Пежо 5008. Купил. Помогите новичку разобраться с 5008
Да, вот такое безобразие :bm:  Ну некуда всунуть аптечку, если только в охлаждаемом подлокотнике возить
Огнетушитель лучше на такой кронштейн крепить:
Другое дело в 607-м было: отдельные ячейки в багажнике для аптечки и огнетушителя, ничего не летает и не видно.
Добрый день всем! Подскажите могут ли отсутствовать в машине разъемы подключения фаркопа? Блок согласования пришел с фаркопом, а подключать некуда по левой стороне.
А их (разъемов) там (в машине) и не должно быть. Фаркоп - это допоборудование.
Обычно подключается через переходные фишки или в разрыв проводки к задним фарам, или (если конечно он есть в машине) блок "багажника". Но это уже надо посмотреть в электросхемы.
По 3008 ссылка http://yadi.sk/d/LIytldYXLpm9S. Аналогично на 5008 с которой сняли мне фаркоп. А у меня-голяк, обидно, что придется мучиться с обычным подключением. (правда я еще справа не искал, а вдруг там)
У меня так:
Похоже, что чисто для красивого хранения, не дай Бог срочно понадобиться - такое бывало.
"Гениальный" инженер долго думал засунуть салонный фильтр в аналы торпеды, а на размещение обязательных вещей мозгов уже не хватило.
Мой вариант не самый удачный, но стяжками с палец необязательно крепить (без них хорошо лежит), а тонкие при желании легко сорвать или не спеша срезать для техосмотра. Главное не укладывать незакреплённое барахло под водительским сиденьем.
Больше никто аптечку и огнетушитель не возит, какие ещё варианты? :ab:
Вот у меня именно такое крепление для огнетушителя))!
Интересно было бы всё это посмотреть.Под передним сиденьем  рычаг регулировки сиденья,аптечка никуда почему то не влазит
Если не забуду, лично для вас, завтра все это дело сфоткаю)).
А сзади какого сиденья кронштейн закреплён?
Кстати, я такие крепления вместе с огнетушителем видел в Литве, Латвии.
Да не с сзади ))), а спереди переднего пассажирского.
Да, и на это крепление огнетушитель, такой как на фото не станет. У меня огнетушитель был при покупке машины. Годен до ноября 2015 г. Потом поеду за бугор, куплю новый.
Изменено пользователем sсhumaсher
У меня из Бельгии машина, такое же крепление огнетушителя. Пассажиру не мешает. Аптечка под 2м рядом сидений. Трос в нишах под ногами 2го ряда. Балонник и знак аварийки под 3м рядом в багажнике.
Всем привет! Может кто сталкивался со следующей проблемой... Ни с того, ни с сего начали очень быстро моргать поворотники, как будто одна лампа перегорела, но все лампы целы!!! Причем так моргают и левые и правые повороты. В режиме аварийки моргают нормально, в обычном темпе.
Иногда заведешь машину, включишь поворот, а он раза два-три моргнет нормально, а потом опять быстро. Что может быть?
 Обратил внимание, что подъедает резину на заднем правом колесе с внешней стороны. На левом есть тоже такая проблема, но не так заметно. Давление в норме, периодически проверяю. Делается ли на наших машинах сход/развал на задних колёсах? или может есть какие предположение, что может быть такое?  :bw:
 Подскажите пожалуйста, как  меняется масляный фильтр на DV6C. Облазил всё, но так и нигде более менее понятно порядок замены не нашёл. Я понимаю, что можно заехать на сервис, но хочется самому, но фильтр, где-то как-то глубоко сидит и как к нему подлезть не понятно и какой инструмент нужен тоже не ясно.
С расположением фильтра я разобрался. Непонятно как до него долезть - шланги надо снимать или только один, да ключ вроде как не на 21, а поболее?
Отдельную тему создавать не стал, так как проблема, почти не проблема :ab: ! Стал я замечать, что после ночи, при переключении передач, пропадает звук на магнитоле. И пропадает на секунду. Бывает при переключении с первой на вторую, но чаще с третьей на четвертую, и с четвертой на пятую! Проехав метров 200-300, проблема пропадает, и в течении дня больше не повторяется. Если разгонятся не агрессивно, так сказать умеренно, то отключений магнитолы не наблюдал. Чуть резвее, отрубается. Кто что думает по этому поводу, можно ли как вылечить?
P.S.И еще, может кто знает как снять пластмассовую накладку на задней двери?
У меня наблюдается нечто подобное, но только при прохождении больших неровностей ( а дорог у нас нет, есть только направления). Сегодня прогнал сканером на наличие ошибок, показал ошибку антенны, пока не знаю, как лечить, буду разбираться. Но проблема похожая, при переключении, происходит как бы "пинок", может быть одна проблема, только проявляется в разных условиях.
По поводу обшивки задней двери, тут всё просто, два самореза, там где ручки на обшивке, у петли замка 2 пистона, и в общем то всё! Потихоньку тяните обшивку вниз - клипсы выщелкиваются.
Не не, мне саму обшивку с двери не надо снимать. Я хочу снять пластмассовую накладку снаружи двери. На задней двери их 2, по обе стороны стекла.
Хотел бы поменять заодно, после покупки машины и замены более важных расходников, антифриз. Что в СО залито неизвестно, а хотелось бы быть уверенным в залитом антифризе. Нигде толком не написано какой марки антифриз заливается. Двигатель -  дизель DV6C.
Да ладно тебе...тоже мне придумал. Шате-м в помощь. Маркировка g12+. Только промой систему при переходе с оригинального. Зачем ты огород городишь. Я без проблем купил в магазе у нас Svmotors.by
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D2808F32&sr=119
К сожалению не могу воспользоваться Вашим советом по Шате-м, т.к. ехать из столицы Слонимского района за канистрой (пусть даже 10л) в Минск согласитесь слишком накладно. А вот за маркировку антифриза и адрес swmotors  огромное спасибо. Всё, нашёл, буду разбираться с доставкой. Ещё раз огромное спасибо.
Добавил пробелов, убрал лишнее цитирование
  • DJ BASS изменил название на Пежо 5008. Купил. Помогите новичку разобраться с 5008
