Модератор Citrin Опубликовано 20 июля, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Так что стучит? Тяга или сама рейка? Зачем трогать рейку если тяги стучат-поменять их нахрен и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik170 Опубликовано 20 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Citrin сказал: Так что стучит? Тяга или сама рейка? Зачем трогать рейку если тяги стучат-поменять их нахрен и все.На сто сказали, что стучат тяги,но не совсем уверены, порекомендовали съездить к людям которые перебирают рейки.Заверив что всё остальное в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 20 июля, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Что за СТО где не смогли определить стучат тяги или нет? Стучащие тяги- поменять и потом будет ясно-стучит рейка или нет. Можешь к дайверу обратиться http://www.peugeot-club.by/board/index.php?showtopic=2892 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik170 Опубликовано 20 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Citrin сказал: Что за СТО где не смогли определить стучат тяги или нет?Стучащие тяги- поменять и потом будет ясно-стучит рейка или нет.Можешь к дайверу обратиться http://www.peugeot-club.by/board/index.php?showtopic=2892А кроме рулевых тяг может ещё что либо стучать. в рулевом механизме? И какова производителя брать(тяги)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik170 Опубликовано 20 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 20 июля, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 vovik170 сказал: Citrin сказал: Что за СТО где не смогли определить стучат тяги или нет?Стучащие тяги- поменять и потом будет ясно-стучит рейка или нет.Можешь к дайверу обратиться http://www.peugeot-club.by/board/index.php?showtopic=2892А кроме рулевых тяг может ещё что либо стучать. в рулевом механизме? И какова производителя брать(тяги)?Тяги-наконечники-рейка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik170 Опубликовано 20 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 тяги и наконечники,какой фирмы предпочтительно брать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 20 июля, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Вариантов масса:FebiSasicLemforderQuinton Hazell Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Опубликовано 20 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Я себе недавно тоже делал переднюю подвеску, стучало справа. Менялись оба стабилизатора поперечной устойчивости (косточки) и сайлентблоки в передних рычагах. После этого стуки все ушли. Основная причина стуков - тот самый стабилизатор. Попробуй сначала заменить стабилизаторы, потом проверь. В рейку советую лезть в КРАЙНЕМ случае. Смотри остальное. Если рейка не течёт, то и нечего туда лезть. Стучать может ещё крестовина в самой рейке, посмотри на неё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik170 Опубликовано 20 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Мне предложили какието турецкие(наконечники за 11 у.е., тяги на 12.5 у.е)--намного ли они хуже, или они реально хуже и на много их не хватит? Nik сказал: Я себе недавно тоже делал переднюю подвеску, стучало справа. Менялись оба стабилизатора поперечной устойчивости (косточки) и сайлентблоки в передних рычагах. После этого стуки все ушли. Основная причина стуков - тот самый стабилизатор. Попробуй сначала заменить стабилизаторы, потом проверь. В рейку советую лезть в КРАЙНЕМ случае. Смотри остальное. Если рейка не течёт, то и нечего туда лезть. Стучать может ещё крестовина в самой рейке, посмотри на неё. По подвеске,на сто сказали не чего нету, при стоянке на месте и подёргивании руля слышен стук,при езде по ямкам стук и отдача его в руль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 20 июля, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Турция- может AS Metall.Свою цену отрабатывают и не более.Рейки на 406 были 2-х типов. С внешним гидроцилиндром и внутренним. С внешним- простая как грабли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik170 Опубликовано 20 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Citrin сказал: Турция- может AS Metall.Свою цену отрабатывают и не более.Рейки на 406 были 2-х типов. С внешним гидроцилиндром и внутренним. С внешним- простая как грабли.А как определить какая у меня(рейка)? Значит по твоим рекомендациям турецкое не брать. По вину (VF38BDHXE80634615), то подскажи если не сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 20 июля, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 vovik170 сказал: Citrin сказал: Турция- может AS Metall. Свою цену отрабатывают и не более. Рейки на 406 были 2-х типов. С внешним гидроцилиндром и внутренним. С внешним- простая как грабли. А как определить какая у меня(рейка)? Значит по твоим рекомендациям турецкое не брать. По вину (VF38BDHXE80634615), то подскажи если не сложно. По твоему ВИНу дает 2 варианта. Проще посмотреть вживую.