Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
Смогу, но есть небольшой шанс, что могут лечь мозги. Бывает крайне редко, но у людей случается.
А можно через комп отключить этот насос?
А гарантия есть, что они не лягут. И если лягут то, что тогда?
Тебе ж сказали, что грантии нет. Если лягут- купишь новые (в смысле б\у -шные). Хочешь- делаешь, не хочешь- не делаешь...
Да ничего. Придется поднимать их.
Какова цена на эту услугу?
доброго всем времени суток! подсажите пожалуйста что может быть за течь масла в районе ремня грм снизу , ремень грм сухой , за ранее спасибо..
Двигатель какой?
Если мотор бензиновый, течь может из-под масляного насоса (неподалеку от натяжителя ремня доп.оборудования) - там есть резиновое колечко, которое со временем теряет свои свойства и пропускает масло. Оно стекает к нижней части ГРМ, поэтому обычно сразу же приговаривается сальник. Лучше снять колесо, защиту арки, защиту ГРМ, завести мотор и посмотреть.
Всем здравствуйте, купил только сегодня пыжик 607, у вашего же пыже-вода дизель с акпп и такая вещь,точнее 2,до хозяина уже не дозвонится, вне зоны доступа, так вот 1 такая интересная, я даже не знаю как в поиске такое вбить,в общем когда машину ставлю на сигнализацию,1 нажатие и потом 2 нажатие для закрытие окон и зеркал, то переднее окно закрывается ,а 1 заднее наоборот открывается, почему? и 2 вроде ездил ничего и заводилась нормально, а тут начал заводить и вроде бы из стартера звук,а может и нет как буд-то ремень как бы сказать проскальзывает и треск идёт, что это? Заранее спасибо
Поздравляем с покупкой! у кого и за сколько купил?
вообще он продавал за3300евров, но это он машину в ремонт загонял за замену деталей и покраску бамперов, взял так за 2800, запчасти он отдал а поставлю потом сам в своём городе, имя Игорь Акимов, вроде так,надеюсь он не против что я написал его фамилию Изменено пользователем KoO
смотри чтоб до дома доехал за такую цену
такого года у нас все так стоят:lol:есть цены и по кручемне больше интересно почему у меня проблемки такие
аа не посмотрел откуда пишим)
А поменять кольцо самому не проблемно?
Нет, не проблемно, но ГРМ в любом случае снимать надо. Сальник КВ проще поменять, потому что не надо откручивать масляный насос и поддон.
Спасибо.
сальника коленвала 2, сос стороны грм будет дешевле, со стороны коробки заметно дороже, вообще замену сальников часто приурочивают к каким-то большим ремонтам будь то замена ремня грм или замена сцепления, тупо менять сальник это слишком дорого.
Подскажите в чем может быть проблема при стремительном торможении когда уже полностью остановился обороты падают до 500 машина почти чють не глохнет, а потом в новь на нормальные холостые возвращаются. Такое происходит только при стремительном или резком торможении, когда тормозишь плавно токого нет.
