Пежо 406. Владельцы 406 Ts4 2.2 EW12J4, объединяемся.
Toretto
  • Ответов 3,1 тыс
На выходных несмогу, ну если нет воздуха просто помаксимуму удали мусор возле посадочных с помощью тряпки или еще чего нить.
Форсунки заменил. Почистил все с большего. Поставил и все работает) Немного мне кажется получше) Но старые форсунки были в ужасном состоянии.Я хотел спросить а как их ставить форсы нужно? под каким углом?) а то у меня они так стали немного по-разному. Или разницы нету как они стоят? Я имею ввиду где провод идет, угол.
у меня фишкапримерно на 5часов и упирается в коллектор. Комп через пару дней полностью адаптируется к этим форсам будет еще лучше.
Начнём с элементарного! простая вибрация/подколачивание и незначительное плавание оборотов
Далее динамические свойства разгона авто .... Определится только при смене на другие форсы Изображение
Изменено пользователем Darida
я свои никак не определял, поменял в порядке экспиремента, стало немного лучше, за исключением громкого цокота бошевских.
Может есть кто-нибудь с Витебска? Есть вариант пежо 406 2,2 бензин. нужен человек, который сможет предварительно глянуть машину за умеренное вознаграждение. Не хочется просто ехать с Минска в Витебск и разочароваться.
Изменено пользователем stzoomer
Народ подскажмте как можно уменьшить кливленс авто, а то у меня 17 колеса смотрится как поркетник)))
Что мне кажется что резина стоит не того размера, на 17" должна быть резина 225/45/17 при таком размере внешний диаметр колеса будет лиш незначительно отличаться (2-5мм) от 195/65/15 и 205/55/16, т.е внешний диаметр колеса должен оставаться приблизительно равным диаметру родных колес. При увеличении диаметра диска должна уменьшаться высота профиля, вот тогда не будет эффекта кроссовера даже на родной подвеске. А по поводу уменьшения клиренса, то существуют пружины с занижением и даже полностью регулируемые стойки в сборе. Ясебе нетак давно купил пружины -35мм, но назиму ставить не буду и так низко). По поводу отпилить виток штатной пружины я бы не делал т.к будете ездить все время на отбойниках дело в том что пружины с занижением компенсируют недостающую длину большей жесткостью т.е. необходимо большее усилие чтобы просадить пружину, у оригинала этих свойств нет.
Если черная с полностью кожаным салоном и 15" китайскими дисками то можно даже не ехать.
Не она. Там синяя.
http://www.abw.by/allpublic/sell/3711054/ - вот авто конфета) 3.0 литра на ручке. Белая кожа. Есть все)п.с. забрал бы кто мою за 8-мь) то купил бы ту 100% )) Изменено пользователем Archer
мда, с такими выводами можно пол машины наменять, вы меня простите, но это глупо, если форсы льют как положено, то это как самовнушение
Правильная резина у меня сиоит 225/45, т.е. как я понимаю при замене пружин на более короткие подвеска становится более жесткая
Не согласен с тобой. Ты спросил про форсунки я ответил. Никто не предлогает менять пол машины.
к этом суть и сводится, вы пальцем в небо и самовнушение думаете что проблема ушла
Ребята ! подскажите с седа на универсал задние амортизаторы одинаковые ? подойдут?
Буду рад, кто поделится своими впечатлениями об этом моторе, с чем сталкивался.
Или тех, кто собирается купить именно с таким мотором...
Инфы у меня много, потихоньку буду скидывать... надеюсь пригодится всем.
Всем привет,очень рад влиться в ряды обладателей 406 TS4,хотя возможные проблемы слегка вгоняют в некоторые раздумья:).У меня машинка 10 2001 пробег 162000,пока всё неплохо,но катализатор похоже доживает свои последние дни:(.Вот заранее думаю где его искать и как в б.у детали определить что она рабочая?А может мне его снять и промыть на мойке под высоким давл,на 2.2нди такой фокус помогал на некоторый период.
Да,мне уже сказали что проблема не решается как с сажевыми на НДИ...Значит предлагаешь омулятор-обманку поставить?Ну интересно...можешь описать как это будет выглядеть технически и сколько оплата потянет?
Купил пружины спортивные, красные буде гонка). Теперь осталось весны дождаться и поставить.
фирма,цена,где покупал, сколько штук?
Я брал немного бу за 70$ 4штуки, фирма FK, их сдесь на барахолке продавали.
Кто ставил человеческую обманку на катализатор? И вообще ставил ли кто обманку резистор 1 МОм + конденсатор 1микроФарат ?
Archer,мне интересно 170 коников у твоего TS4 это с завода?И что тогда в вине по движку написано 3FZ?Ещё если не трудно расскажи решил ли проблему с обманкой на кат.Если да,то как,где и за сколько:).
Случилась беда сегодня.нужен картер двигателя, точнее падон (ew12j4--2.2 бензин), машина ситроен С8 2003 г.в. Может у кого есть эта деталь или знает разборку где она будет?
Изменено пользователем vovik170
FORT, по разным данным, среди разных кузовов 406-407-607 разных лет проскакивает инфа о разных табунах лошадей :) Как то 158, 160, 163, 165, 170. Если залогиниться в сервис-бокс, то в моем случае вверху сияет 406 (RESTYLING) 4 DOOR SALOON 2.2 i 16v 170 Manual gearbox 5. Эти 170 видимо отсюда :)
набирай все расскажу...делаю не я, а знакомые ребята по глушителям...
