Павел607 Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 а как убрать что бы голову не дурило?спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 5 декабря, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Вместо датчика подкинуть резистор. Сопротивление вроде 1.2кОма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 6 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 это датчик в бачке мозг парит, датчика отдельно от бачка нет. Если бачек целый то нестоит загоняться, если напрягает ошибка то можно поменять бачек но это георно или снять фишку с датчика и поставить сопротивление, только нужно здать номинал, (с рабочего датчика нужно снять показания тестером).Я снял разъем, больше сообщений про низкий уровень не видел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 6 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 (изменено) 2.2 бенз, EW12J4нормально ли ведет себя давление бензина в рампе ?манометр висел на шланге 30-40 сантиметров, при увеличении оборотов давление падало,но переставала так сильно трястись стрелкаhttp://youtu.be/IDxYfWS0pqcP.S. Извините за трясущиеся руки, было холодно и нужно было придерживать шланг на рампе Изменено 6 декабря, 2013 пользователем Jigar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел607 Опубликовано 7 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 это датчик в бачке мозг парит, датчика отдельно от бачка нет. Если бачек целый то нестоит загоняться, если напрягает ошибка то можно поменять бачек но это георно или снять фишку с датчика и поставить сопротивление, только нужно здать номинал, (с рабочего датчика нужно снять показания тестером).Я снял разъем, больше сообщений про низкий уровень не видел да он у меня прикарел... и видно ошибку выдала... я контакт почистил и всё заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 7 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 да он у меня прикарел... и видно ошибку выдала... я контакт почистил и всё заработало. . похже ты один из немногих которым повезло. чаще он дохнет совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталина Опубликовано 8 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 где расположен модуль управления центральным замком? (дорестайл) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 8 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 спрашивал ранее, спрошу ещё раз. 1. посоветуйте хороший уголный салонный фильтр, чтоб не пропускал выхлопные от грузовиков и прочих упилков Актуаль всё ещё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 8 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 спрашивал ранее, спрошу ещё раз. 1. посоветуйте хороший уголный салонный фильтр, чтоб не пропускал выхлопные от грузовиков и прочих упилков Актуаль всё ещё может ты его неправильно поставил, вот и идет забор воздуха без фильтрации, засунь руку под стекло и нащупай как лежит часть фильтра которую невидно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 8 декабря, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 где расположен модуль управления центральным замком? (дорестайл) Это зависит от типа БСИ. Если ЛЮКС- в модуле управления стеклоподъемниками в дверях. Если Базовая версия- в самом БСИ. По-простому: если модуль стеклоподъемника имеет все кнопки с буквой А- значит ЦЗ там ). Если же модуль имеет только одну букву А- ЦЗ в БСИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volshebni Опубликовано 8 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 1. посоветуйте хороший уголный салонный фильтр, чтоб не пропускал выхлопные от грузовиков и прочих упилковАктуаль всё ещёПурфлюкс, пока нареканий нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 8 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 спрашивал ранее, спрошу ещё раз. 1. посоветуйте хороший уголный салонный фильтр, чтоб не пропускал выхлопные от грузовиков и прочих упилковИнтересно, а что салонный фильтр, если угольный, может функцию противогаза выполнять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 8 декабря, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Ставил пурфлюкс. Так вот- по сравнению с тем который стоял после покупки машины-небо и земля. Родной-идеально держал все запахи. Поставил пурфлюкс- все гавно с улицы слышно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 8 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Ставил пурфлюкс. Так вот- по сравнению с тем который стоял после покупки машины-небо и земля. Родной-идеально держал все запахи. Поставил пурфлюкс- все гавно с улицы слышно.Значит все таки может. Просто у меня стоит угольный. Все запахи слышно. Осталось определить какой фирмы ставить, что бы работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Entiti Опубликовано 8 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Фильтр CORTECO micronAir он же лежит в оригинале пользуюсь постоянно, запахи фильтрует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Подскажите нормально ли работает насос, видео по ссылке ниже.НУ ПАЖАЛУСТАААААААААААААААА 2.2 бенз, EW12J4нормально ли ведет себя давление бензина в рампе ?