патроль Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Так Вы же на ней ездите, кто лучше знает? Катушка зажигания это высоковольтный транформатор, как он выполнен не важно, главное чтобы выдавал нужное напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Я считаю, пока вопрос с продажей не стоит, можно ездить с колхозом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nanoezhik Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Спасибо за советы, попробую свечи и провода заменить, посмотрим, как дальше ездить будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Просто так решил заменить или тупит при разгоне/троит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nanoezhik Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Тупит на 1-2 передаче, на низах не хватает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон 2311 Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 здравствуйте скажите пожалуйста а любая трещина в залитой поверхности катушки зажигания считается пробоем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Лучше бы фото показал, чем с пустыми руками... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон 2311 Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 на фото там где залито снизу небольшая трещина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Мотор троит? Провалы при разгоне есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон 2311 Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 мотор немного подколбашивает и при разгоне резком немного подёргивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон 2311 Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 и ещё когда на холодную заводишь через секунд 5 появляется серо-чёрный дымок,буквально на 5-7 секунди пропадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон 2311 Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 ребят помогите уже сил нету немогу разобраться в чём проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beтeрaн Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Если есть косяк в катушке, то это проявляется в провале либо дёргании при разгоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 и ещё когда на холодную заводишь через секунд 5 появляется серо-чёрный дымок,буквально на 5-7 секунди пропадает Дымок это норма, в самом начале идёт переобагащённая смесь. Рывки в разгоне это то же самое троение, возможно из-за трещины в катушке. Если есть возможность - замени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон 2311 Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 спасибо постараюсь поменять подскажите а на компе эту неисправность катушки покажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 6 ноября, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 и ещё когда на холодную заводишь через секунд 5 появляется серо-чёрный дымок,буквально на 5-7 секунди пропадает Дымок это норма, в самом начале идёт переобагащённая смесь. Рывки в разгоне это то же самое троение, возможно из-за трещины в катушке. Если есть возможность - замени. Серо-черный дым при старте бензинки это норма?? Ты это трезвым написал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Наблюдал за этим явлением сегодня на стоянке, у всех бензинок так. Первые секунд 10-15 идёт похожий на пар дымок (не чёрный), потом чисто, через две минуты появляется более густой пар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 7 ноября, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Не пытайся теперь съехать с "похожий на пар дымок (не чёрный)". Никакого дыма, кроме пара в холодное время года, из трубы идти не должно. Разумеется, если мотор исправен. Как раз поэтому серо-чёрный дымок этот нифига не норма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 В том понимании, как ты это понял, да - твоя правда. Всякие "цветные" составляющие выхлопа это симптомы: синий это колпачки и т.д. Но он имел ввиду пар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 7 ноября, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 В том понимании, как ты это понял, да - твоя правда. Всякие "цветные" составляющие выхлопа это симптомы: синий это колпачки и т.д. Но он имел ввиду пар. Не, не юли. Кабы автор имел ввиду пар, то так бы и написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Автор, давай фото или видео холодного запуска с парком (дымком), а то на словах не ясно точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FLASHATOM Опубликовано 9 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Добрый день, прошу помощи у наших пыжеводов!!! Дергалась машина, пересмотрел все, оказалось пробитый свечной наконенчик, перемотал его изолетной проблема исчезла. Позвонил комплетк наконечников 40 у.е. так может завалялся у кого нибудь???? 16 клапанная бензинка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 9 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Если нет у соседей, купи жигулевские или москвичовские, тебе ведь просто чехол нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 12 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Добрый день, прошу помощи у наших пыжеводов!!! Дергалась машина, пересмотрел все, оказалось пробитый свечной наконенчик, перемотал его изолетной проблема исчезла. Позвонил комплетк наконечников 40 у.е. так может завалялся у кого нибудь???? 16 клапанная бензинка Объем и мотор EW или XU ? разной длины они. есть на EW12j4 ( 2.2 ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9683748qqq Опубликовано 24 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Подскожите из за чего может трясти машину при скорости от 80 до 100 км/ч бывает и от 90 до 100 км/ч? И ещё провалы есть при резком нажатии на педаль газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 24 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Тряска от балансировки колёс. Провалы от помирающей катушки, свечей или насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9683748qqq Опубликовано 24 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Так трясётся не постоянно, а бывает нормально едит Может у кого нибудь есть рабочая катушка на пару дней подкинуть и посмотреть как будет работать? 1998 1.8 16v xu7jp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9683748qqq Опубликовано 24 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 И из выхлопной какойто не ровный звук и слышно только если прислушаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 25 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Подскожите из за чего может трясти машину при скорости от 80 до 100 км/ч бывает и от 90 до 100 км/ч? И ещё провалы есть при резком нажатии на педаль газа. Если трясет при разгоне, то полуоси смотреть ( приводные валы ) на предмет люфтов в триподах в первую очередь. От балнсировки трясет после какой-то скорости, а не от ХХ до УУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 25 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Человек больше 100 не ездит, при скорости 90-100 присутствует вибрация. Нарушена балансировка, а не ХУ-ХУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
