garikignat Опубликовано 19 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Здравствуйте, у меня при прогреве машины показывает 800 об в мин и двигатель когда прогретый показывает 80 градусов но машина при плюсовой температуре греется очень долго минут 30, сама печка греет слабо при выставленной высокой температуре и на максимуме, все фильтра поменял неделю назад помогите новичку это нормальное поведение машины? Сейчас ещё раз посмотрел показывает при прогретой машине 700 оборотов и 80 градусов, может греется долго из за термостата не рабочего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 19 декабря, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 19 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 В 19.12.2015 в 17:21, garikignat сказал: Здравствуйте, у меня при прогреве машины показывает 800 об в мин и двигатель когда прогретый показывает 80 градусов но машина при плюсовой температуре греется очень долго минут 30, сама печка греет слабо при выставленной высокой температуре и на максимуме, все фильтра поменял неделю назад помогите новичку это нормальное поведение машины? Сейчас ещё раз посмотрел показывает при прогретой машине 700 оборотов и 80 градусов, может греется долго из за термостата не рабочего? Если бы указал марку двигателя, возможно, ответ получил бы более конкретный. Работа термостата проверяется рукой, если по мере нагрева двигателя, шланг от термостата или верхняя банка радиатора начинает греться сразу , значит термостат не держит. Если начнет греться после 83-89 термостат работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garikignat Опубликовано 19 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 В 19.12.2015 в 17:56, патроль сказал: В 19.12.2015 в 17:21, garikignat сказал: Здравствуйте, у меня при прогреве машины показывает 800 об в мин и двигатель когда прогретый показывает 80 градусов но машина при плюсовой температуре греется очень долго минут 30, сама печка греет слабо при выставленной высокой температуре и на максимуме, все фильтра поменял неделю назад помогите новичку это нормальное поведение машины? Сейчас ещё раз посмотрел показывает при прогретой машине 700 оборотов и 80 градусов, может греется долго из за термостата не рабочего? Если бы указал марку двигателя, возможно, ответ получил бы более конкретный. Работа термостата проверяется рукой, если по мере нагрева двигателя, шланг от термостата или верхняя банка радиатора начинает греться сразу , значит термостат не держит. Если начнет греться после 83-89 термостат работает. У меня до 89 не доходит, держится на уровне 80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Написано же: если верхний шланг нагревается равномерно, а не прт достижении температуры срабатывания термостата, термостат в утиль. Поэтому и греется медленно, хотя могут быть и сопутствующие причины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий К Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Должно на 90 стоять четко и ровно при прогретом двигателе . В движении на ХХ не важно. Если стрелка через 10 мин движения не стоит на 90 - есть вопрос к термостату. Было - менял. Висела на 70-80. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenMexan Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Скорее всего термос заклинил в открытом состоянии. Патрубки проверял? При рабочем термосе верхний греется с прогревом двигателя, потому что контур открыт, а нижний становится теплым только при нагреве ож до 105°С(на холостых) или при 89° под нагрузкой. Если при прогреве нижний греется одновременно с верхним, то термос заклинил в открытом состоянии. А вообще диагностика сразу все показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garikignat Опубликовано 1 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Пежо 308 1.6 бензин 2009 год проблема в том что каждых 1000-1500 исчезает кудо то масло постоянно заливаю 1 л . Нигде не течет из выхлопной дыма нет сизого.в чем проблема? Заливаю тотал 5в30 ecs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bananan Опубликовано 2 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 В моём случае спасся от масложора заменой МСК на впуске и выпуске.Тоже не было никаких подтёков и дым только на холодную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenMexan Опубликовано 3 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 В 01.05.2016 в 21:19, garikignat сказал: Пежо 308 1.6 бензин 2009 год проблема в том что каждых 1000-1500 исчезает кудо то масло постоянно заливаю 1 л . Нигде не течет из выхлопной дыма нет сизого.в чем проблема? Заливаю тотал 5в30 ecs дай машине поработать на холостых минут 5 и газани до 3000-3500 и смотри на белое облако из выхлопной. Если есть, замена МСК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий К Опубликовано 7 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 В 03.05.2016 в 15:55, EvgenMexan сказал: В 01.05.2016 в 21:19, garikignat сказал: Пежо 308 1.6 бензин 2009 год проблема в том что каждых 1000-1500 исчезает кудо то масло постоянно заливаю 1 л . Нигде не течет из выхлопной дыма нет сизого.в чем проблема? Заливаю тотал 5в30 ecs дай машине поработать на холостых минут 5 и газани до 3000-3500 и смотри на белое облако из выхлопной. Если есть, замена МСК. Лучше 10 мин и после того как она прогреется. Не с холодного завпуска. После поездок. МСК 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha000 Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Всем доброго времени суток! Пежо 308, 2009, 1.6, бензин, АТ, 120 л.