Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
Если открывать машину ключем (железным - НЕ кнопкой), то при открытии двери срабатывает сигналка, причем не важно как машина была закрыта: тем же ключем или кнопкой. Если закрыть ключем и открыть им же в течении 5 минут - не срабатывает (видимо еще не успела стать на сигналку).Это нормально? И как должно быть?
Изменено пользователем Slaveniya
надо проверить у себя
нужна широкая плоская отвертка и пассатижи (разогнуть 3 медных колечка) потом тянешь заднюю крышку на себя аккуратно-там 2 пистона легко ломаются а поломанные не заменишь( я суперклеем склеил 2 половинки -вроде надежно) затем отверткой как рычагом отжимаешь крепления крышки по периметру после этого крышка поднимется ты сможешь посветить внутрь и просунуть руку для ремонта))
а можешь поподробнее или на фотке пальцем показать:1. Что за 3 медных колечка? где их искать?2. Как тянуть заднюю крышку на себя она же утоплена? Или сперва надо отверткой по-периметру?3. Я когда по периметрку пытался отверткой отжать крышку заднюю звук был как будто что-то рвется там приклеенное. Там по периметру есть какие крепления чтобы отжать их, в каких местах? или просто тупо отверткой отжимать и все?
Это нормально. Охрана объема включается немного с запозданием.
Саня, а по-моему Славеня говорит не про объём, а про то, что срабатывает "при открывании дверей", т.е. ты ещё не сел в машину, а только открыл...
добрый вечер уважаемые!!! ударили морозчики, даже не морозы, а я не смог завестись сегодня после простоя сутки!!! :(((( в чем причина? слабый акум!? если да то тот который под капотом? можно зарядить? пежо 607 2000 дорестайл! спасибо!
т.е явно не аккум? что значит нормальной соляры? Соляра вроде норм, всегда заправлялся и заправляюсь на юнайтед компани! всегда все заводилось, даже вчера минус 5, постояла сутки на морозе и вот!автос крутит!!! при повороте ключа чихает и ничего!!! музыка и все такое работает, но за нее на сколько я знаю отвечает аккум в багажнике!?
да в принципе так же как и всегда, только не запускается!!! после нескольких усилий стал слабее, постоял и снова так же как и раньше заводилась!!! но чип-пых-пых, почти цепляет но не заводится!!! пока минусовая температура не стала, да и морозчик, не было такого!!!
так а как на комп, если колом стоит!?Леха, ты подъехать можешь? завтра например и сделать!!! пр-т Победителей 59, Около казино Виктория стоит!!! с работы на таксоне пришлось ехать!
господа по поводу морозов переживаю, у кого нибудь прошлой зимой были проблемы с открытием машины-в плане замков в -20? Поясню у меня не работает один единственный замок на водительской двери, т е электрически он закрывается-открывается, но если вставить ключ--легко прокручивается, опасаюсь если замерзнет акб в багажнике машина не откроется, У кого нибудь случалось такое? или маловероятно? а может вторая акб под капотом страхует- если сдохнет вспомогательная, то машина откроется с пульта?
замерзнет водительская есть еще 3 двери..ключ в замке прокручивается в одну сторону..попробуйте поиграться в разные стороны..должен работать..уже встречался с таким..
я не в плане что замерзнет дверь, а что например, сдохнет акб-которая в багажнике в сильный мороз и электрозамки не поднимутся(не сработают) с пульта? бывало ли такое? ключ крутится в обе стороны легко нет ни малейшего намека на то что он цепляется за что-то
есть ли смысл заваривать литой диск?(появилась небольшая трещина)поможет ли?спасибо!
диски завривают. поможет от чего? вообщем у себя варил диск р18 на аэродромной. 16 тыщ пробега уже и всё хорошо. только вот 200,000 стоило.
диски завриватют. поможет от чего? вообщем у себя варил диск р18 на аэродромной. 16 тыщ пробега уже и всё хорошо. только вот 200,000 стоило.
спускает колесо!!! но трещинка пару см
у меня такаеже беда была на 406 , от того наверное что часто не пользавался , ВДшка немного помогла
я что-то слышал, что когда ставишь на полную блокировку - то ключ прокручивается как у тебя - что-то типа доп защиты от взлома (но не уверен)
у самого как-то было такое, но точно не помню как избавился...
попробуй действительно "поиграться", как слоненок советует..
с открытием не было - с закрытием было, а именно не закрывались двери, приходилось ждать пока прогреется...
причем в этом году просиликонил все что можно - при первом же морозе водительская не закрылась, пришлось прогревать...
даже не знаю как с этим бороться...
Эх, то ли еще будет, на неделе до -20 обещают... кстати, как заводится дизельная 607-я в такой мороз?
Дабы не оффтопить - с наступлением морозов замерзла кнопка открывания багажника. Открываю багажник с пульта, замок срабатывает, но сам багажник примерзает, видимо металлические части замка и уха примерзают, приходится с силой отрывать. Как можно исправить?
Ну и по зеркалам извечная проблема вылезла - раскладываются только если помочь руками. Проблема в том, что сложновато одновременно раскладывать руками оба зеркала :)
