Модератор Citrin Опубликовано 2 апреля, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 Вопрос. Можно ли на 2.2бенз. не снимая мкпп с машины, а просто оттянув ее в сторону снять сцепление, маховик, для замены заднего сальника коленвала. А то как то не хочется всю кпп вытягивать. Может кто знает, поделитесь опытом. Похожей темы, что то не нашел, пишу здесь. Зарание спасибо.Не получиться ничего. Не вижу смысла-все открутить, а коробку не доставать. Выскочит, не беспокойся.А комп поможет?Комп не поможет. Перешивать блок управления нужно, т.е.-программно удалять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 2 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 Вопрос. Можно ли на 2.2бенз. не снимая мкпп с машины, а просто оттянув ее в сторону снять сцепление, маховик, для замены заднего сальника коленвала. А то как то не хочется всю кпп вытягивать. Может кто знает, поделитесь опытом. Похожей темы, что то не нашел, пишу здесь. Зарание спасибо.Можно не вынимать а отодвинуть ее в сторону. Впринцине для снятия корзины место хватит, но будет ацки неудобно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Сергей- Опубликовано 2 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 (изменено) Подскажите в чем может быть причина шума в районе КП, на нейтралке, при отжатом сцеплении, после заводки двигателя на холодную (на прогретом тоже шум есть но гораздо тише). Поиск однозначного ответа не дал. Где-то писали, что причина в выжимном, где-то в подшипнике первичного вала. Выжимной у меня зашумел в прошлом году, но он шумел наоборот при выжатом сцеплении, на отжатом все было тихо. Менял полностью комплект сцепления (оно оказалось с обратным выжимом) , выяснилось, что дело действительно в выжимном и всё стало ОК.Сейчас наоборот в отжатом положении шумит , при выжатом сцеплении шум пропадает. Изменено 2 апреля, 2011 пользователем -Сергей- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Митричъ Опубликовано 3 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Народ, помогите с информацией, как я уже ранее освещал вопрос по проблеме света: при включении ближнего света включается сначала правая фара, потом через 2-3 секунды примерно левая, так вот, хотелоьс бы проверить сам блок для этого хотел попробовать перекинуть блоки, но блоки от разных 607-мых, одна 2000 года с галогеном (моя), другая 2004 года с ксеноном, вот только я не знаю, блок от ксенона подходит на галогенки или нет, кто может помочь с ответом?Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 3 апреля, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Народ, помогите с информацией, как я уже ранее освещал вопрос по проблеме света: при включении ближнего света включается сначала правая фара, потом через 2-3 секунды примерно левая, так вот, хотелоьс бы проверить сам блок для этого хотел попробовать перекинуть блоки, но блоки от разных 607-мых, одна 2000 года с галогеном (моя), другая 2004 года с ксеноном, вот только я не знаю, блок от ксенона подходит на галогенки или нет, кто может помочь с ответом?Спасибо!!!Блоки одинаковые, можешь менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 3 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 народ, дайте оригинальный номер запчасти =) на 2.7hdi регулятор давления топлива (если че vin ...92202389) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik_fm Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 может у кого-нить есть подробная инструкция с чёткими картинками по снятию переднего бампера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 а в поиск залезть слабо? или религия не позволяет? по словам "снятие бампера" выдало 607-Кто может снять задний бампер ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Митричъ Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 (изменено) вот ещё: 607 - Как снять передний бампер и ещё: Как собрать передний бампер Раптор, человеку нужно передний бампер снять А насчет поиска так это точно. учимся пользоваться!!! Изменено 4 апреля, 2011 пользователем Митричъ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 МитричЪ! если в ту тему посмотреть, то во втором сообщении описан механизм съёма, а под конец страницы есть и картинки к этому описанию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 помогли человеку - ну, и молодцы!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik_fm Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 а в поиск залезть слабо? или религия не позволяет? по словам "снятие бампера" выдало 607-Кто может снять задний бампер ? не задний, а ПЕРЕДНИЙ! с НОРМАЛЬНЫМИ картинками или фотами на которых всё понятно и видно что куда и откуда! а такие у меня и в книге нарисованы.