shi Опубликовано 24 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 shi Ну если только масло и фильтр, можно будет в воскресенье.Да, только это. Клянусь Во сколько подъехать можно будет, или лучше созвониться утром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан Опубликовано 25 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2010 Вообщем, суть: занимаюсь ремонтом машин в своем гараже (двигло, подвеска, ходовая). Если кому что нужно поменять, обращайтесь. Местонахождение - Уручье. Update Осмотр подвески, рейки. Сцепления, сальники, ремни ГРМ и генератора - замена. Шаровые, стойки стабилизатора, пружины, амортизаторы, подшипники стойки, рычаги, ступичные подшипники и др. детали подвески - замена. Стартеры, генераторы - замена ремкомплектов по мелочи. Тормоза (диски, колодки, ремкомплекты суппортов, суппорта) - замена. Комп. диагностика автомобиля! Возможно с присутствием заказчика, все объясню и расскажу что и как работает если интерестно будет Помощь приветствуется Пежо 406, не хочет работать датчик дождя, не работает положение вниз(хотя оно должно срабатывать в любом случае),не работает положение следующее после положения включения датчика, счетки включаются сразу только на самый быстрый режим, после чего работает даже датчик некоторое время и один раз срабатывает нижнее положение! Машину взял недавно, лобовое стекло менялось! Сделать сможете? Если да, то сколько денег с собой брать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 25 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2010 (изменено) Снять-разобрать стрекозу в первую очередь, дело не хитрое. Скорее всего контакты выработались просто.Леша, я тоже тут на днях хочу подкатить наконец-то. Надо подвеску поглядеть, перед уже гремит)) Изменено 25 марта, 2010 пользователем Foblas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyW Опубликовано 25 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2010 сколько будетзамена передний правый рычаг, передние стойки стабилизатора, опорный подшипник. 206 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 25 марта, 2010 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2010 shi Лучше вечером в субботу позвони. Foblas Ок.SergeyW Ответил в л\с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anonim Опубликовано 26 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2010 Товарищ Daiver в 406 2.0 HDI изредка выгоняет антифриз из под крышки,сможете помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 26 марта, 2010 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2010 (изменено) Крышку заменить. Известаня проблема. Или нормально залить антифриз. Изменено 26 марта, 2010 пользователем Daiver Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreshER Опубликовано 26 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2010 Леша, когда можно на комп.диагностику подкатить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenja Опубликовано 27 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2010 Daiver, интересует замена датчика кислорода на 206SW 1.4 бензин 8 клапанов 2003г. Сколько сам датчик и работа? А в догонку, пару раз показатель уровня масла с утра при повороте ключа показывал минимум (НЕ МОРГАЛ). Проезжаю 7км до работы - всё путём. Реально масло залито под плешку! Заранее спс! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 27 марта, 2010 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2010 Датчик стоит в районе 100 уев, универсальный. Поменять в принципе не проблема, символически Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anonim Опубликовано 27 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2010 Крышку заменить. Известаня проблема. Или нормально залить антифриз.Менял,Заливал.Не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nutsum Опубликовано 28 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 Добрый день, Daiver проблема в следующем... гудят задние колеса, началось после подтягивания ручника ... после затягивания\отпускания звук пропадал, убедили что новые колодки притераются, в пт словил клина задних колес на светофоре, дополз как Мересьев до обочины.. попробовал сдать назад — помогло, клин прошел... поможете с данной проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 28 марта, 2010 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 Я так понял речь о колодках ручника. При замене какое было состояние у пружинок? Менялись они или нет? Тормозной щит не прогнил в местах крепления "солдатиков" колодок? Сам механизм, к которому крепится тросик нормально работает, не подклинивает? Колодки разводили как, на сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nutsum Опубликовано 28 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 Я так понял речь о колодках ручника. При замене какое было состояние у пружинок? Менялись они или нет? Тормозной щит не прогнил в местах крепления "солдатиков" колодок? Сам механизм, к которому крепится тросик нормально работает, не подклинивает? Колодки разводили как, на сколько? сами колодки неменялись тросики новые все разработано смазано согласно СТО подтягивали "на глаз" и только правую сторону (не прошел стенда ТО, подтянули - прошел) по остальным вопросам состояния щитка\механизма сказать не могу.... телефонный диагноз был - "сорвал накладки, или сорвали на том же стенде где проходил ТО" перед заклиниванием в этот же день странные звуки при повороте, как лопается что-то, то слева то справа. думал колесо пропорол... как оказалось нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 28 марта, 2010 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 Вопрос со щитом и пружинками остался открытым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nutsum Опубликовано 28 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 Вопрос со щитом и пружинками остался открытым. за этим и обращаюсь сам оценить состояние не могу, как и произвести ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantamas Опубликовано 29 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 Добрый день! Хочу поменять комплект ГРМ ( ремень, помпа, два ролика, глянуть сальники, ремень обвязочный). Ситроен-Эвазион, газ-бензин, 2,0 16кл, 100кW, 2001 год. Сколько будет денег с вашими деталями? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 29 марта, 2010 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 Ответил в ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valency Опубликовано 29 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 Daiver, нужно в 406 поменять опорный подшипник. Сколько денег готовить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arhimax Опубликовано 29 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 (изменено) Когда подъехать мона крестовинку поменять? Чет не могу дозвониться. Изменено 29 марта, 2010 пользователем Arhimax Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 Парни, когда можно подъехать на диагностику подвески большего левы, ну и отрубить пару функций через диагн. комп?Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackLee Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 Шум в районе переднего колеса, сторона водителя, постоянный, но не равномерный, с периодическим глухим постукиванием (такое чувство что что-то тихонько цепляется). Шум хорошо слышен при движении на нейтралке (если на передаче и с газом, то его или нет или просто плохо слышно). Вот собственно хочу подъехать прояснить что к чему и по возможности устранить.PS: Леша, реально невозможно дозвониться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 30 марта, 2010 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 (изменено) Запарка сегодня была. Всем звонившим, извините. Не до телефона было. Звони завтра с утра, договоримся. Изменено 30 марта, 2010 пользователем Daiver Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dmitry_Pliusnin Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 Daiver, во сколько обойдется продиагностировать компом 406 только у неё разьем старый, не ОБД? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 31 марта, 2010 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 Подъезжай, пока бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Irbis_ Опубликовано 31 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 Леша и Дима, еще раз спасибо за диагностику и за доку!Судя по вчерашнему вечеру, в гараже у Алексея каждый день неофициальная "сходка" клуба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dmitry_Pliusnin Опубликовано 31 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 Подъезжай, пока бесплатно.на следующей неделе напишу, договоримся о встрече, ок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 31 марта, 2010 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 (изменено) Судя по вчерашнему вечеру, в гараже у Алексея каждый день неофициальная "сходка" клуба. Да, в последнее время частенько такое бывает :)Dmitry_Pliusnin Ок. Изменено 31 марта, 2010 пользователем Daiver Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanuha Опубликовано 1 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 а расскажите-ка мне, пожалуйста, сложно ли поставить на место корпус воздушного фильтра на моего 306 пежо, 1,9 дизель? или проще поставить фильтр с нулевым сопротивлением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
