406. Клапанная крышка. Течёт масло. Замена прокладки.
Nik
Вентиляция картера. У меня на дизеле треснул при первом снятии, резина не терпит долгого воздействия температур и масла, сохнет и трескается. Есть деньги замени, нет и так будет ездить пока не обломается. Если сопливит, замаж термостойким герметиком.
Да он сейчас дубовый. С технической точки, какие дальнейшие проблемы могут быть если пока не менять? Вроде не сопливит, если только малость.
Ни каких, пока не развалится. Проследи только нет ли подсоса воздуха (уменьшится разряжение создавемое в тракте вентиляции картера)
Может еще подскажите, почему сочиться масло из под 2х болтов клапанной крышки?
Может элементарно подтянуть....дальше"ужастики", менять прокладку, может деформация крышки?
Крайний правый болт не закручивается. Сорвана резьба, но не болта. Как можно решить?
Может и деформировалась. Но что маловероятно, т.к. только течет из под болта
  Для ремонта резьбы существуют специальные резьбовые втулки (похожи на пружину растяжения). Перерезаешь резьбу на более крупную и вворачиваешь туда  эту втулку. Резьба получается того же диаметра, что и была.
  • 2 года спустя...
Добрый день,
406 дорестайл 2.0 XU бензин АКПП итд ))
2ой раз перегермечивают прокладку - все равно течет( (капает на коллектор дымит)
может есть секретные технологии перегермечивания?
или совокупность других факторов которые выдавливают масло из под крышки
Спасибо
  • 4 года спустя...
