Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
  В 19.04.2011 в 19:17, 'Eagle' сказал:
неужели даже на 2,2 битурбовом (170 л.с.) стоит 4 ступенчатый al4? :(
2,2 бензин 2003 г. стоит ZF.Вроде с АЛ4 они подвязали.Еще где-то читал про японские автоматы
вот и интересно какие автоматы ставили на дизельный рестайл... может знает кто модификации? и сколько скоростей? 4 или 5? :)
Изменено пользователем Eagle
ну причем тут al4, его на 607 никогда не было...не на каком моторе :rolleyes: либо ZF 4 ступени либо айсин 6 ступеней. Последний, как раз на 2,2 битурбовом (170 л.с) и ставится, но чаще всего они идут на 6МКПП,
Всем привет. На днях на приборке загорелся (!) восклицательный знак. Пишет о неисправности тормозной системы, хотя тормоза работают нормально. Уровень тормозной жидкости в норме, но на снятой фишке уровня тормозной жидкости напряжение равно 0 В. Может кто подскажет сколько должно быть напряжение, откуда запитывается эта цепочка, есть ли другие разъемы на пути к датчику, стоит ли какой нибудь предохранитель в этой цепи, а то выходят 2 провода на датчик из большого жгута а куда пошли не знаю?
  В 22.04.2011 в 08:36, 'vasigor' сказал:
по пока неподтверждённым данным может быть концевик педали тормоза, от сюда и восклицалка, и на диагностике должно его показать.ну это так, как вариант.
Всем привет! Есть вопрос может кто знает такую фирму DLZ ??? Занимается элементами подвески, как она в эксплуатации??? Фирма китайская.
Была такая проблема. Провода идет напрямую к мозгам АБС. Иногда помогает шевеление разъема на АБС. Он стоит в самом низу около подрамника. Как правило его заливает водой. Если это не поможет, то проблема в самом датчике уровня. Либо менять расширительный бочек вместе с датчиком либо впаять туда сопротивление и забыть про это. Но придется тогда самому следить за уровнем тормозухи.
Да, Виталя, Леша((( И не только предложил, а втюхал!!!(((Спасибо Daiver!!!!
Изменено пользователем Maks0308
кто чистил спец.аэрозолью испаритель кондиционера? подскажите, от куда до него можно добраться, просунуть шланг?
  В 23.04.2011 в 07:16, 'Ректор' сказал:
концевик педали тормоза, с белой фишкой или с красной?
И с белой и с красной.
  В 23.04.2011 в 13:58, 'Daiver' сказал:
ок, как узнать какой ошибку на комп кидает?
  В 24.04.2011 в 14:25, 'shurik_fm' сказал:
Может у кого-нить катушка зажигания завалялась??
На 406-ой есть на XU7JP4,по моему она отличается от 607-го наличием крышки
Товарищи! Подскажите, что там за воздушный насос в 607 который продувает выхлопную систему? может у кого фотки есть? чет на рынке был, там такое не знают... :(
  В 25.04.2011 в 13:00, 'Дмитpий' сказал:
надо было сказать"пылесос", такой же кстати и на 406 может быть.
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?p=850457
Всем привет! Кто нибудь знает втулки стабилизатора на 607, передние и задние, одинаковые по форме или нет???
Мот у кого фотки передних есть???
скажите что это может быть ... выскакивала пол дня ошибка, чтото типа - " 3 light o.ice blown" , может я где то ошибся, экран плохо показывает ..... после чего заглушил машину, прошло мин 20 заводить а она ваще не реагирует на ключ .... такое впечатление что стартера ваще нет .. или ток на него не идет .... скажите куда лезть и что делать????????
Помогите, есть проблема. Загорелась ошибка "перечёркнутый ключ". В мануале ничего подобного не нашёл. Машина не заводится, крутит и всё. С брелка открывается и закрывается, только зеркала не складываются. Похоже отвязались ключи или сигналка блокирует. Один спец прописал ключ и машина завелась. Заглушил и опять не заводится. Кто чего знает по этой проблеме?
  В 25.04.2011 в 20:44, 'Daiver' сказал:
Косяк с иммо. Как "спец" ключ прописывал?
Как прописывал- понятия не имею. В компе поклацал и всё. Я ему карту с кодом дал. Сказал все настройки слители, нужно будет прописывать всё оборудование в авто. Ещё сказал возможно от севшего аккума.
  В 25.04.2011 в 16:40, 'lexus666' сказал:
http://forum.aves-pe...ic.php?p=850457
спасибо!
  В 15.04.2011 в 08:17, 'andrucha-adm' сказал:
  В 15.04.2011 в 07:17, 'Jigar' сказал:
Я так понял на Сифтрансе.
не обязательно....на том же ситроене можно позвонить спросить... и т.д.
http://auto.plius.lt/skelbimas/lengvieji-automobiliai/peugeot-kita/id-1425997 эх, уже и 508 появилась в продаже :rolleyes::D
механизм изменения фаз на Сифтрансе 1 600 000 руб,
просто беспредел,
наверное двигатель за такие деньги можно найти.
1 820 800 на Кольцова, еще лучше :o
Изменено пользователем Jigar
Может кто знает как сделать что бы убрать дизельный звук,
большой расход ( 14литров в смешанном режиме по компу )
не меняя этой детали ?
