Пежо 306. Кузов.Уход. Ремонт.
Гость
новые аммортизаторы 5-й двери (STABILUS-оригинал старые точно такие же и фирмы этой же стояли) я покупал на иссо (куйбышева 26) по цене 56000 за 1. Покупал ранней осенью. открывается плавненько и вальяжно (по французски)-а ценник на б/у значит завышен (как обычно)
вообще dx прав, деталь не глобальная. Но, по моему, если ты говоришь, что открываеться слишком резво, то это тоже не есть гут , они сами себя поломать могут.
Проблема, непроблема, но скрип двери багажника реально достал! :angry:
И ничего не помогает: замок регулировал раз двести, менял резиновые вставки выполняющие роль амортизаторов. НИФИГА! :(
может кто, посоветует что толковое.
как скрипит? когда открываешь или в закрытом положении когда едешь? или в закрытом когда авто стоит? :)
что б понять природу скрипа надо воспроизвести условия при которых он возникает. Если в движении то найти длинный кол (рычаг, подъемник) и приподнимать одну сторону авто , прилагая момент к задней части. Домкратом так быстро поднять/опустить не получится. Помощник\жена\друг и пр. поднимает \ опускает , а сам слушай от куда. Может это и не дверь пятая вовсе.
  dx643 сказал:
скрипит в движении, в закрытом положении... МАшина была когда-то стукнута в попу. Поэтому всего скорее скрип - это последствия того ДТП. :(
запаска может? крепление бампера? топливный бак? оно всё, если снималось и некорректно возвращалось на свое место может скрипеть.
А замок нех регулировать - глянь сначала зазоры и регулировку петель (если есть возможность регулировать), в замке нечему скрипеть, там половина пластиковых деталей или покрытых пластиком.
ps летом всё пройдет :)
  DIMAS сказал:
можно кого-нибудь ушастого в багажнике прокатить, пусть послушает
а вот как раз в четверг и прокатим какого нибудь "Ушастого" в багажнике! :lol:
  dwa сказал:
тока багажник то помой :lol: , авось тогда я и соглашусь проехать :rolleyes: надо же помогать своим собратьям!!!
у меня в багажнике чище чем в аптеке! ;)
Ура! Проблему со скрипом решил на этих выходных. Как оказалось при детальном рассмотрении, скрипела не сама дверь гуляя в петлях (как я думал сперва), а скрипела обшивка этой самой двери. Снизу она крепиться саморезами, а вот сверху металлическими пистонами! Эти самые пистоны подносились и перестали жестко фиксироваться. Трение Металла о металл и издавало противный скрип. 4 кусочка изоленты надетые на злосчастные пистоны решили проблему и успокоили мои нервы, котрые раздражал скрип. :rolleyes:
  ms_des сказал:
круто=)
Та же проблема :( Делал то же самое. Помогло... да вот только изолента через 2 недели от вибрации стирается и все становится на круги своя.... :P Это болезнь 5-тых дверей......
Подскажите, где можно поставить подушки безопасности, какая примерно цена, и стоит ли вообще ставить? (родные подушки вылетили при аварии). И если не ставить подушку на руль, то где можно приобрести новую (не вырванную) середину руля?
  skais сказал:
У меня один знакомый на AUDI A4, взял и тупо купил руль с подушкой! ВЫшло гораздо дешевле чем менять подушки.
  ms_des сказал:
А вообще руль то купить можно только в Сервисном центре? или где-то ещё?!
В сервисе купить можно конечно, только цена там такая что спосбна на месте "убить". На разборках искать. И не забываем что после замены сработавших подушек нужно в блоке управления AIRBAG подправить дамп, то есть "показать" ему что подушки стоят и они не выстрелили.
В общем Р-306,BREAK и у меня реснички под фарами как-то оттопырены- глянул глубже и понял что они ни как к крылу не крепятся :( сняв крышку с морды вместе с ними понял что и в крыле и в ресничке есть отверстия но не под шурупы или что то типо того- нужны какие-то спец. защелки как я понимаю...Это так?? кто-нибудь в курсе?? и если так то подскажите где их купить...и будут ли они на СИФТРАНСе??? :rolleyes:
  MAX_fax сказал:
У мну такая же хрень на моем 306 BREAK, они крепяться на защелках, одной из них у меня нету, а продаются они на Некрасова в громадном кол-ве, обыкновенные белые шпинечки ;)
