aleks100 Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Нужна помощь! По какой причине блок BSI не выходит на диагностику? Из всех калькуляторов вижу только моторник. Если слетают ключи выходит ли BSI на диагностику? Может какая другая причина - кто сталкивался подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksin.a.v Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Если слетают ключи, пишет иммобилайзер, то сначала проверьте на перетёртость жгут проводов от предохранителей на мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 а что с машиной, не заводится...??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks100 Опубликовано 25 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Самое интересное по иммобилайзеру ошибок нет, т.е не могу соединиться ни с одним блоком кроме моторника. И по моторнику одна ошибка - нет сигнала датчика коленвала. Да, не заводится. В 25.03.2013 в 18:23, 'msk' сказал: а что с машиной, не заводится...??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 так вы определитесь что у вас не читается блок управления двигателем либо БСИ, это разные вещи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks100 Опубликовано 25 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Не читается блок BSI, блок управления двигателем я вижу. В 25.03.2013 в 18:28, 'msk' сказал: так вы определитесь что у вас не читается блок управления двигателем либо БСИ, это разные вещи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
owl Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Смотри питание бси и провод к-линии от бси до диаг. разъёма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks100 Опубликовано 26 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Это понятно, а есть ли у кого распиновка BSI SAGEM, номер извените по памяти не скажу В 25.03.2013 в 20:42, 'owl' сказал: Смотри питание бси и провод к-линии от бси до диаг. разъёма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Иван- Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 В 25.03.2013 в 18:00, 'aleks100' сказал: Нужна помощь! По какой причине блок BSI не выходит на диагностику? 1. Чем смотрите? 2. А раньше BSI выходил на диагностику? В 25.03.2013 в 18:26, 'aleks100' сказал: И по моторнику одна ошибка - нет сигнала датчика коленвала. Да, не заводится. Из-за этого и не заводится. Решите эту проблему, а там посмотрите что дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
owl Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Питание-2 толстых провода в 2-х пин. разъёме. К-линия в заднем правом разъёме (40пин) №7. Кан-шина там-же №№2,4. Открой седру там всё нарисовано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks100 Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Если можно мне схемку по этой машинке,буду премного благодарен!!!!! Седра качается и займет это много времени, а работать надо. Удружи уж добрый человек В 26.03.2013 в 21:10, 'owl' сказал: Питание-2 толстых провода в 2-х пин. разъёме. К-линия в заднем правом разъёме (40пин) №7. Кан-шина там-же №№2,4. Открой седру там всё нарисовано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks100 Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Иван, читал лексией. Пригнали машину уже мертвую. По словам хозяина ехал по трассе и машина заглохла, заморгала лампочками и тишина. Притянул якобы на диагностику там установили причину датчик коленвала. пока заказывал датчик колнвала потерял ключи. Новые ключи я подошью но у меня проблема с блоком БСИ. В 26.03.2013 в 06:07, '-Иван-' сказал: В 25.03.2013 в 18:00, 'aleks100' сказал: Нужна помощь! По какой причине блок BSI не выходит на диагностику? 1. Чем смотрите? 2. А раньше BSI выходил на диагностику? В 25.03.2013 в 18:26, 'aleks100' сказал: И по моторнику одна ошибка - нет сигнала датчика коленвала. Да, не заводится. Из-за этого и не заводится. Решите эту проблему, а там посмотрите что дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
owl Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 В 27.03.2013 в 06:53, 'aleks100' сказал: Если можно мне схемку по этой машинке,буду премного благодарен!!!!! Седра качается и займет это много времени, а работать надо. Удружи уж добрый человек В 26.03.2013 в 21:10, 'owl' сказал: Питание-2 толстых провода в 2-х пин. разъёме. К-линия в заднем правом разъёме (40пин) №7. Кан-шина там-же №№2,4. Открой седру там всё нарисовано. А как вы, вообще, пытались без схем поднять С8 ? Наугад? В седре схемы поделены по функциональному назначению. Вы теперь по каждому блоку поочереди будете схемы просить? Дело не в том что жалко, просто мазохизм получится. Мне проще бы было дать вам образ на пежо/ситроен + толерансе, но он 50Г весит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEUGEOT 807 Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Ребята подскажите если менять блок ВSM В3 Пежо 807 2.2 HDI 2003 нужно что то прописывать в него или же можно просто механически его поменять на другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 29 сентября, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Снял старый-поставил новый. и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEUGEOT 807 Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEUGEOT 807 Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 В 29.09.2015 в 11:07, Citrin сказал: Снял старый-поставил новый. и все есть смысл ставить б:у.? Новый дорогават для меня в даный момент .200 с чем то зеленых.