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 5 апреля, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 а в поиск залезть слабо? или религия не позволяет? по словам "снятие бампера" выдало 607-Кто может снять задний бампер ? не задний, а ПЕРЕДНИЙ! с НОРМАЛЬНЫМИ картинками или фотами на которых всё понятно и видно что куда и откуда! а такие у меня и в книге нарисованы..F какие нормальные картинки тебе нужны? Бампер крепится 4 болтами на 10, 4 поворотными защелками и 1 болтом на Т-30. Снять бампер - дело буквально 30-40 минут. Все расположено абсолютно логично - из арок откручиваем по два болта и поворачиваем по одному пистону. Из под капота снимаем весь мешающи пластик, поворачиваем еще два пистона и откручиваем центральный болт на Т30. Снимаем бампер, отсоединив от него оставшийся пластик и разъемы с противотуманок. В чем загвоздка? vitalya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 удалил я, еще одно слово про аэрографию в этой теме - буду выписывать % AlexZhy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 5 апреля, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Сообщения одного и второго удалены. Ректор-помойку ВЫ устраиваете в этой ветке. Предупреждение последнее-в следующий раз-на премодерацию сообщений. AlexZhy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZhy Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Какой же ты строгий))))))))) Тебе не надоело самому с собой разговаривать?)))))))))))))))) Последнее предупреждение)))) Как же это грозно то звучит))) Ты наверное даже привстаешь,когда это пишешь)))))))) Ждем следующего раза))) [mod=уровень предупреждения повышен]чтобы уважал мнение модератора и правила форума[/mod] Citrin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 еще буду желающие высказать мнение? AlexZhy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZhy Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Это предупреждение как тост звучит)))) А вы дадите высказать мнение?))) shershen, Daiver, Citrin и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima-mentos Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Подскажите. Комп показал неработающий датчик горловины бака (2,2 ХДИ). Подлежит ли восстановлению или только замена? Может кто менял, гне находится, какие последствия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volshebni Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Подскажите. Комп показал неработающий датчик горловины бака (2,2 ХДИ). Подлежит ли восстановлению или только замена? Может кто менял, гне находится, какие последствия Сначала проверь полностью ли пробка закрыта, потом проводку, разъемы. Больше там ломаться нечему, если только "элементики" из крышки не потерял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima-mentos Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Подскажите. Комп показал неработающий датчик горловины бака (2,2 ХДИ). Подлежит ли восстановлению или только замена? Может кто менял, гне находится, какие последствия Сначала проверь полностью ли пробка закрыта, потом проводку, разъемы. Больше там ломаться нечему, если только "элементики" из крышки не потерял. Это не пробка. Пробка закрыта. Это датчик, который где- то в заднем правом крыле спрятан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Подскажите. Комп показал неработающий датчик горловины бака (2,2 ХДИ). Подлежит ли восстановлению или только замена? Может кто менял, гне находится, какие последствияСначала проверь полностью ли пробка закрыта, потом проводку, разъемы. Больше там ломаться нечему, если только "элементики" из крышки не потерял.Это не пробка. Пробка закрыта. Это датчик, который где- то в заднем правом крыле спрятан.магниты на пробке на месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima-mentos Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Подскажите. Комп показал неработающий датчик горловины бака (2,2 ХДИ). Подлежит ли восстановлению или только замена? Может кто менял, гне находится, какие последствияСначала проверь полностью ли пробка закрыта, потом проводку, разъемы. Больше там ломаться нечему, если только "элементики" из крышки не потерял.Это не пробка. Пробка закрыта. Это датчик, который где- то в заднем правом крыле спрятан.магниты на пробке на месте?Да, на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volshebni Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 сними обшивку багажника и проверь разъем, провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 подскажите, на 607 2.2 HDI дорестайл от 605 штпмповка 15 станет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 подскажите, на 607 2.2 HDI дорестайл от 605 штпмповка 15 станет?нет, суппорта не позволят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 подскажите, на 607 2.2 HDI дорестайл от 605 штпмповка 15 станет?нет, суппорта не позволятпечально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 6 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Сначала проверь полностью ли пробка закрыта, потом проводку, разъемы. Больше там ломаться нечему, если только "элементики" из крышки не потерял.есть чему. у знакомого на 807 была такая же проблема. пока не поменял датчик - проблема не ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik_fm Опубликовано 6 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Всем привет у меня в зеркале сломалась такая беда помогите пожалуйста мот у кого нибудь есть не покупать же моторчик или зеркало целиком. Она правая т. е. стоит справа. Если вдруг мне повезет и ктонить откликнется пишите в личку. Или может есть другие варианты...Пежо 607.Думаю найти такую фигню очень маловероятно, попробуй по разборкам обзвонить, может будут внутренности... а на крайняк, лапух в сборе 90-100 у.е. стоит можешь купить, нужное достать, а остальное распродать... Просто у меня как-то зеркало только спёрли, очень долго искал чтоб отдельно продали, в основном они всё в сборе продают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 6 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 какой алгоритм работы вентилятора охлаждения когда вкл. кондиционер? Он переодически вкл. или работает постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
