1.6 vti
парни подскажите кто знает. 1.6 вти-шный двс с двумя ваносами после капиталки нет холостого хода. много чего интересного узнал но правды еще не добился.
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток. 308 пежо, 1,6 VTi, АКПП.  Очень нужна помощь. Случилось следующее: машинка перестала набирать обороты, даже не хватает чтобы переключиться на вторую. Лексия выдала следующие ошибки.  Пробовал удалить. Удаляются все, кроме Р0693 и Р0691, причем после того, как завожу авто снова появляется полный букет этих ошибок. Еще горит акб, как бы нет заряда. Куда копать продскажите пожалуйста.
123211.pdf
Распечатать _20170706220348 - автомобиль _Z8T4C5FS9AM007681.pdf
сегодня ночью нашел сгоревший предохранитель на 5А. Обороты появились, зарядка потухла на приборке.  Но это всего лишь следствие, т.к. вентилятор не работает и кондиционер дует теплым (атмосферным) воздухом.  Подскажите, могли ли что то коротнуть в реле включения вентилятора?
P0693
Ошибка управления малой скоростью основного блока электровентиляторов (Группа вентилятора 2) : Короткое замыкание на массу
P0691
Ошибка управления большойскоростью основного блока электровентиляторов (Группа вентилятора 1) : Короткое замыкание на массу
Видимо тчто то сдохло в вентеляторе.
Возможно термопредохранитель.
Изменено пользователем Юрий К
11 часов назад, Юрий К сказал:
Спасибо за совет. Тоже так подумал и уже собирался покупать термопредохранитель.  Оказалось все проще. После замены сгоревшего предохранителя ошибки не пропали а просто изменили статус с "неустранимая" на "устранимая".  Подтер ошибки и все заработало. Так что данная проблема решена. Правда только не понятно с чего мог сдохнуть этот предохранитель.
В 24.06.2015 в 14:12, makpus сказал:
Комп говарит что нет соответствия выпускного вала конкретнее разбежка в 10градусав
Так ясно, что выставлять фазы нужно. 10° - это много. Это косяк спецов, кто капиталил  двиг.