Я не говорю что не нужно брать ТУрцию. Покупая что-то типа Lemforder можно купить тоже нормальную шнягу. Китай еще жив, и большая часть запчастей делается там, даже и известных брэндов. Может быть и нормальный китай, сделанный с соблюдением всех норм и с нормальным контролем процеса и выхода готовой продукции. А может и- просто кЕтай. Я себе ставил много чего As Metal, отличия , например от того же Sasic, Febi- не заметил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Опубликовано 20 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 vovik170 сказал: Мне предложили какието турецкие(наконечники за 11 у.е., тяги на 12.5 у.е)--намного ли они хуже, или они реально хуже и на много их не хватит? Nik сказал: Я себе недавно тоже делал переднюю подвеску, стучало справа. Менялись оба стабилизатора поперечной устойчивости (косточки) и сайлентблоки в передних рычагах. После этого стуки все ушли. Основная причина стуков - тот самый стабилизатор. Попробуй сначала заменить стабилизаторы, потом проверь. В рейку советую лезть в КРАЙНЕМ случае. Смотри остальное. Если рейка не течёт, то и нечего туда лезть. Стучать может ещё крестовина в самой рейке, посмотри на неё. По подвеске,на сто сказали не чего нету, при стоянке на месте и подёргивании руля слышен стук,при езде по ямкам стук и отдача его в руль.Попробуй в таком случае крестовину глянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik170 Опубликовано 20 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Citrin сказал: vovik170 сказал: Citrin сказал: Турция- может AS Metall.Свою цену отрабатывают и не более. Рейки на 406 были 2-х типов. С внешним гидроцилиндром и внутренним. С внешним- простая как грабли. А как определить какая у меня(рейка)? Значит по твоим рекомендациям турецкое не брать. По вину (VF38BDHXE80634615), то подскажи если не сложно. По твоему ВИНу дает 2 варианта. Проще посмотреть вживую. Я не говорю что не нужно брать ТУрцию. Покупая что-то типа Lemforder можно купить тоже нормальную шнягу. Китай еще жив, и большая часть запчастей делается там, даже и известных брэндов. Может быть и нормальный китай, сделанный с соблюдением всех норм и с нормальным контролем процеса и выхода готовой продукции. А может и- просто кЕтай. Я себе ставил много чего As Metal, отличия , например от того же Sasic, Febi- не заметил. А как определить по внешним признакам какая рейка, и тяги у них разные или одинаковые.По запчастям буду старатся брать выше упомянутые(которые по лучше). Nik сказал: vovik170 сказал: Мне предложили какието турецкие(наконечники за 11 у.е., тяги на 12.5 у.е)--намного ли они хуже, или они реально хуже и на много их не хватит? Nik сказал: Я себе недавно тоже делал переднюю подвеску, стучало справа. Менялись оба стабилизатора поперечной устойчивости (косточки) и сайлентблоки в передних рычагах. После этого стуки все ушли. Основная причина стуков - тот самый стабилизатор. Попробуй сначала заменить стабилизаторы, потом проверь. В рейку советую лезть в КРАЙНЕМ случае. Смотри остальное. Если рейка не течёт, то и нечего туда лезть. Стучать может ещё крестовина в самой рейке, посмотри на неё. По подвеске,на сто сказали не чего нету, при стоянке на месте и подёргивании руля слышен стук,при езде по ямкам стук и отдача его в руль. Попробуй в таком случае крестовину глянуть. Каким образом её протестировать,как гляныть. Есть какой-то универсальный тест? Nick 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik170 Опубликовано 21 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 Вчера съездил ещё на одну диагностику подвески. сказали 100 процентов рейка стучит(именно внутри её),ну и в зади там тоже есть чему стучать. Пожалуйста дайте телефоны людей которые перебирают рейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 21 июля, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 тел. 665-14-59 Валерий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik170 Опубликовано 21 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 Citrin сказал: тел. 665-14-59 Валерийспасибо, счас позвоню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 21 июля, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 ИМХО, но стук на вал рейки может передаваться и от разбитых рулевых тяг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey Опубликовано 16 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2009 Всем доброго утра. Подскажите кто знает как поменять левую рулевую тягу (Пежо 406 2000г.