Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
Добрый день!
Есть пару вопросов про Peugeot 607 АКПП 2001 г. 3.0л.
1) Сколько закупать масла для замены в двигатель? 5 литров или нужно больше?
2) Есть ли топливный фильтр в Peugeot 607 данной модификации?
3) Как можно отключить омыватель фар?
Спасибо.
1) 5 литров хватит, будет максимум показывать.
2) есть, находится под днищем, возле порога между водительской дверью и пассажирской
3) незнаю, предполагаю что отключить нельзя
насчет омывателя фар. потек бачок омывателя и пришлось все разбирать чтобы заклеить трещину. от бачка отходит шланг на омывание фар. я его обрезал и просто заглушил намертво. пол года уже как расход жидкости в разы меньше. у меня нет ксенона, поэтому и без омывателя фар можно. с ксеноном омыватель должен быть обязательно.
Коды разные-потому что различаются на правую и левую
Блин! Точно! Спутал с передними!!!
scorpion23 А предохранитель трудно было достать?
дык, я как-бы поэтому и спрашиваю, как их отличить-то...  :rolleyes: какая из них правая, какая левая?
http://forum.onliner...ef30d2fa324.jpg
http://forum.onliner...23ada644be8.jpg
Изменено пользователем andrucha-adm
Для чего их отличать? При установке станет все понятно где какая. А покупать и менять нужно парой, не такие они дорогие что бы по одной менять.
читал как-то в инструкциях по АКПП что не рекомендуется ездить на непрогретых АКПП. Собственно озадачился, как коробку прогреть? когда я грею машину и коробка в режиме P она тоже греется? :)вообще поделитесь опытом, кто сколько греет свой кар при какой температуре на улице?
Прогревание АКПП
Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.
на постоянной скорости около 70 км/ч начинается монотонный гул в передней части машины. думал подшипник. заменил. гул остался. при повороте руля гул не уходит и не меняется в тональности :) . исчезает только когда сбрасываешь скорость. никто не встречался с таким ?
может шины?  Изменено пользователем Dix Grey
может шины?
забыл добавить. шины проверил в первую очередь
или резонанс (пластмасски и шины вместе) . Шины как проверил?? по проспекту после танков такой гул, асфальт покоцали траками. Может?
это вообще жесть, я первый раз испугался, думал что с машиной )
Ребята скажите пожалуйста, зачем в 607 сзади под обоими ковриками отверстие в полу с резьбой и плюс коврики под них вырезаны?
чтобы прикрутить коврик весом 300 грамм нужно отверстие ~1.5см в диаметре и 2см в глубину?
пассажиры их ногами пинают и под переднее сиденья запихивают. так же сдвигаются и под них грязь забивается. в любом случае с ними лучше, чем без них
Перегорела лампочка переднего левого габарита. Вычитал в теме, что лампочка туда нужна W 5W. Два вопроса - где покупать такие лампочки и как ее заменить?
А как заменить лампочку? Фару надо снимать?
Не надо, так круглые заглушки, отвинти, кажись (пусть меня поправят), дальнюю (если рука не пролазит, тогда сымай АКБ), в ней и габаритка...
вчера был в каунасе с брателой..присматривали ему пежо..краем глаза осмотрел 2 пежо 607 2007 год..ну просто девочки но цена подозрительная...7000 и 8200 евро соответственно..видимых дефектов нет..а так вообще один хлам собранный из 2 -5 авто..в общем брат разочаровался(растаможка от нас в среднем 800 евро)
примерно так ..фару сниматьь не надо но вылазит габаритка не очень..
Вопрос про лампочки заслуживает бана. Вообще обленились.
КАЧАЕМ МАНУАЛ И ЧИТАЕМ
Форум не для того что бы обсуждать то что доступно и понятно описано в мануале.
В частности таких простых вещей: как поменять лампочку в фарах, или что это за такая кнопка и ручечка.
Раздела по вопросам для новичков-не будет. Иначе он превратиться в это же Разное- кучу вопросов которые каждую N-страницу повторяются. Никто не читает эту тему вообще. Все просто заходят и тупо задают вопрос.
Друзья, кто сталкивался с такой бедой. Ехал сегодня ехал, все хорошо, проезжаю лежащего полицейского аккуратненько, вставляю первую, нажимаю газ, а машина не едет!, обороты до 1300-1500 макс. поднимаются и все. Докатился до обочины, заглушил , через секунду завел и все ок! поехал дальше. Что это было?? А да, кстати , постоянно горит мясорубка и комп ругается Engine anti-poliution system faulty. (понятия не имею что это значит, нету не время ни возможности с этим разбираться) МОЖЕТ ЭТО ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ. Подскожите что делать со всем этим , не хочется остоваться сам на сам з этой бедой))зЫ У меня бензин 22 инжектор
Изменено пользователем Антон)
Это на 98% была проблема с заслонкой. Для начала проверь разъем на блоке заслонки.По антиполюшену писалось миллиард раз-на комп диагностику.
Citrin я бы с удовольствием так сделал, но я понятия не имею что это за разьём и где он находиться, я неделю как на этой машине езжу, подскажите пожалуйста как это сделать.
Да а про Engine anti-poliution system fault я нечего не где не нашел...