может у вас или кого то есть новый не по рыночным ценам.напишите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 29 сентября, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Я как-то еще не встречал владельцев которые бы поставили НОВЫЙ блок. Все ставят БУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus-84 Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 А где этот блок находится в машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 30 июля, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Под капотом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus-84 Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Это понятно, а конкретнее, тот, что справа, если лицом в к открытому капоту стоять, к нему еще 3 разъема больших приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 В 30.07.2017 в 07:43, Belarus-84 сказал: Это понятно, а конкретнее, тот, что справа, если лицом в к открытому капоту стоять, к нему еще 3 разъема больших приходит? Показать Если смотреть на подкапотное, то слева. Он же блок предохранителей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus-84 Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Спасибо,понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus-84 Опубликовано 4 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Я правильно понимаю, что наличие окисления на контактах БСМ может быть причиной проблем с насосом в баке и ошибкой иммобилайзера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 4 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 В 04.11.2017 в 08:23, Belarus-84 сказал: Я правильно понимаю, что наличие окисления на контактах БСМ может быть причиной проблем с насосом в баке и ошибкой иммобилайзера? Показать Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 4 ноября, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 В 04.11.2017 в 08:23, Belarus-84 сказал: Я правильно понимаю, что наличие окисления на контактах БСМ может быть причиной проблем с насосом в баке и ошибкой иммобилайзера? Показать Да. Смотря что и где окислено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus-84 Опубликовано 4 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 В 04.11.2017 в 08:33, Citrin сказал: Да. Смотря что и где окислено Показать Много чего было окислено, и слоты предохранителей и контакты на обратной стороне, видимо водичка попадала. Все аккуратно обработал жидкостью для чистки контактов и удалил сухой тряпкой, собрал, все проблемы сразу исчезли, все заработало, как и раньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cucher Опубликовано 11 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Доброй ночи. Ситроен с8 2,2 хди 2003 г., цветной дисплей.Появилась такая проблема. Загорелись лампы АВС, есп, аэрбег, зарядка, ошибка двигателя, стоп. Пропали показания спидометра и пробега - 0, не показывает топливо и температура охл жидкости и за бортом. Перезагружается и пишет на экране " due to a problem on the vehicle, the unit cannot work correctly" и " assistance call service downgraded". Машина заводится, едет работают повороты свет, не работает авс есп, печка дует постоянно. При выключении зажигания, без ключа работает магнитола, и светятся лампы ошибки, переодически появляется писк откуда то ссзади. Появилось перед новым годом, снял клеммы с аккумулятора, почистил, сбросил ошибки, остались постоянные: отсутствие связи между бси и компьютерами сети ван комфорт, соединение только одним проводом(data),отсутствие связи с проводом дата бар. Вроде стало все нормально, через три дня сбросил и эти ошибки. Вчера глюк начался снова. Перебрал соединения с корпусом под капотом, сбросил ошибки, постоянные остались те же, вроде все нормально, но уверенности нет. Куда копать, где найти этот провод дата бар. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 13 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Может просто передерни разъемы согласно данной схемы. Напряжение там мало, малейшее нарушение контакта и провода нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cucher Опубликовано 14 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 (изменено) В 13.01.2018 в 08:52, патроль сказал: Может просто передерни разъемы согласно данной схемы. Напряжение там мало, малейшее нарушение контакта и провода нет. Показать Добры день. Как я понимаю 9004 и 9005 это есть провода шины ван? Обнаружил что блок парктроника полон омывачки, слетела резиновая трубка и омывачка лилась на блок парктроника. Перед этим парктроник глючил, теперь ошибка "плюс динамика обрыв или короткое на массу". Может ли быть так, что провода шины ван парктроника из за омывачки были закорочены и был общий глюк всей шины и отсюда все ошибки и проблемы? Блок парктроника разобрал просушил, но ошибка постоянная не стирается, наверно придётся искать б/у. Изменено 14 января, 2018 пользователем cucher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
