406. Антифриз. Замена антифриза. Развоздушивание системы охлаждения.
19 минут назад, Daiver сказал:
удобнее слить из радиатора, чем если сливать путём съёма помпы/пробкой на блоке.
Прочитав все 11 страниц, чего-то страшно стало сливать через радиатор, из блока всё равно вся ОЖ не выйдет.
24 минуты назад, Графин сказал:
Сам меняешь?
Когда ОЖ менял последний раз! Если больше 2х лет назад ,то меняй всю.
В нашей деревне только самому и менять, на наших СТО сделают так, что переделывать нужно.
Про замену всей ОЖ думал, спасибо. Надо будет закупить.
  • Ответов 340
Год назад менял на Hepu G12+, полностью промывал путём подключения шланга, до замены залил какой-то очиститель системы охлаждения. Выгнать воду получилась так: не подключая никаких шлангов - заводишь двигатель, секунд 10-20, помпа выгоняет воду и остатки ОЖ, двигатель даже не успевает нагреться. Таким способом сливается ещё 1,5 литра.
20 часов назад, Графин сказал:
Выгнать воду получилась так: не подключая никаких шлангов - заводишь...
Т.е. со снятыми с радиатора патрубками, да?
Меня ещё волнует вероятность завоздушивания печки. Всегда ли получается её развоздушить?
Спасибо, всё получилось!
Развоздушил в 2 приёма: печка и термостат. А радиатор сам развоздушился, там патрубок на расширитель идёт.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подскажите знающие. Суть в том что был залит антифриз жёлтый, нейзвестно какой, я подливал сибирию g11, все было ок. Проездил 8 лет. Со временем потек радиатор, был у меня g12 я долил. Жидкость в системе стала ржавая. Я ее слил. Литров под 9. Залил новый g12 опять такая же фигня (ржавый). Все слил обратно. Промыл систему водой, продул компрессором, заказал новый радиатор. Вопрос какой антифриз залить?
Только что, Quick сказал:
Забыл сказать Пежо 406 2.0 hdi 2001г. Rhs 107лс
.. по антифризу нужно лить G12+   -  нейтральный для алюминия ..иначе соэрет со временем и начнутся течи... советую  почитать в инете про все  G  jn 11-13 c разными + сиками ...У меня 607... в паспорте G12+ (типа того) там как то немного в букваХ другой гост ..  У знакомого опель Амега А... сожрало крышку водяного насоса и корпус термостата.... тоже был реально не в курсах про разные антифризы...и их свойства...
..совместимость антифризов.. тоже разная..
Сибирия прочие жрут головы и т.д. такое чувство что вместо силикатов там кислота или щёлочь, абы не замерзало. И делается это г... Скорее всего у нас из дешёвого го...
Позже найду покажу как на альфах это в живую.
G11  меняется на G12 но только с очисткой налипших отложений от 11- го антифриза, не просто промыл и слил а в несколько раз с полным прогревом и промывками водой с прогревом. G11  обволакивает металлы и сплавы из нутри, тем самым создавая антикорозионную плёнку. 12 в отличие от  оного, не оседает а локализует коррозию точечно, очаг коррозии вступает в реакцию с присадками покрывая кристаллами то место, вплоть до закупорки мелких сквозных отверстий, но не полностью.
Современные качественные G12 адаптированы под все металлы и сплавы. Плюсики это лишь пометки о совместимости на случай долить, на случай если залито G11 и вы не знаете чем долить.
.... А так же G11 после 3 лет меняет ph становится щёлочью и жрот люминь и железо, что и наблюдается на тех машинах где оно никогда не менялось, а зачем говорят он жа не замерзаеть.
G12  более вынослив, меняется раз в 5- 6 лет, на сегодня Hepu,.   Febi,.  Концентраты почти одно и то же, но проверенные.
