militarist Опубликовано 9 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 так вы определитесь: он работает или включается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Соглашусь про то, что клима может вырубить компрессор, при горящей лампочке ас. Как тогда объяснить стабильную работу компрессора при -16? Да легко, влажность в салоне высокая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 9 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 ак тогда объяснить стабильную работу компрессора при -16? Да легко, влажность в салоне высокая. Работает - старается снизить температуру испарителя до 0С. я все сказал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 9 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Тут говорили, что кондей (компрессор) при морозе (ниже нуля) не включается и не охлаждает воздух. Но ведь у него задача осушить воздух, а не охладить салон, поэтому будет включаться всегда, когда блок управления климатом это затребует. Если компрессор включится при показании датчика температуры на испарителе с минусом, то высока вероятность обмерзания испарителя, что из этого следует думаю не стоит обьяснять. Вот и програмно вшито в блок управления невозможность включения компрессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Давайте лучше о расходе поговорим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 9 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Всегда стоит на авто и всегда муфта вращается (после щелчка) хоть -5 на дворе, хоть - 15. В салоне в это время температура такая же. Возможно выключается при росте давления, не прислушивался. Конечно выключается, работает на износ. А датчик на испарителе нужно отремонтировать, это так к слову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Всё-таки система климата в 607 и 807 отличается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 9 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Отличий в работе и ощущениях от работы климы в авто режиме на 607 и 807 не замечал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Хулиган Опубликовано 9 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 НФС ты сначала со сцеплением про маховики накосячил, теперь в эту тему полез. ПЫ.СЫ. ТЫ РЕШИЛ АНДРЮЧУ ЗАМЕНИТЬ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 9 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Хулиган, НФС обычно по делу, а про косяки- так кто ж не косячит??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 НФС ты сначала со сцеплением про маховики накосячил Накосячил? Это где на это посмотреть? Если люди хотят ездить дёшево, они получают такой же результат. На, посмотри, как я меняю сцепление: https://www.drive2.ru/l/8642968/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Hostname lookup for "peugeot-club.by" failed Не знаю. чего вы тут сцепились, но по ссылке личноя у увидел, что менялось, а не КАК. Написать что куплено и показать до жести убитое сцепление много профессионализма не требуется.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 ПЫ.СЫ. ТЫ РЕШИЛ АНДРЮЧУ ЗАМЕНИТЬ? А что ты знаешь о 607? Ректора тут не надо включать...не прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 я не знаю, какой зверский климат должен быть, чтобы повлиять на расход зимой, ладно еще летом, да и то при замере в большом диапазоне расстояния климат влияет на расход также как и погрешность измерения... да и влажность воздуха сильно зависит от температуры, мороз - это всегда суше воздух... зачем зимой его подсушивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 зачем зимой его подсушивать? Климат любого авто с датчиком влажности будет включать кондей для просушки воздуха. При этом включается рециркуляция принудительно. В салоне будет воздух высушиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 ну если у вас такие крутые климаты с датчиком влажности салона и датчиком качества воздуха, то я тогда пасс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ванек206 Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Помогите разобраться с проблемой на пежо 206) как наступает мороз -20-25 загорается знак стоп и температура зашкаливает включается вентилятор а двигатель чуть теплый, что это может быть? и еще одна проблема..... еду не спеша на дальнем свете и вдруг глохнит автомобиль и гаснет свет когда остановился машина не заводится снял плюсовую клемму поставил обратно и машина завелась но свет дальний пропал, на панели приборов лампочка загорается что свет включен дальний и генератор в нагрузку идет но он не горит....что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 может антифриз замерз и пробка? проверь что там за жижа у тебя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Хулиган Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 НФС ты сначала со сцеплением про маховики накосячил Накосячил? Это где на это посмотреть? Если люди хотят ездить дёшево, они получают такой же результат. На, посмотри, как я меняю сцепление: https://www.drive2.ru/l/8642968/ Посмотрел ссылку и увидел только новые детали. Как ты меняешь и что , я так и не понял. Особенно понравилось про ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК. Приводной вал вроде подвешивают, а не опирают))))))))))))))))))) ПЫ.СЫ. Короче занял ты место ДРЮЧИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 11 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Всё тебе не так) Не угодить прям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Доброго всем, хотел бы узнать на что обратить внимание , расход при движении в час пик за 20/100км, при движении в выходные и когда мало трафика 14/100км, по трассе 8-9/100 Это норм? Ошибки по старению ката, масла, фильтра менял. Что ещё влияет на расход? Стоит ли форсунки почистить? Работает авто отлично, заводится с полоборота. Заправляю 95м, как то напрягает , залил 40 проехал 200 и пустой уже. 607 3.0 акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 при движении в выходные и когда мало трафика 14/100км, по трассе 8-9/100 Это норм? Ошибки по старению ката, масла, фильтра менял. Стоит ли форсунки почистить? Заправляю 95м, как то напрягает , залил 40 проехал 200 и пустой уже. 607 3.0 акпп Каты очень сильно могут влиять. Форсунки лишним почистить не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Выход , выбить каты? **Я люблю ПЕЖО КЛУБ БЕЛАРУСЬ!!!** Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Выход , выбить каты? Я бы поставил вместо них универсальные. Без катов - выхлоп будет печаль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Думаю по весне займусь. **Я люблю ПЕЖО КЛУБ БЕЛАРУСЬ!!!** Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balamut Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 2.2 бензин. Зима , моорож до - 15. Залил 21 литр 95 и проехал ток 135 км. Ошибка горит , сказали лямда. Большой ра ход может быть изза не исправности лямды ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 15 на сотню??? Зима, снег, мороз, прогревы и т.д. - при езде по городу на такой немаленькой машине да с большим бензиновым мотором вполне может быть!.. Хотя возможно и неисправно что-то плюс ко всему!.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balamut Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Я просто в шоке. Лямда живаю 100% . Даже и не знаю , что и думать теперь. Ребята у кого 2.2 бензин. Подскажите , какой у вас расход. Город 60 , трасса 40 % езды.15.5 вышел расход на 100 км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 22 января, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Лямда живаю 100% Как определили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ_607 Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 2.2 бенз 2002 г.в акпп средняя скорость по бортовику 28 км 80% город расход 12.7 и то думал что многовато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
