Перейти к публикации
406. Непонятный гул в салоне
    Рекомендованные сообщения
    Из опыта посоветую вот что....Масло в коробке проверь, не затратно и хуже не будет, если его поменяешь ( а вот лучше будет точно)....Замена подшипника и затратно и геморойно (если сам делать будешь).если подшипник гудит так, что его слышно в салоне, то вероятно он уже изношен так, что и без нагрузки слышно его будет....я бы предложил еще поискать....иногда неисправность вылазит в весьма неожиданном месте....вплоть до того, что дырка в днище)))))кстати, резину не жрет?
    Поделиться на других сайтах
    • Ответы 148
    • Создано
    Лучшие авторы в этой теме
    • notarius
      28
    • maxx
      14
    • 100tik
      13
    • Citrin
      10
    • notarius
      notarius 28 публикаций
    • maxx
      maxx 14 публикаций
    • 100tik
      100tik 13 публикаций
    • Citrin
      Citrin 10 публикаций
    Популярные сообщения
    Тогда меняй левый. Подвесной, когда у меня умер, то началась вибрация на набор и на сброс газа. Больше всего на скорости около 70 км/ч.
    кстати а если менять какой фирмы брать подшипник этот или ступицу ... а то их много и ценник очень разный, а какой будет лучше?
    SNR,SKF,INA- ,будут в самый раз. Ищи комплектный подшипник ( тот у которого в коробке кроме него еще лежит гайка ступичная и стопорно кольцо, оно часто закоревает так что нормально снять его невозможно)
    Брать лучше тот, который весь металлический...пыльники самого подшипника тоже металлические....SNR я вроде товарисчу ставил....не жалуется....
    завтра проверю масло в коробке ...подшипник сам менять не буду т.к. ни условий ни опыта в этих делах нет .... в салоне слышно прилично...на счет дырки в днище .. сомневаюсь уже всю облазил потыкал ))) вроде все в порядке ...по поводу резины сказать не могу ... только неделю назад приехала машина из бельгии ... та резина с которой забирал вроде в порядке нигде не съедена ..
    Сдается мне неожиданной развязка будет)))))
    Менял себе оба на SNR подшипники ступиц вроде ходят уже полгода, может гудеть еще подшипник правой полуоси!Но скорее всего в пошипник ступицы попала вода и появилась ржавчина, поэтому и гудит непонятно, еще можно ездить но недолго желательно заменить!
    всмысле? ))) думаешь всеж проблема в коробке будет?
    Нет, это я иронизирую....)))))))))))Вообще послушать бы....может чего и услышал бы.....
    )) ясно ..ну пока на сессии буду по месту решать проблемки ..если до 29 не справлюсь буду уж дома в Минске искать ребят которые помогут чем нибудь :)
    Доберешься до Минска позвони, дам тел. человека который мне ремонтирует уже 5-ю Пежо,я думаю что поможет с твоим гулом!
    окей спасибо! если ничего не решу обязательно маякну!
    если ступичный подшипник, то на вывешенном колесе очень часто можно почувствовать небольшой люфт колеса.
    так в том и проблема на СТО не слышат гула на подъемнике и не чувствуют люфта ..а на ходу не могут определить в чем проблема ... придется наугад менять по порядку все пока проблема не решится
    У меня когда-то на 405 был похожий гул. Скорее даже хруст. Доносился откуда-то из района бардачка. Оказалось - подшипник правой полуоси. Не ступичный, а промежуточный, или подвесной его, кажись, еще называют. Когда сняли его, то посыпались осколки шариков.
