Nikola Опубликовано 11 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 это тросик от рычага переключения передач. точнее место, где он соединяется с коробкой передач.а красное это что?это типа защелка, которая фиксирует трос а рычаге торчащем из коробки.ладно. последний албанский вопрос. никогда не видел такого, что бы из коробки или рычага что-то шло на двигатель. зачем это? или это круиз контроль?коробка передач приделана напрямую к двиглу, почти все переднеприводныем машины так устроены. из салона от рычага переключения передач идут тросики, передающие твои команды от рычага к коробке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 13 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 не помню говорил.что есть карты на рт-3.4.5.могу здесь выложить или при встрече.правда что то ваша страна не попадается на глаза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prid Опубликовано 13 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 не помню говорил.что есть карты на рт-3.4.5.могу здесь выложить или при встрече.правда что то ваша страна не попадается на глаза.то то и оно сбились искать. а что имеется из близ лежащих? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 13 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 всего 12 дисков.из близлежащих есть центральная.восточная и западная европа.конкретней не получается посмотреть.надо диск в привод вставлять.которого у меня нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimm Опубликовано 15 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 (изменено) Всем привет.Мой хороший друг попросил узнать,может кто сталкивался с таким вопросом:Пежо 607 2006 г.в рестайл, двигателеь 2,0 HDI ?мощностью 100 kW.Полетел маховик ( в этой машине стоит двухмассовый маховик). Его стоимость примерно 600 уе новый.Вроде можно поставить обычный маховик вместе с комплектом сцепления.Может кто сталкивался с такой проблемкой. Поделитесь опытом плиз.Да кстати, двухмассовый маховик подходит и от 307-го и от 407 Пежо с 2005 года выпуска,стакими двигателями Изменено 15 апреля, 2010 пользователем Maksimm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 15 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 так тебе надо помочь найти маховик.тогда подробней об авто и сути проблемы.попроси.ребята рисунок и код детали выложат.тогда посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimm Опубликовано 15 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 так тебе надо помочь найти маховик.тогда подробней об авто и сути проблемы.попроси.ребята рисунок и код детали выложат.тогда посмотримда маховик нашли, просто интересует ,может кто занимался установкой вместо двухмасового маховика обычного с комплектом сцепления.Больше интересует это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 15 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 так тебе надо помочь найти маховик.тогда подробней об авто и сути проблемы.попроси.ребята рисунок и код детали выложат.тогда посмотримда маховик нашли, просто интересует ,может кто занимался установкой вместо двухмасового маховика обычного с комплектом сцепления.Больше интересует это.хоттаб инфу уже месяца полтора ищет..... может чтои нарыл да не признается, но я пока чего-то подобного не встречал.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaveniya Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Кто знает что за фича: после выключения зажигания, если включить поворотник, по начинают гореть габариты на соответствующей стороне (а может даже и ближний - не помню) причем только на одной стороне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Кто знает что за фича: после выключения зажигания, если включить поворотник, по начинают гореть габариты на соответствующей стороне (а может даже и ближний - не помню) причем только на одной стороне?Это опция для незабывания выключить поворотник, у меня тоже есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaveniya Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 (изменено) Кто знает что за фича: после выключения зажигания, если включить поворотник, по начинают гореть габариты на соответствующей стороне (а может даже и ближний - не помню) причем только на одной стороне?Это опция для незабывания выключить поворотник, у меня тоже есть...Так она разве потом сама не вырубит? как например если свет не выключил - пищит, но потом сама вырубает его...Да и смысл? Поворотник то не мигает при этом Может это для того чтобы осветить товарищу водителю путь домой? Изменено 19 апреля, 2010 пользователем Slaveniya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 19 апреля, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Кто знает что за фича: после выключения зажигания, если включить поворотник, по начинают гореть габариты на соответствующей стороне (а может даже и ближний - не помню) причем только на одной стороне?Эта опция для того, чтоб оставить авто в неосвещённом месте с включенными габаритами на одной стороне с целью экономии энергии вашего аккума! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Кто знает что за фича: после выключения зажигания, если включить поворотник, по начинают гореть габариты на соответствующей стороне (а может даже и ближний - не помню) причем только на одной стороне?Эта опция для того, чтоб оставить авто в неосвещённом месте с включенными габаритами на одной стороне с целью экономии энергии вашего аккума!век живи - век учись. я уж думал мелкий глюк у меня такой... оказывается вот оно как, если это конечно не хирые умы придамали этот баг так использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 19 апреля, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Могу ошибаться, но вроде это немцы придумали, даж у древних немецких корчвагенов такая фишка есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 20 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 Кто знает что за фича: после выключения зажигания, если включить поворотник, по начинают гореть габариты на соответствующей стороне (а может даже и ближний - не помню) причем только на одной стороне?это обозначение автомобиля на проезжей части в тёмное время. есть во всех автомобилях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x_man Опубликовано 20 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 какой фильтр салона надо на 607 2006 года 2.2 бензин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 20 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 как узать двойные стёкла стоят или обычные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 20 апреля, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 Опусти стекло и посмотри в торец. Если стоит триплекс-сразу заметно. 2 стекла, между ними пленка чуть углублена внутрь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 20 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 какой диагностический кабель(сканер) нужен под 2,2 хди 2002год? какой разём в машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 20 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 разьем обд2 16 контактный.адаптер лучший вариант лексия(psa xs evolution) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 20 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 разьем обд2 16 контактный.адаптер лучший вариант лексия(psa xs evolution) 400 уе это писец какой-то, а можно чем нибудь до сотки обойтись? спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 20 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 смотря что делать .можно елм 327 попробовать .но шансов мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 20 апреля, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 Только родной-остальное-херня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 Только родной-остальное-херняочень много. 400уй (( может кто даст поюзать в аренду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 сомневаюсь.но попроси ребят.с диагностикой думаю не откажут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 21 апреля, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 А 250$не много? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TABAN Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 Только родной-остальное-херняочень много. 400уй (( может кто даст поюзать в аренду? Обратись к daiver. может поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 а где это за 250? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 21 апреля, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 Вот ЭТУ тему почитай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MYKAS Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 Подскажите пожалуйста на задних тормозных колодках стоят датчики износа или нужно определять визуально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
