anton307sw Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 вот, и аккумулятор вроде же нормальный, по идее должна заводится без ремня генератора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medved-by Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 При чем здесь ремень генератора, мог перескочить на зуб ремень грм. ( из за попавшего под него кусочка ремня генератора ) Вот тогда машина может не заводиться. Позвони http://peugeot-club.by/board/index.php?/user/8525-blackdiesel/ он поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 21 ноября, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор, проверяй метки ремня ГРМ. До этого НЕ ПЫТАЙСЯ ЗАВОДИТЬ ДВИГАТЕЛЬ, можно наломать еще больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cital Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) 2.0 hdi, сказали ролики и ремень грм на месте 2,0 HDI разные бывают. Если у вас RHR, посмотрите состояние проводки и разъема датчика коленвала. Ремень генератора там недалеко крутится, мог задеть. Да и провода датчика распредвала тоже не далеко (на всех 2,0 HDI ) . При повреждении того или другого запуска не будет. Изменено 21 ноября, 2012 пользователем Cital Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton307sw Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 хорошо, завтра еду на сто, отпишусь потом! спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton307sw Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 кусок ремня генератора попал между шкивом и двигателем, мог зацепить грм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1965 Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Он его быстрей всего и зацепил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton307sw Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 какие последствия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 22 ноября, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Блин, самые разные - от банального проскока до побитых клапанов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan307 Опубликовано 19 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 кто как ставит ремень генератора ,без натяжителя, может есть какое нибудь приспособление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liutttas Опубликовано 19 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Это ты про эластичный ремень?Если да ,то есть приспособления.Но я его ставлю без приспособ , предварителяно ослабив сам генератор.Конешно работы по больше зато надёжно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan307 Опубликовано 20 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Да там эластичный ремень, я ставил и без приспособления ,и без ослабления генератора, но я если честно замудохался в доску, про генератор не догнал ,в следущий раз попробую ,спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liutttas Опубликовано 21 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 А ставил новый или старый.Если ты его перетянул ,понимаешь о чём решь, тогда его жизнь не долгая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan307 Опубликовано 21 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 ставил и новый и старый одним и тем же способом,вроде бы проблем не возникло 20 или 30 тысяч уже прошёл ,точно не помню мне проще было поменять ремень грм чем поставить ручейковый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Менял ремень на BMW 5 (61). Там тоже эластичный. На упаковке была инструкция, накидываешь на один шкив, потом на второй и одновременно вращаешь его. никаких приспособлений нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan307 Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 приспособа есть вот ну или вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Может и есть кулибинские приспособы, но по инструкции только вращая валы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeot 307 Опубликовано 3 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 Привет всем. Завел утром машину и она завелась со скрипом, ну я как-то непридал ето значения и поехал на работу. Ну тут полезли ошибки, ну думаю заглушу и заведу опять может пропадут. Пробую а стартер ели крутит. Ну откатил на обочену и отключил акамулятор. Ну после с 3 попытки завел, но с таким напрягом завелась.сразу поехал обратно: еду сперва выключились дворники, потом есп, усилитель руля и пропал свет, но мотор работал и я доехал до дома. А после когда полез смотреть в чем дело, то увидел слетевший ремень и оторааный ролик.тут я подумал фигня , но после того как все сделал, то машина незавелась. Подключил пп2000 и увидел, что все слетело и типо все отсутствует. Прописал вин и все другое то машина завелась. Но есть проблема с ключом.почему-то не работает пульт ду. можно ли через пп2000 посмотреть присутствие ключа и признает ли бсм нажатие кнопок на пульте ду?? И в каком разделе смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
филимон Опубликовано 21 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 День добрый. Компрессор кондея не работал давно стоял так как вспомогающее для ремня ВОПРОС! кто ставил ремень в обход кондиционера нужен размер буду очень признателен дельному совету. Спасибо. Пежо 307 2.0 hdi 110л RHS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avs9nka Опубликовано 21 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 А почему нельзя починить кондей? Или летом с открытыми форточками норм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 21 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 День добрый. Компрессор кондея не работал давно стоял так как вспомогающее для ремня ВОПРОС! кто ставил ремень в обход кондиционера нужен размер буду очень признателен дельному совету. Спасибо. Пежо 307 2.0 hdi 110л RHS Дешевле ставить обычный ремень, если компрессор (вернее его шкив) не вызывает нареканий. Возможно и подшипник шкива проще заменить. Просто так, мимо компрессора, ремень не ставится. Схему установки без компрессора я где-то грузил. А почему нельзя починить кондей? Или летом с открытыми форточками норм? Иногда дешевле заменить машину. Если речь не идет об обычной заправке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
филимон Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Вопрос был о ремне подошел 6пк870. Вся беда в том что стоял просто один корпус кондея со шкивом -трубки поломаны в общем ничего внутри нету отлетел шкив на кондее так что легче заменить ремень. Я когда начинал водительскую деятельность в 1983г о кондеях тем более на отечественных трудно было представить - с открытыми форточками езжу до сих пор ничего не растаял. Всем спасибо за советы тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 подошел 6пк870. А можно увидеть фото ремня на своём месте? Интересует, как ремень прилегает к шкиву генератора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikita Mashuk Опубликовано 20 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Привет всем, только зарегистрировался!Есть у меня вопрос, может кто сталкивался. Я заметил что сильно трясется натяжитель ремня вспомогательных агрегатов, из за этого шум страшный, p.s шкив коленвала пробег 12.000, обводной ролик где-то 20.000 прошёл, а сам натяжитель в сборе с роликом 25.000, может быть такое что ему уже хана. Авто у меня 2 года, долго читал этот форум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 20 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Можно подробнее, какой мотор? (код). На генераторе присутствует обгонная муфта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikita Mashuk Опубликовано 20 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Мотор 2.0 HDI 90 сил, код я к сожалению не знаю.про обгонную муфту генератора данных нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 20 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Ну раз 90 лс, то это RHY. Определить наличие муфты просто. Для этого достаточно взглянуть на шкив генератора. Если там гайка, то обгонки нет, стоит обычный шкив, а если на торце шкива есть пластиковая крышка, значит обгонка есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikita Mashuk Опубликовано 20 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Ну раз 90 лс, то это RHY. Определить наличие муфты просто. Для этого достаточно взглянуть на шкив генератора. Если там гайка, то обгонки нет, стоит обычный шкив, а если на торце шкива есть пластиковая крышка, значит обгонка есть. Спасибо, определил, стоит пласковоя крышка, значит обгонная муфта присутствует. Спасибо. Вы думаете дело в ней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 20 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Скорее всего дело в ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 20 сентября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 100% она виновата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