    Так что я ставлю больше на подшипник правой полуоси! ;)
    у меня 406 рестайлинг. в декабре менял у себя ступичный подшипник. По дороге из Орши по трассе появился какой-то гул. Остановился посмотреть - ничего не понятно. Когда начал трогаться опять затрещало так, что испугался не на шутку. Снова остановился - решил снимать колесо, благо когда услышал треск сомнений не было какое снимать. Занятие не самое приятное - темно, легкий морозец, фуры пролетают по 100км/ч, в салоне жена с ребенком. Короче не самые приятные минуты. Но это так, лирическое отступление. Так вот, думал, что может проволоку какую намотало, но нет, ничего не было. Только когда откручивал колесо - болты были горячеватые, что и стало в итоге главным симптомом для замены именно ступичного подшипника, так как никакого увеличения гула при поворотах или люфта не ощущалось. Короче решил потиху ехать дальше - когда трогался жуткий треск, но потом переходил в гул. До Минска доехал без проблем. На следующий день поехал к знакомому механику посоветоваться. Хоть он и сказал, что в жизни не слышал, чтобы ступичный так трещал, но все же решили, что это действительно он, так как вроде придраться больше не к чему в колесе было, а треск явно от него. Да и болты горячие опять же. В итоге оказались правы, поменяли и все стало хорошо.Подшипник купил на Некрасова на 3-м этаже за 80 тыс. При покупке предложили хороший испанский за 80 и чуть дешевле польский за 60, но тоже неплохой. Взял хороший (надеюсь). В комплекте была гайка и стопорное кольцо, но мы решили оставить оригинальную гайку. Работа стоила 60 тыс., но это у знакомого механика в гараже. На сервисе думаю дороже будет. Треск, как мы подумали, был из-за развалившегося сепаратора. Когда выбили (варварски с разрушением) старый подшипник - внутри были только шарики, сепаратор перемололо в труху.
    всем спасибо за советы :) вроде решил проблему ..на СТО посмотрели все подшипники и сказали что с ними все в порядке ... решили залезть в коробку ...оказалось в коробке было всего от силы 0,5л масла ... ...купил масло, заменили ... на данный момент гул пропал ...еще сегодня покатаюсь послушаю :)
    а можно и мне контакты этого человека в личку скинуть, а то у меня такая же проблема. У меня сначала был слышен гул на высокой скорости, а сейчас шум как будто что-то трет.
    Да уж, дело было не в бобине :D
    Ага, особенно если учесть, чем это могло закончиться... хотя настораживает тот факт, с чего это началось....
    Через сальники полуоси видимо масло ушло. Непонятно только как меняли опорный если такая фигня получилась, и что там за такие спецы на СТО?Или гул был и до замены опорного?
    во время замены опорного масло и вытекло))))))))))
    Тож какой то гул в машине, но появляется тока на скорости от 90 до 100 км\ч. Выше или ниже-тишина. В чем может быть сыр-бор?
    гул был по приезду машины из-за границы ... вот сразу и начал искать в чем проблема ... оказалось в масле ... на данный момент не слышу никаких посторонних шумов и очень рад :)
    Такая же фигня, тока не нашел пока причину
    Подушка двигателя как вариант. Шумит дай бог. У меня 2.0 HDI, так при 100км/ч гул такой стоял. Хотя вибрации особо не чувствоволось. В моем случает это было верхняя гидравлическая подушка. ИМХО.
    Глянь шкив ручейкового ремня на коленвале. Если он у тебя с демпфером, то возможно он уже начинает разваливаться, раз шум перешел в трение. Возможно начинает тереть кожух ГРМ. Симптомы похожи.
    ...В моем случает это было верхняя гидравлическая подушка. ИМХО.
    Ого. Что-то новенькое! И где же эта подушка? И особенно интересно что в ней такго "гидравличекого"?
    Верхняя правая подушка, она всегда была гидравлической.Внутри стоит масляный демпфер.
    Номер 5 которая? Она сплошная из резины.
    Свою менял осенью, порвалась и в масле вся была, масло с нее.Разрезал ее вдоль ради интереса, внутри демпфер очень похожий на демпфер ролика, только меньший и без пружины.Брал новую Sasic тож гидравлика, даже на упаковке было упоминание.На 405 та же подушка тоже была с маслом.