в. HDI 2.0) можно ли это сделать самому, или нужны какие нибуть приспособы. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Larionoff Опубликовано 16 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2009 sergey сказал: Всем доброго утра. Подскажите кто знает как поменять левую рулевую тягу (Пежо 406 2000г.в. HDI 2.0) можно ли это сделать самому, или нужны какие нибуть приспособы. Заранее благодарю.не боги горшки обжигают, все самому можно сделать.спец инструмент, разве что зажимные пассатижи или съемник тяг. И все...выворачиваешь колеса в право, домкратишь левую сторону, снимаешь колесо, берешь два молотка, один ставишь под фиксаторную гайку рулевого наконечника на рулевой тяге, вторым бьешь по гайке пока не ослабнет. старайся не прокручивать тягу относительно наконечника.корректором для бумаги делаешь пометочку порезьбе и рулевому наконечнику.откручиваешь и снимаешь(можно съемником, можно рычагом и ударами молотка по лапе поворотного кулака, только не разбей кулак) рулевой наконечник.снимаешь пыльник тяги.вытираешь смазку, зажимными пассатижами зватаешь за яблоко тяги, там где она вкручивается в зубчатую рейку и откручиваешь.сборка в обратном порядке.но, при перестановке рулевого наконечника тебе понадобится метка, сделаная корректором, чтобы как можно меньше нарушить схождение колес.и в любом случае на регулировку развал/сход.на вопросы отвечу здесь, показать покажу, только если подъедешь сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey Опубликовано 16 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2009 Larionoff сказал: sergey сказал: Всем доброго утра. Подскажите кто знает как поменять левую рулевую тягу (Пежо 406 2000г.в. HDI 2.0) можно ли это сделать самому, или нужны какие нибуть приспособы. Заранее благодарю.не боги горшки обжигают, все самому можно сделать.спец инструмент, разве что зажимные пассатижи или съемник тяг. И все... А регулировать потом что надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey Опубликовано 16 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2009 Larionoff сказал: sergey сказал: Всем доброго утра. Подскажите кто знает как поменять левую рулевую тягу (Пежо 406 2000г.в. HDI 2.0) можно ли это сделать самому, или нужны какие нибуть приспособы. Заранее благодарю.не боги горшки обжигают, все самому можно сделать.спец инструмент, разве что зажимные пассатижи или съемник тяг. И все...выворачиваешь колеса в право, домкратишь левую сторону, снимаешь колесо, берешь два молотка, один ставишь под фиксаторную гайку рулевого наконечника на рулевой тяге, вторым бьешь по гайке пока не ослабнет. старайся не прокручивать тягу относительно наконечника.корректором для бумаги делаешь пометочку порезьбе и рулевому наконечнику.откручиваешь и снимаешь(можно съемником, можно рычагом и ударами молотка по лапе поворотного кулака, только не разбей кулак) рулевой наконечник.снимаешь пыльник тяги.вытираешь смазку, зажимными пассатижами зватаешь за яблоко тяги, там где она вкручивается в зубчатую рейку и откручиваешь.сборка в обратном порядке.но, при перестановке рулевого наконечника тебе понадобится метка, сделаная корректором, чтобы как можно меньше нарушить схождение колес.и в любом случае на регулировку развал/сход.на вопросы отвечу здесь, показать покажу, только если подъедешь сам. Все, понял огромное спасибо за совет, сегодня наверное буду делать. Еще раз спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 16 августа, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2009 Схождение передних колес нужно регулировать, т.к. идеально точно ты не выставишь, какие бы ты метки не ставил. Я себе когда менял мерял ШЦ-2 расстояние от центра пальца до торца гайки. В принципе, когда поехал на схождение показали что левый оказался + 6 минут, правый -11 минут. Ни один в норму не вписался, но был очень близок к этому, чем я ну очень горжусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey Опубликовано 16 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2009 sergey сказал: Larionoff сказал: sergey сказал: Всем доброго утра. Подскажите кто знает как поменять левую рулевую тягу (Пежо 406 2000г.в. HDI 2.0) можно ли это сделать самому, или нужны какие нибуть приспособы. Заранее благодарю.не боги горшки обжигают, все самому можно сделать.спец инструмент, разве что зажимные пассатижи или съемник тяг. И все...выворачиваешь колеса в право, домкратишь левую сторону, снимаешь колесо, берешь два молотка, один ставишь под фиксаторную гайку рулевого наконечника на рулевой тяге, вторым бьешь по гайке пока не ослабнет. старайся не прокручивать тягу относительно наконечника.