Пежо 405. Передняя подвеска.
Какого производителя лучше поставить шаровые опоры на Пежо 405, пока предлагали только турецкого производства, но мне они не внушают доверия. Посоветуйте.
Из нормального/недорого- только AS Metall :D Это Турция :D
А какие европейские производители нормальные, FEBI, как эта контора? Первыраз с заменой столкнулся так не хочется какое-нибудь г...о поставить. :)
Febi-упаковщик, внутри может лежать все что угодно, по качеству- нормально.Кстати, As Metal- совсем не говно... некоторые вещи отхаживают столько же сколько и оригинал от PSA
  • 2 года спустя...
Нужен совет! Начал менять сцепление. Рулевую тягу от поворотного кулак отсоединил.Соединитель стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу отсоединил.Гайку крепления нижнего шарового шарнира открутил. А извлечь цапфу шарового шарнира из нижнего рычага никак!!! Пробовали при помощи лома и постукивания - не помогает. Может нужен съемник? Хотя все пользуются ломом. "Против лома нет приема"?
Эммм, попробуй просто колёса в другую сторону повернуть, мне помогло когда я снимал, съёмником тоже можешь попробовать, но у меня он 2 раза соскочил, 3 раз не стал себе портить нервы =)
Съемник мне не помог (постоянно слетал, больше нервов порвал :wacko: ). С одной стороны снял после того как сжал пружину аммортизатора, рычаг стал горизонтально и после нескольких хоорроших ударов по рычагу, он вышел из шаровой. А с другой стороны (я просто менял саленты на рычаге) выкрутил сначала рычаг с мест крепления на кузове, после чего он повис на одной шаровой, а там один(два) удара и все. :rolleyes:
Вот такой съемник прекрасно выталкивает шаровую из рычага. Сори за размер, лень править. Картинка отсюда http://www.peugeot-club.by/site/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=1
Всем спасибо! Два сильных (из-за плеча) удара килограмовой кувалдой в место посадки конуса шаровой в рычаге и снято.  :lol:  Боялся сильно ударить что-бы не сломать. Говорят проблемно достать саму шаровую из ступицы! :blink:
Жуть. 30 тыс на съемник жалко потратить? Лучше согнуть рычаг?
С рычагами вроде как порядок. А как выкрутить шаровую? Есть ли где такой спец. ключ? Или другие варианты. Зарание благадарю !
Тыща вариантов. Первый - ключом, продаются на некрасова и в подобных местах. Кличи как правило самопал заводской, надежностью не блещут. Второй вариант - газовым ключом. Третий - зубилом. Четвертый - на СТО пневматикой.
  • 4 месяца спустя...
Никто не может определить что стучит в районе правого колеса.Заменил: сайленты,втулки стабилизатора,опору,все, что касается стойки,приводной вал в сборе,втулку рейки,направляющие супорта.Болезнь так и осталась??????
Стучит на любой скорости, особенно хорошо слышно на небольшом шифере.Звук не сильный.Отзывается на ход колеса как вверх так и вниз и явно в районе правого колеса.
Изменено пользователем lee
Проблему решил :lol:.Заменил все,что касается верхней опорной части амортизатора,купил на шроте.Стук исчез.
Вообще у меня похоожее что то было, менял опорные подушки, стук с одной стороны исчез совсем, а с другой так и остался, как потом выяснилось, просто народные умельцы на сервисе когда обратно ставили стойки не дожали под капотом саму стойку, это было видно просто сняв крышку и покачав машину или просто пальцами провернув шайбу...Сам в гараже дожал и стук прекратился....
через неделю проверь затяжку гайки еще раз - она имеет свойство откручиваться.
Изменено пользователем Negativ
