ostinpawers Опубликовано 25 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Приветствую. Решил занятся проблемой датчиков колес на своем пежо 607 рестайлинг.Функция по моему мнению очень полезная и нужная Изначально в автосе они были отключены. При первой комп диагностике сказали, что комп видит ошибку датчика переднего левого колеса, остальных датчиков не видит. Датчики есть все 4. Появилась необходимость перебортировать всю резину и есть возможность доступа ко всем датчикам. Как проверить их работоспособность и при необходимости отремонтировать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom80k Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 (изменено) А вот такое устройство сгодится для прописки датчиков? http://www.bongch.com/web/icarsoft/products/tpmsdiagnostic12/2012/201208/20120809182008abj2_1.html и если можно, опишите, как вобще прописка происходит. ППС имеется. вот когда там в проге пишет накачайте колесо до 3.7 и поднесите спец . устройство, после этого что происходит? датчик возбуждается частотой 125кгц и передаёт свой номер на ППС? или как? Изменено 3 октября, 2012 пользователем Rom80k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_605 Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 Приобрёл себе комплект дисков с датчиками (б/у) размером на 16 Виваче. Машина 607 2.2 бензин 2001 год диски виваче 16. При установке поочерёдно колёс, из приобретённого комплекта на автомобиль и проехав на нём до 1 км, так что не делал и пробывал спускать давление и т.д бортовик на него не ругался, а как только опускал давление в родных дисках загоралась информация о низком давлении. Подскажите сколько по времени должно пройти колесо, чтоб система определила его состояние? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom80k Опубликовано 24 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Alex_605, так вы не прописывали датчики купленые и хотите чтоб комп их определил? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_605 Опубликовано 24 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Да я не прописывал датчики! Но комп так же и не определил что нет родного колеса во время проверочного заезда. Я понимаю так, что каждый датчик индивидуально излучает код? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 24 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 При снятии датчика с колеса оторвали сам сосок от датчика и его (сосок) изрядно помяти. Подскажите, появилась ли уже возможность их менять или надо покупать другой уже датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonB Опубликовано 24 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 При снятии датчика с колеса оторвали сам сосок от датчика и его (сосок) изрядно помяти. Подскажите, появилась ли уже возможность их менять или надо покупать другой уже датчик?можно купить универсальный китайский сосок для датчиков и подточить его до размера родного., потом установить, а некоторые делают так- берут сам датчик, крепят его на скотч к диску, но надо много слоев ложить, потом нагревают иголку и пропаливают отверстие в скотче, где в датчике дырочка для определения давления и катаются без гемора с сосками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 24 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 а что за китайский сосок для датчиков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 24 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) \и еще вопросик тех кто клеил скотчем к диску есть ли там какие нибудь особенности и т.д.? и еще, когда откидываешь сам сосок остается контакт от самого датчика (который болтиком к соску крепится) что с ним делать? Изменено 24 ноября, 2012 пользователем MEXXX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_605 Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Прошло больше суток с момента установки б/у дисков с датчиками и зимней резиной, но бортовой комп. так и не выдал информацию что датчики отсутствуют или от них не поступает сигнал. Б/у датчики сканером не прописывал при установке. Может ли быть частично отключена или заблокирована функция мониторинга второго комплекта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 точно не прописываются бу датчики?вроде неоднократно их ставили и прописывали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_605 Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 точно не прописываются бу датчики?вроде неоднократно их ставили и прописывали. В том то и вопрос, что датчики не прописывали, а сообщений системы о потере сигналов от датчиков нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 на дорестайл можно прописать только 1 комплект колес с датчиками ...на рестайл уже 2......правильная работа системы на дорестайле никак не отображается - только потеря связи с ними или спущенное колесо - выведет на табло......или посмотреть через РР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_605 Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 ...правильная работа системы на дорестайле никак не отображается - только потеря связи с ними или спущенное колесо - выведет на табло.... В том то и дело, что потеря связи присутствует (установлены другие диски с датчиками), а отображение на дисплей не выводит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