корректором для бумаги делаешь пометочку порезьбе и рулевому наконечнику.откручиваешь и снимаешь(можно съемником, можно рычагом и ударами молотка по лапе поворотного кулака, только не разбей кулак) рулевой наконечник.снимаешь пыльник тяги.вытираешь смазку, зажимными пассатижами зватаешь за яблоко тяги, там где она вкручивается в зубчатую рейку и откручиваешь.сборка в обратном порядке.но, при перестановке рулевого наконечника тебе понадобится метка, сделаная корректором, чтобы как можно меньше нарушить схождение колес.и в любом случае на регулировку развал/сход.на вопросы отвечу здесь, показать покажу, только если подъедешь сам. Все, понял огромное спасибо за совет, сегодня наверное буду делать. Еще раз спасибо. И если можно еще один вопросик, что за специальный гаечный ключ Peugeot № 0707 про каторый в мануале написано, как он хоть выглядит, а то пишут в книжке а что он представляет собой не ясно. Извините может глупый вопрос но все таки :rolleyes: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Larionoff Опубликовано 16 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2009 sergey сказал: И если можно еще один вопросик, что за специальный гаечный ключ Peugeot № 0707 про каторый в мануале написано, как он хоть выглядит, а то пишут в книжке а что он представляет собой не ясно. Извините может глупый вопрос но все таки :rolleyes: а где он применяется?что в мануале написано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 16 августа, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2009 Это спец-съемник рулевых тяг. Нужен для нормального откручивания\закручивания рулевой тяги с нужным моментом в 50 Нм. Суть в следующем: представляет собой конструкцию типа трубы с одной стороны которой шестигранник, а на втором конце хитрой системой роликов. Вообщем, заряжаешь в нее рулевую тягу и начинаешь круть за шестигранник, который приводит ролики, которые в свою очередь зажимают рулевую тягу за яблоко и закручивают либо откручивают тягу в зависимости от направления вращения шестигранника. Очень полезная штука. но! Не вздумай покупать аналог на Некрасова, там фуфло одноразовое продают.А, еще такой момент. Когда закрутишь рулевую тягу, не поленись, проверь яблоко на наличие заусенцев, оставленных ключиком разводным (ну, или чем ты крутить будешь). Оставшиесь заусенцы быстро приведут в негодность пыльник тяги, поэтому счисти их напильником. И для снятия\устовки пыльника обязательно пользуйся силиконовой смазкой, чтобы пыльник было легче снять\поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Larionoff Опубликовано 16 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2009 Daiver сказал: Это спец-съемник рулевых тяг. Нужен для нормального откручивания\закручивания рулевой тяги с нужным моментом в 50 Нм. Суть в следующем: представляет собой конструкцию типа трубы с одной стороны которой шестигранник, а на втором конце хитрой системой роликов.вот теперь и мне стало понятно...кароч это большой ключ для шпилек)))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey Опубликовано 16 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2009 Daiver сказал: Это спец-съемник рулевых тяг. Нужен для нормального откручивания\закручивания рулевой тяги с нужным моментом в 50 Нм. Суть в следующем: представляет собой конструкцию типа трубы с одной стороны которой шестигранник, а на втором конце хитрой системой роликов. Вообщем, заряжаешь в нее рулевую тягу и начинаешь круть за шестигранник, который приводит ролики, которые в свою очередь зажимают рулевую тягу за яблоко и закручивают либо откручивают тягу в зависимости от направления вращения шестигранника. Очень полезная штука. но! Не вздумай покупать аналог на Некрасова, там фуфло одноразовое продают.А, еще такой момент. Когда закрутишь рулевую тягу, не поленись, проверь яблоко на наличие заусенцев, оставленных ключиком разводным (ну, или чем ты крутить будешь). Оставшиесь заусенцы быстро приведут в негодность пыльник тяги, поэтому счисти их напильником. И для снятия\устовки пыльника обязательно пользуйся силиконовой смазкой, чтобы пыльник было легче снять\поставить. Понял, спасибо за ответ. :rolleyes: :rolleyes: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 16 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2009 Larionoff сказал: берешь два молотка, один ставишь под фиксаторную гайку рулевого наконечника на рулевой тяге, вторым бьешь по гайке пока не ослабнет.Знаешь, как то жестока, зачем молотки. Люди придумали гаечные ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