манометр висел на шланге 30-40 сантиметров, при увеличении оборотов давление падало,но переставала так сильно трястись стрелка P.S. Извините за трясущиеся руки, было холодно и нужно было придерживать шланг на рампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Доброго всем времени суток! Подскажите может кто сталкивался : сегодня подъезжаю к светофору стою на нейтралке, начинается какая-то дикая детонация авто , такое впечатления , как иногда стоишь рядом с автобусом , грузовиком маз и он как будто завывает, заглушил завел, все вроде стало нормально, только тронулся таже история, проехал так километра 3 и оно само все прошло, какие у кого могут быть предположения??? За ранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 (изменено) Все очень просто, мордой сургобик подпер вечером, снег попал на вентилятор охлаждения. От теплого мотора подтаял и прилип, создавая дисбаланс. Зимой вентилятор включается редко, вот и ездишь спокойно пока не с того не с сего, "мотор не начинает выпрыгивать из под капота". У самого такое было, после "Хавьера", первое впечатление не самое приятное. Но постояв возле работающего двигателя, после включения вентилятора, стало все ясно.P.S. поди отвалился уже сам этот лед, не будет больше вибрировать. Изменено 10 декабря, 2013 пользователем Leonevich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 купплю кнехт угольный, 20 баксов стоит, посмотри как он отработает. дороже уже не куда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Спасибо за разъяснение, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 (изменено) Народ, разве решетка радиатора у нас отдельно от бампера? http://www.elcats.ru...97-3391840efca4 в рестайле понятно, что раздельно http://content.onliner.by/forum/33d/813/44607/800x800/bb7552bd5cf5db436f18931aac986bcc.jpg Изменено 10 декабря, 2013 пользователем Andrucha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Народ, разве решетка радиатора у нас отдельно от бампера? http://www.elcats.ru...97-3391840efca4в рестайле понятно, что раздельно http://content.onlin...31aac986bcc.jpg Решетка впаяна в бампер. Если аккуратно. то можно ее оттуда извлечь при помощи паяльника, поставить новую и аккуратно также запаять обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanya-ja Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Из-за чего это может быть??? Кратковременная неисправность. управление инжектором цилиндра № 4. контур открыт. И еще одна управление цилиндром № 4. Короткое замыкание на Вплюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Решетка впаяна в бампер. Если аккуратно. то можно ее оттуда извлечь при помощи паяльника, поставить новую и аккуратно также запаять обратно. Понял, буду глядеть , как из двух сделать один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) Фильтр CORTECO micronAir он же лежит в оригинале пользуюсь постоянно, запахи фильтрует. Заказал такой на екзисте. С виду шило полное, просто картонка с паралоном на торцах, нет фиксаторов, ложиться просто под собственным весом. Запахи естественно пропускает, и нет уверенности,что и пыль задержит, сидит в корпусе слабенько, явно по бокам воздух сосать будет. До этого стоял mahle устанавливается плотно на защелки, вобщем пока поезжу, но скоро заменю нафиг, на что нибудь, но с креплением. Пока вопрос по фирме открыт, если касаемо фильтрации запаха. купплю кнехт угольный, 20 баксов стоит, посмотри как он отработает. дороже уже не куда Ну что, уже куплен, как впечатления? P.S. Mahle я год назад за 25$ взял, на малиновке правда. Изменено 11 декабря, 2013 пользователем Leonevich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) Фильтр CORTECO micronAir он же лежит в оригинале пользуюсь постоянно, запахи фильтрует. Заказал такой на екзисте. С виду шило полное, просто картонка с паралоном на торцах, нет фиксаторов, ложиться просто под собственным весом. Запахи естественно пропускает, и нет уверенности,что и пыль задержит, сидит в корпусе слабенько, явно по бокам воздух сосать будет. До этого стоял mahle устанавливается плотно на защелки, вобщем пока поезжу, но скоро заменю нафиг, на что нибудь, но с креплением. Пока вопрос по фирме открыт, если касаемо фильтрации запаха. купплю кнехт угольный, 20 баксов стоит, посмотри как он отработает. дороже уже не куда Ну что, уже куплен, как впечатления? P.S. Mahle я год назад за 25$ взял, на малиновке правда. не купил. сижу, жду чегото.а как махл/кнехт доволен? Изменено 11 декабря, 2013 пользователем Ректор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 а как махл/кнехт доволен? Сделан добротно, пыль держит отлично(панель чистая), но запахи слышно. Вот и думаю какой будет держать, если это вообще возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_605 Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Фильтр CORTECO micronAir он же лежит в оригинале пользуюсь постоянно, запахи фильтрует. При заказе на Existe посмотрите в характеристики фильтра так CORTECO вес - 387 г., а VALEO 698713 - 430 г. к тому же Valeo с защёлками. Чем дешевле фильтр тем меньше в него добавляют угля экономят на размерах и т. д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanya-ja Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) Из-за чего это может быть??? Кратковременная неисправность. управление инжектором цилиндра № 4. контур открыт.И еще одна управление цилиндром № 4. Короткое замыкание на Вплюс. Изменено 12 декабря, 2013 пользователем vanya-ja Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 откуда у PSA в оригинале CORTECO? написано абышто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