с.. Возник вопрос! При разгоне с первой передачи комп показывает расход 14-16л, нормально ли это? А как скорость наберет и постоянно едешь примерно одинаково то и расход до 7-8 показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий К Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Подскажите на бортовом ( не общий за всю жизнь авто) какой пробег и при этом пробеге средняя скорость и расход. На память... Норма примерно 9 литров при средней 30-35. При средней 20-25 - средний расход будет порядка 11. При средней 90 - расход примерно 6,5-7 Все цифры по моей машине с АКПП при включенном климате при 95 бензине на секундный расход вообще советую не смотреть - смысла нет. Можно обнулить пробег и проехать 500км. Глянуть средний расход и среднюю скорость. потом уже делать выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha000 Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 В 18.10.2016 в 17:06, Юрий К сказал: Подскажите на бортовом ( не общий за всю жизнь авто) какой пробег и при этом пробеге средняя скорость и расход. На память... Норма примерно 9 литров при средней 30-35. При средней 20-25 - средний расход будет порядка 11. При средней 90 - расход примерно 6,5-7 Все цифры по моей машине с АКПП при включенном климате при 95 бензине на секундный расход вообще советую не смотреть - смысла нет. Можно обнулить пробег и проехать 500км. Глянуть средний расход и среднюю скорость. потом уже делать выводы. вчера только обнулил так что смотреть еще нечего. Просто пугает расход в момент разгона)) 14-16...и это еще умеренно нажимаю на педальку) а если в пол?! Страшно подумать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Ну а логику включить? При разгоне требуется больше мощности, значит больше топлива подаётся. И чем ниже передача, тем больше по факту будет съедено, потому, как скорость ниже, а работа та же... ну выше и расход. Естественно, судить о расходе на 100 км нужно после 100 км пробега, не меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha000 Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 В 18.10.2016 в 18:50, NFS сказал: Ну а логику включить? При разгоне требуется больше мощности, значит больше топлива подаётся. И чем ниже передача, тем больше по факту будет съедено, потому, как скорость ниже, а работа та же... ну выше и расход. Естественно, судить о расходе на 100 км нужно после 100 км пробега, не меньше. Это я понимаю. Решил спросить просто, а вдруг.... Неделю назад были проблемы с крышкой картерных газов но ее устранил новой крышкой, но в это же время были пропуски зажигания и поменял свечи, так вот к чему я это, залил 20 литров до смены крышки и замены свечей и проехал 140 км))) но на тот момент уже были проблемы и расход такой же показывал, примерно такой же. Сейчас определенно стало лучше. Так я подумал что проблема может и не ушла) но к счастью...тьфу,тьфу,тьфу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 У меня при разгоне за 30 показывает почти всегда, но реальный 6,8... вот и математика) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha000 Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 В 18.10.2016 в 19:04, NFS сказал: У меня при разгоне за 30 показывает почти всегда, но реальный 6,8... вот и математика) Теперь я понял... Спасибо! Я ее купил 2 недели назад вот вопрос возник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha000 Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Послушайте, кто скажет?! Замена сальника полуоси в акпп с левой стороны, трудемкое занятие? Наши ремонтники хотят за эту работу 1.2 млн... это адекватная цена?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nastya_9085 Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Здравствуйте, пежо308 120л.с 2008...загорелалась ошибка деполюшен ...вызвали диагноста с компом официальным пежо Лексия...все прверил ошибка р1340 ....сказал топливо плохое замравить 98 ....неделю нормально а вчера опять таже картина ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий К Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Пропуск сгорания в 4ом цилиндре. 1-Смена катушек местами. Если ошибка не перейдет на другой цилиндр. 2-Замена свечей Если свечи не меняли 20-30 тыс то свечи можно сменить полюбому. Если не уйдет думать дальше. Дальше все серьезнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 29 октября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Проверка цилиндров на утечки пневмотестером. И все будет понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nastya_9085 Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Спасибо...а где проверить этим тестером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 29 октября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Мотор масло жрёт? ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nastya_9085 Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Подскажите какие свечи лучше купить? Спасибо Да жрет....собираюсь мск менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий К Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 В 29.10.2016 в 13:36, Nastya_9085 сказал: Подскажите какие свечи лучше купить? Спасибо Да жрет....собираюсь мск менять Свечи на атмосферный 120 лс NGK 90223 У всех припробеге 80- 100 начинает жрать. Не переживайте. Если жрет более 0.5 л на 1000 (пол щупа) надо менять МСК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий К Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 В 29.10.2016 в 10:31, Citrin сказал: Проверка цилиндров на утечки пневмотестером. И все будет понятно. А что будет понятно? отметет половину вариантов - возможно да. Но далеко до однозначного диагноза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 29 октября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Понятно будет основное, то из-за чего в основном на этих моторах и бывает ошибка по пропускам по цилиндрам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий К Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 В 29.10.2016 в 16:17, Citrin сказал: Понятно будет основное, то из-за чего в основном на этих моторах и бывает ошибка по пропускам по цилиндрам. Что именно вы имеете в виду? Какова основная причина возникновения пропусков на данном моторе по вашему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nastya_9085 Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Спасибо... Кстати он сказал что ошибка на каждом цилиндре...вроде так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
