxx
      14
    • 100tik
      13
    • Citrin
      10
    • notarius
      notarius 28 публикаций
    • maxx
      maxx 14 публикаций
    • 100tik
      100tik 13 публикаций
    • Citrin
      Citrin 10 публикаций
    Популярные сообщения
    Тогда меняй левый. Подвесной, когда у меня умер, то началась вибрация на набор и на сброс газа. Больше всего на скорости около 70 км/ч.
    Я менял себе прошлым летом, ради интереса разрезал- сплошная резина :blink:
    Я думал что она у всех на дизелях (406) гидравлическая :blink: Для дизеля это актуально с его вибрацией.Может разные комплектации идут? Французы страдают этим.Это как и с обшивкой на крышку багажника.
    Поделиться на других сайтах
    поменял сегодня еще и сальники т.к. из коробки масло довольно резво вытекало .... вот так вот ...
    Если при движении стоит гул то уже сразу понятно что не опорный подшипник а типо ступичный если в Гродно советую подъедь на Автосервис Интер там помогут .
    эм ..вообще-то там и был, поменяли много чего но проблему не устранили .... а вот на АвтоЯн съездил, там сразу ребята разобрались в чем дело ... а дело как я уже писал выше было в ооочень маленьком количестве масла в коробке ....
    Подушка двигателя как вариант. Шумит дай бог. У меня 2.0 HDI, так при 100км/ч гул такой стоял. Хотя вибрации особо не чувствоволось. В моем случает это было верхняя гидравлическая подушка. ИМХО.
    Гул возникает на задней оси. Из-за чего не понятно...
    До этого был 406 1,8 бензин дорестайл, менял эту подушку, т.к. срезало-внутри было масло. Новая была тож Sasic с маслом. Но гул возникает сзади и на подшипники ступицы я еще не думаю, слишком мал диапазон скорости.
    Ясно значит испортилось СТо интер .я последний раз был года два тому назад мне лично удовлетворило качество ремонта. Я допустим когда покупаю авто то сразу все жидкости проверяю и тогда езжу.
    а у меня есть какой-то звучек....когда просто машина стоит....из под бардачка...типа моторчег какой-то работает...венлятор вырубал, климат тоже...все равно слышно....кто знает, что может быть....
    Привод заслонки рецеркуляции.
    а когда машина еще не заведена....тоже слышно....это точно она?как разобрать, как долезть....что там ломается.... :blink: :blink:типа это?
    Она...поищи, была тема такая когда-то, там даже было фото шестерни которая страдает чаще всего
    ищу...но пока без результатно.....фотки очень нужны...и если есть схема разбора, понимаю, что надо снимать бардачек....если найдешь скинь плиз....на выходных хочу..заняццо! :unsure: :unsure:
    https://peugeot-club.by/board/index.php...
    Может быть еще вентилятор печки издавать такие звуки когда не смазан, он всегда крутится на маленьких оборотах даже в положении выкл. климы, при заглушеной машине, но включеном зажигании.
    maxx вентилятор полностью выключаю...не думаю, что он будет давать такой звук...и клима ж не работает, пока машину не заведешь.....
    Вентилятор никогда полностью невырубается, что на 405 что 406 и с климой и без.Если звук щелкающий то однозначно это редуктор заслонки. Если нет то не мешалоб для начала лянуть вентилятор, туда и доступ проще.
    щелкающего нет, но есть гул...хотя думаю и заслонке капец.....в любом случае надо разобрать и посмотреть!как до вентилятора добраццо? :rolleyes: :rolleyes: как смазать если что, и как....
    Под бардачком снимаешь мягкую панель, и увидешь его нижнюю часть, снимаешь с него разъем и вкл . зажигание.Если шум пропал, то виновник вентилятор, откручиваешь 3 самореза и он в руках.Смазать надо втулки вала, особенно верхнюю, до нее можно добратся без разборки вентилятора.Если не пропал, снимаешь бардачок и редуктор заслонки.
    понял....так и буду действовать, методом исключения.... :rolleyes:
    а у меня после 70 теперь гул поднимается .... такое чувство, что идет сзади ... :( что посмотреть посоветуете?
    Ступицы задние проверить.
    Может еще резину на гудящую сменил? У меня так было.
    да я как купил ее зимой машину так и не менял до сих пор резину :) тож буду в курсе если что, пасиб )
    млина.... :blink::wacko:
    Стал раздражать какой-то гул, думал вентилятор печки, но оказалась, дросельная заслонка жжужит ....снял ее, почистил-поставил...
    все хорошо, но машина....перешла в аварийный режим...более 2 тыс оборотов не дает...
    вот, что нашел по моей проблеме...
    В моем случае было обнаружено что сломался механизм привода дроссельной заслонки - скрошились зубы на шестеренках. Это привело к тому что заслонка легла в крайнее положение и не реагировала на команды компьютера. Двигатель при этом хоть и запускался но работал в далеко не оптимальном режиме и соответственно ехать не хотел.
    Все решили было что банально плохой бензин, но диагностика показала, что заслонка "не откликается". Что это значит - не знаю((
    запчасть номер 15...
    разбирается ли она, меняются ли как-то эти шестеренки...и как вывести машину из этого состояния...
    в общем любые мысли, сколько будет стоит б.у.?
    мозги обнулял не помогло...
    Надо ли после замены задних ступичных подшипников на пежо 406 1997г. делать развал-схождение заново?
    Конечно нет. Вы же развальные тяги при замене ступицы не трогаете.
    не согласен.... псоле замены ступицы развал стоит проверить, так как неправильная запрессовка может привести к перекосу колеса в вертикальной оси, что приведет не только к преждевременному износу резины, но и к усилению воздействия на рычаги подвески, кстати особенно на развальные тяги, которые быстро памруЦь...
    • Сейчас на странице   0 пользователей
      Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
