Валерьяныч Опубликовано 23 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 вычитал в атокаде , что степень сжатия (я так понимаю) компрессия у наiего мотора должна быть 10.8 Исходя из недавнешнего опроса меньше 12 не у кого не было ! так ли это и как получается такая компрессия свыше нормы?Компрессия - максимальное давление в цилиндре во время такта сжатия.Степень сжатия-отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания, можно проще, то во сколько раз сжимается количество смеси поступившей в цилиндр, при сжатии ее поршнем. Следовательно в 10,8 раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 (изменено) Нашол поршневые кольца за к-т на 1 поршень порядка 20уе. (вроде как Японские) Уже правит моё финансовое положение Если кому интересно буду заказывать себе , мот кому тоже надо ) ? Изменено 24 января, 2013 пользователем Darida Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4it Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Нашол поршневые кольца за к-т на 1 поршень порядка 20уе. (вроде как Японские) Уже правит моё финансовое положение Если кому интересно буду заказывать себе , мот кому тоже надо ) ?подкидованием одних колец проблему не уберешь, комплекс нужен, расточка блока под новые поршня и все остальное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 25 января, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Не факт. Горшки можно просто измерить и уже по результатам будет видно нужна ли расточка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 26 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 (изменено) Нашол причину ухода масла.... Подтекает масло в районе масленного фильтра ,а точнее сразу над ним (так сказать за корпусом) .Что может быть? ваши мнения? Изменено 26 января, 2013 пользователем Darida Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерьяныч Опубликовано 26 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 прокладка маслоохладителя, стоит 50т, можно от фильтра резинку поставить тоже по размеру подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 26 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 (изменено) как производится замена этой прокладки? какие нюансы.. Изменено 26 января, 2013 пользователем Darida Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерьяныч Опубликовано 26 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 1Откручиваеш масляный фильтр. 2 выкручиваешь штуковину на которую накручивается фильтр. 3 оттягиваешь охладитель в сторону, меняешь резинку. 4 собираешь обратно ,желательно промазать хрень из пункта 2 резьбовым герметом . все. Кстати обрати внимание на трубки вентиляции картера, они там рядом тоже могут сопли пускать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 26 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 по каким причинам потекло масло изза ВКГ ?... Самое интересное ! на холодную при заводке льётся норм масло.... Как чуть поработает прогреется вроде не течёт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерьяныч Опубликовано 26 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 купишь новую прокладку сравнишь со старой, и сразу поймешь по какой причине) вентиляция непричем Сервисбокс предлагает два варианта прокладок одна дешевле а другая в 3 раза дороже взял которая дешевле наугад и подошла дарида, так может и кольца менять уже ненадо? Как ты раньше эту течь невидел с твоим то клиренсом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 26 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 (изменено) дело в том ,что ранее не видно было , уход был масла порядком меньше.... При том при всём проверял всегда на горячую ... А на горячую она не течёт, а наченает литься при заводке и на холодную . Кольца уже отподают.... (слава богу) Но всё равно по весне думаю к тебе подъехать почистить канальчеги =) А ты ,что ле тоже менял прокладку эту?) Изменено 26 января, 2013 пользователем Darida Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерьяныч Опубликовано 27 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Да, менял недавно. Что я в ней уже только неменял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 (изменено) Кто ставил себе 225.55.16 резину? на перед, при вывороте руля , подкрылки не трёт? Изменено 28 января, 2013 пользователем Darida Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Archer Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Darida, не 225/55, а 225/50 R16 нам подходит. Диски с минимальным вылетом у меня (ЕТ12(от купехи), меньше нету). При максимальном вывороте трет немного подкрылок. Совсем чуть-чуть. У меня за сезон может пол мм стерлось, а то и меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерьяныч Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 У меня и в 205 55 трет на оригинальных дисках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 31 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Кто ставил себе 225.55.16 резину? на перед, при вывороте руля , подкрылки не трёт?много, 215 на 55 - идеально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 спасибо..будем тогда 215 брать.....чтоб не рисковать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karapuzik Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 подкрылок нормалтно закрепите и не будет череть у меня 225/45/17 и ничего не терет, а сейчас пару пистонов вывалелось и 205/60/15 терет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON Brest Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 подкрылок нормалтно закрепите и не будет череть у меня 225/45/17 и ничего не терет, а сейчас пару пистонов вывалелось и 205/60/15 теретА какой вылет 17-ых дисков??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Парни, а какое отношение размер резины имеет к двигателю 2.2 ew? Дальнейшее обсуждение размеров резины в соответствующей ветке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 31 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 (изменено) Парни, а какое отношение размер резины имеет к двигателю 2.2 ew? Прямое - в базе 16 катки, но могут быть и 17 именно на этом моторе Изменено 31 января, 2013 пользователем Andrucha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Андрюча, ты же сам в первом посте написал, что здесь обсуждать двигатель. Причем тут резина? Или ты своим же словам не веришь? Дальнейшее обсуждение резины будут расценен как флуд и будет удален. Toretto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 3 февраля, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Для 2.2 есть новые форсунки, оригинал. Пару комплектов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 (изменено) bosh,valeo? в лс цену Изменено 3 февраля, 2013 пользователем Darida Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazz Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 11.6 по городу, исключительно 95 бензин.Archer, нашол проблему с хх ? У меня такая же проблема. мотор 2.2 EW12J4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 это писал Валерьяныч =) проблема с хх пока к сожалению не решаема, за исключение заменой форсунок (хоть немного притупляет плавность стрелки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Для 2.2 есть новые форсунки, оригинал. Пару комплектов откуда? пежо не делает форсунки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 (изменено) Archerok у тебя горит чек по форсункам (подсос воздуха) ?Просто у меня горит чек, из-за катализатора (Я так думал) ,но есть и подсос, прикупил проставку в виде штуцера думал избавлюсь от чека, не помогло ! Изменено 5 февраля, 2013 пользователем Darida Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 что значит? горит чек по форсункам (подсос воздуха) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 (изменено) имелось ввиду чек (мясорубка) горит из-за подсоса воздуха ? Изменено 5 февраля, 2013 пользователем Darida Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
