Устанавливаем гбо на пежо 308
mgek
Народ подскажите где в Минске можно установить гбо 4 поколения на пежо 308 действительно качественно и по нормальной цене?
А Выгодно ли вообще ездить на газу? Какие преимущества может есть?
Хотелось бы услышать отзывы тех кто уже установил и эксплуатирует пежо 308 с гбо мотор 120 л.с еп 6
Ну по крайней мере стоит дешевле бензина.
На 308 ставился 3-х литровый мотор?
Мотор 1.6 литровый но расход доходит до 13 литров.
Какая средняя по бк при таком расходе? Ошибки?.
Расход по пробкам со средней 25 км/ч не более 11
Еще на ЕР6 установить газ и всё...красота будет.
Проще ее на дизель поменять.
Дешевле будет в итоге.
Оно то проще, только попробуй сейчас продай машину.
Видимо нет. У меня один знакомый ставил газ на 2-х литровый мотор. И ставил не сжиженный, а сжатый, и с его немалыми пробегами оно окупалось около года.
А какой по Вашему нормальный расход пежо 308 1,6 120 л.с с АКПП AL4  в городе?
Ошибок нет, машина работает чисто. По трасе при 110 км.ч  8,8-9,3. В городе 11-13 средняя скорость по бк 29 км.ч. Я думаю, что вина такого расхода AL 4/ И какой дурак пустил машину на конвеер с такой идиотской коробкой?
Задумывался о замене АКПП на МКПП, нашел в Минске фирму которая сделает это без проблем, цена с их запчастями и работой под ноль составляет 1200 баксов, дороговато конечно, но если знать, что динамика станет нормальной и расход в среднем будет литров 6, я бы пошел на это.
Не подскажете какие обороты двигатель держит при 120 км на механике. На AL 4 при 120 км.ч составляет 3700 об. Я считаю это занадто. У меня до этого был сценик 2, так он при 140 держал 2500 об, там и расход был литров 6
Так установка сжатого газа очень дорогая, а сжиженого всего 550 баксов.
Если лазить по российским и украинским форумам там в принципе многию катаются с гбо на 308-ых, и отзывы у них только положительные, говорят, что и динамика не теряется и запаха газа нет, и расход увеличивается всего на 1-2 литра по сравнению с бензином. Так, что можно и попробывать заправлять свой авто за 6200
Норма расхода 9,5 город, 6 трасса. По оборотам, двигатель такой, что у него весь момент на верхах, поэтому и обороты такие.
Я думаю, что 6 на трасе это только с механикой. С автоматом, это нереально. Если есть кто эксплуатирует пежо 308 с AL 4 отзовитесь, какой у Вас расход?
При трассе и скорости 90 км/ч на 98ом бензе думаю реально может быть 6.
Сам катаю 110км/ч - летом на 98 - 6,5.
95й- 6,9 -7
У Вас расход завышен.
Что то не так.
Ошибки читали фирменным сканером? Не универсальным?
Льете 95?
Какая средняя скорость по БК при вашем расходе? Пробег?
Про ГБО
308-club.ru/forum/viewtopic.php?p=597207&highlight=%C3%C1%CE#597207
Ну все правильно при 90 на 95-ом где то 7 литров и получится. Но я катаю всегда по М1 а том ограничение 120, а при 120 расход не меньше 8,5 литров, при этом обороты почти 4000 тыс. Для современного авто эта цифра очень завышена.
Расход зависит не от оборотов, а от нагрузки на двигатель и только от него. И что на механике пятая, что на автомате четвёртая, они одинаковые. Расход может быть высоким из-за недокачаных колёс, сколько сейчас (не вчера, а сейчас) давление?
По ошибкам иногда выскакивает "антиполюшн", но я так думаю это зависит от качества топлива. Зальешь очиститель инжектора и клапанов ликви моли на 40 литров бензина, пока будешь их выезжать "антиполюшн" ни разу не загорится, а бывает заправишься 95 на белоруснефти проедешь 10-20 км  и ура уже горит "антиполюшн" заведешь и заглушишь машину 4 раза для сброса ошибок и катаешься дальше.
Если присутствует неисправность, тем более системы управления двигателем, то ничего удивительного, что расход выше нормы. Диагностику толковую делать нужно, а не просто ошибки смотреть.
а мотор турбированный или нет?
да и ограничение 120 не значит что надо ехать 130 ( а может скоро и 140 ) хотите меньший расход, гоняйте 90 :bm: :bm: :bm:
по поводу расхода, имеется атмосферный ер6 120 лошадей с автоматом AL4. По городу средняя скорость 40кмч, расход по компу - 7.8. При скорости 130кмч расход 8.6+-, 140-9.3 вроде, самый низкий был то ли на 90 то ли на 110 кмч - 6.3 все на зимней шиповке 17 радиус, 95 бензин
У меня конечно не 308. Но коробка AL4
406 2.0i 16v 136 лошадок, при скорости 125 км/ч (+-4) держит 3 т.об, люблю вдавить педаль средний расход на 92 10,31 при средней по БК 38 км/ч за 5т.км.(осенью было, той зимой 11,6). Сейчас езжу на 95: 530км (из них 180км трасса "140км/ч"остальное город+прогрев+зима) 12,81 при средней скорости по БК 28 км/ч. Разница в расходе для АКПП +5%
Не забывай о влияниях погодных условий, бывает у меня при одинаковой скорости разные обороты (к примеру иногда те же самые  125 км/ч (+-4) держит 3,4 т.об)