T_Sergey Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 ...правильная работа системы на дорестайле никак не отображается - только потеря связи с ними или спущенное колесо - выведет на табло.... В том то и дело, что потеря связи присутствует (установлены другие диски с датчиками), а отображение на дисплей не выводит. Сам же говоришь, что потеря связи.Что ты хочешь видеть на дисплее? Или я что-то не так понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_605 Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Что ты хочешь видеть на дисплее? Сообщение от бортовой системы, что нет сигнала от колёс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonB Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 у меня при поломке и снятии одного из датчиков то же несколько дней ничего не показывало, а потом бац и ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volshebni Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Тож самое, машина заметила замену дисков спустя несколько дней и пробез в 20-30 км. Сейчас после каждой заводки и начала движения один раз пикает и выводит инфу на экран. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 а это неможет быть связано с тем, что запаска без датчика давления? К примеру спустило колесо, поставили запаску и есть энное кол-во времени на ремонт колеса, в это время система недурит мозг ошибкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_605 Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 (изменено) Тож самое, машина заметила замену дисков спустя несколько дней и пробез в 20-30 км. Сейчас после каждой заводки и начала движения один раз пикает и выводит инфу на экран. Спасибо! подожду ещё несколько дней. Хотя странное поведение системы на такую замену :rolleyes:/> Изменено 26 ноября, 2012 пользователем Alex_605 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 (изменено) Прошло больше суток с момента установки б/у дисков с датчиками и зимней резиной, но бортовой комп. так и не выдал информацию что датчики отсутствуют или от них не поступает сигнал. Б/у датчики сканером не прописывал при установке. Может ли быть частично отключена или заблокирована функция мониторинга второго комплекта.Сами же ответили на свой вопрос...включите моск:)/>/>..:вы купили б/у колеса с датчиками и хотите чтобы система работала не прописав их??...если бы это прокатило вы бы считывали показания от датчиков каждой 607 которая проедет мимо)пы сыесли каждый раз при заводке не пищит что пропала связь с ними...значит:1) старый комплект лежит рядом в гараже и при коротких поездках, система не обнаруживает пропажу)) ...это как вариант2) эта функция просто отключена через РР Изменено 27 ноября, 2012 пользователем LEXA607 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_605 Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 если каждый раз при заводке не пищит что пропала связь с ними...значит:1) старый комплект лежит рядом в гараже и при коротких поездках, система не обнаруживает пропажу)) ...это как вариант2) эта функция просто отключена через РРСкорее всего 1 вариант успевает за ночь схавать лежащие колёса в гараже, попробую их разлучить на сутки. А какая дальность действия сигнала от датчиков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 (изменено) если каждый раз при заводке не пищит что пропала связь с ними...значит:1) старый комплект лежит рядом в гараже и при коротких поездках, система не обнаруживает пропажу)) ...это как вариант2) эта функция просто отключена через РРСкорее всего 1 вариант успевает за ночь схавать лежащие колёса в гараже, попробую их разлучить на сутки. А какая дальность действия сигнала от датчиков?У меня видело на расстоянии приблизительно 20-50 метров (когда мимо гаража проезжал - прикольно находились колеса :lol:/> )....а их обратную пропажу как-то раз обнаружила система только через 300 кмпы сытем не менее можно прописать только 1 комплект датчиков (5 шт)....так что выбирайте какой нужнее зима/лето?....или собирайте на рестайл :rolleyes:/> Изменено 27 ноября, 2012 пользователем LEXA607 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 На пежо сервисе привязать датчик 75000. как то не слабо..занимается ли еще кто нибудь привязкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volshebni Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 (изменено) Правильно, дешевле ездить с неподключенными датчиками . Если не коммерческая тайна подскажи сколько отдал за шиномонтаж что бы поставить датчики. P.S. я не знаю более дешевой услуги на Сифтрансе. Изменено 29 ноября, 2012 пользователем volshebni Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 30 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Нисколько за саму установку датчика на шиномонтаже.На сервисе пежо еще колпачек потеряли , так что проверяйте перед тем как отдавать и почему то включили в стоимость технологическую мойку, хотя никто машину не трогал да и грязной она не была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sniffer Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 На неделе привязал датчик на рестайл - 50тыс на сифтрансе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik_fm Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 а я привязал отломанный датчик скотчем к диску, полёт нормальный! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bist Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Можно ли проверить на предмет работоспособности снятый датчик давления от рестайла, не устанавливая на колесо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 (изменено) Можно ли проверить на предмет работоспособности снятый датчик давления от рестайла, не устанавливая на колесо?можно любой (не важно рестайл или нет), но нужно оборудование Изменено 11 января, 2013 пользователем Andrucha Daiver и Hottab 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
