Пежо 307. Разное.
  • Ответов 3,1 тыс
Изображения в теме
Да, слышал про лавр. Но не верю в эту фигню я. Это тоже самое что у вас отказала печень, нужна операция, а вас лечат и промывают водкой )) эффект обезбаливания на короткий срок.
Согласен на 101%. В нормальном двигателе кольца не коксуются, а если уж легли, то надо искать причину, а не бороться со следствием.
ссылку на википедию дать или сам найдешь? а если применимо к двигателю, то читай пост Евгеника.
Это всё понятно. Про в инете можно начитаться столько всякого... Кто то смешивает ацетон с керосином, кто то еще масла туда добавляет, кто то раскоксовывает отдельно либо маслом либо керосином.Ацетон я так понимаю испарится, а вот керосин? Попадет в масло, турбина тоже маслом смазывается...
Ты можешь верить во что хочешь, но то что компресия выровнялась это факт. И если для тебя капиталка двигателя более приемлемый вариант, ну что ж каждому своё. Я потом еще год отездил и гольфа продал. Бутылка лавра три бакса стоила, ну а лезть в двигатель даже если сам делать будешь , это уже другие деньги.;)
Извини, я не верю в такую медицину... это тебе самому не кажется странным, за три бакса оживить мотор. Хотя на голф цвай - может быть что угодно Изображение, они до сих пор как воставшие из ада.
Может кто обращал внимание,Когда включаешь зажигание горит ли лампочка масла (масленка с маслом)? или когда заводишь? двиг 2.0.хди rhs
Изменено пользователем Diesmachine
если просто включаешь зажигание и не заводишь, то горит. т.к. нет давления в системе смазки. тухнет только после заводки авто, когда появляется давление.
307 сс. Кнопка стеклоподъёмника с водительской стороны глючит ,нажимаешь поднять стекло, а оно опускаеться, и жмёшь опустить тоже опускается( Но есть ещё кнопка поднять все стёкла, нажимаешь её и тогда всё ок. В чём может быть дело? почистить контакты?
Была точно такая же фигня . Снял, разобрал, почистил контакты и всё заработало
Сегодня утром ехал по кольцевой и вдруг погасли все приборы. Через секунду-две все восстановилось. Может у кого-то такое было или где-то это обсуждалось? Подскажите.
307SW 2.0 HDI 2002г.в.
может кто подскажите где находится блок предохранителей в пежо 307 SW 2005 года 90 л.с..смотрел в мануале показано,где то то ли под рулем,то ли возле..так и не нашел..заранее спасибо..
Справа от руля. Для доступа поверни защелку на 90 градусов и отдирай крышку. Блок за ней.
Слева от руля, или на рестайле по другому?
В последнее время, после заводки машины, утром слышен с правой стороны непонятный звук. Что-то непонятное не то скрип, не то писк, немного цикличное. По мере прогрева мотора становиться тише и пропадает минуты через 2-3. Где-то тысяч 35 назад поменял комплект ГРМ и натяжитель с ремнем агрегатов. Вот думаю, не натяжитель ли мне мозг колупает? Сколько у них ресурс, кто в курсе? Или ролик ГРМ? Ах да, натяжитель DEYCO, а ролик грм INA. Есть у кого какие мысли? Мотор 2.0 HDI
Изменено пользователем MAX.
Пару раз встречался с браком натяжных роликов. К сожалению, как раз INA. Бракованные ролики не люфтят и никаких признаков кроме писка нет. Варианты - если сильно парит, то заменить. Если не сильно - докатать до положенных 70-80 тыс.пробега.
писк, так черт с ним...какова вероятность клина ролика? А то как-то очковато))) чтоб ремень не порвало
скажите, как проверить функцию автомагнитолы AUTO VOLUME, при ON/OFF не замечаю разницы
Разогнаться до 100, а потом сбросить скорость до 40. Я когда в НП с трассы въезжаю, слышу иногда что звук притихает, особенно на хорошем покрытии заметно. Изменено пользователем Евгеник
подскажите как снять доп. стоп-сигнал в 307 хетчбек 2003г.в. для замены лампочек.... 2 болта снимаю, потом не понять куда давить, по рпзному пробовал - не получается
Подскажите, обязательно ли отсоединять провод «массы» от аккумуляторной батареи при снятии панели обивки задней двери?
Как связана обивка двери с электричеством? :blink:
Если даже фишки там какие отсоединять типа моторчика омывателя и стопа, то не нужно. Это если в мозги лезть или подушки, то скидывать, причем рекомендуется вынуть ключ из замка, подождать какое то время и потом клемму сбрасывать.
В мануале написано именно так, потому и интересуюсь. Спасибо.
это только когда двери снимаешь
В 406-м была такая "фишка". Зимой стабильно раз-два в месяц в темное время суток отключалась вся подсветка и фары-габариты. Отключалось на секунду-две, потом все возвращалось в норм состояние. В чем прикол так и не разбирался. ))
