Ремонт авто в Витебске
  • Ответов 769
Изображения в теме
А есть у нас толковые мотористы в городе? Посмотреть, продиагностировать, а при необходимости и пребрать/откапиталить движок.
Может, посоветует кто мастера?
Всем доброго времени суток!  Имеем во владении пежо 607 2001г.в. , при покупке в нём стояла приборка чёрного цвета,в итоге она мне надоела и было принято решение купить на разборке б\у приборку белого цвета! На момент замены приборки пробег был порядка 320000 тыс.км., после того как я поставил белую с разборки пробег теперь 592000:ai: , ребят может есть у кого контакты человека который сможет мне вернуть мои предыдущие километры!:blush:
26.12.2018 в 21:52, caetus сказал:
Доброго времени суток!!!к кому обратиться по поводу  диагностики пежо308?
Присоединяюсь к вопросу, аналогичная проблема, воюю с АБС, ошибок куча вообще, не знаю уже что делать.
3 часа назад, Arsensq сказал:
по ошибкам обращался к Роману на титова, а вот кто по двс поможет не знаю((((
Здравствуйте. Подскажите, где у нас осуществляется ремонт форсунок в Витебске. Интересует именно ремонт (восстановление) , а не полная замена содержимого форсунки. Раньше такой ремонт делал дядя на гаражах в конце Титова, но теперь его нет. Может кто то знает еще умельцев в данной отросли? Двигатель 2.0 hdi, система bocsh, форсунки  Common rail/
28.03.2019 в 16:20, Belarus-84 сказал:
Дизель центр 67. Норм.
Парни,  вот человек который действительно понимает в авто https://m.vk.com/avto_v_i_t_e_b_s_k
Сам из Полоцка я,  однако решил съездить на компьютерную диагностику к нему. Не прогадал. Все пояснил и рассказал. (Заведомо знал про некоторые ошибки, он их мне рассказал и все пояснил)
всем привет. не заводится мой пежо 406 2.0 турбо бензин 1997г.в. проблема такая- при заводке бензанасос еле качает. при выключеном зажигании зажимаешь контакт на двойном реле насос качает как молодой, а при заводке не хочет. помогите найти проблему. датчик коленвала внорме т.к. реле срабатывает исправно. красную кнопку под капотом уже просто перемычку поставили вместо нее. Подскажите мб номерок толкового электрика.
Изменено пользователем Mapkus88
Мне говорят что может быть виной само реле в том что на насос мало питания подается. Мб есть у кого двойное реле? Хотя бы проверить или мб купить.@Mapkus88
3 часа назад, Alexei 2010 сказал:
Всем доброго времени суток! Ребят подскажите контакты толковых маляров, автос надо подкрасить!
Неплохо бы фронт работ обрисовать.
18.06.2019 в 01:08, Ivan007 сказал:
Пежо 407 SW, нужно покрасить крышку багажника, два передних крыла, два порога, задний бампер, передний полернуть! :hi:
Толковые маляры, думаю, хороший ценник объявят за такую работу. Передний бампер вряд ли полировка спасёт)
‎26‎.‎07‎.‎2011 в 16:11, Piracetone сказал:
- беспокрасочное устранение вмятин: мастер - Сергей, № тел.8(033)612-16-16, находится на Титова (на "горе", напротив "Весты")
Добрый день.
Делал у мастера. Все Ок.
Сейчас звонил.
Телефон не отвечает.
Делал кто недавно? Номер тот?
Еще кто то исправляет вмятины?
  • 4 месяца спустя...
Поднимем тему, где в Витебске нормально 307-й отремонтировать и продиагностировать? Дайте контакты, пожалуйста. Я уже задолбался по всяким "спецам" ездить безрезультатно.
