Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
уже 20 раз писано какие подходят щетки на 607
знаю какие подходят,но хочу взять побольше Изменено пользователем LEXA607
у меня вентилятор малотит на максимальных оборотах когда забивается фап и машина пытается провести регенерацию--проверить просто если из-за фапа,то- будут грется зеркала(даёт на грузку на мотор чтоб регенерировать,спс лёхе подсказал)))
нашли в калькуляторе климата ошибку не то по проводу датчик барр, не то по датчику- пишет нет связи. Не с этим?Где искать? Показало где-то в панели климы.Кстати, о прогреве зеркал, у меня включается обогрев заднего стекла вот так вот, вместе с вентилем,значит и зеркала, тоже хотел спросить. По компутеру регенерация была 170 км назад, перепад в ФАПе 11.8 милибар. Вентилятор на малой скорости. Тестами проверили- все вкл-откл, в климе давление норм.
так регенерация может успешно не закончилась.я делал 2 раза регенарацию 7000км назад (в августе), и обе завершились неудачно, но клин дизель фильтр проявилось спустя 6900 км.(на той неделе)
FAP потихоньку забивается, интервал между регенерациями уменьшается. ЭБУ записывает данные о прошедшей регенерации, успешная она или нет он не учитывает.
Спасибо за советы, очень в точку. Какие мои действия - выехать на трассу? ФАП промою попоздже.
Лучше принудительно две или три регенерации подряд запустить. Если они не помогут - то и трасса не поможет. Только снимать и мыть.
В статусе регенерация стояло - "активна", то есть регенерация у меня идет. Как долго она длится, какие ей нужны условия? Завтра попробуем принудительно.
Условия - в идеале движение по трассе с постоянной скоростью на повышенных оборотах (лучше если больше 2500 об\мин, как вариант на 4-ой 100-110 км\ч или на третьей 90 км\ч). Если в статусе пишет Активно, то регенерацию машина еще не провела, но пытается, просто не успевает закончить и каждый раз начинает с начала.
Не горят задние противотуманки. Лампочку поменял - та же фигня. Может на них стоит предохранитель? Очень срочно нужно починить - завтра техосмотр. p.s. Не ругайте строго, если уже описывали. Тему только начал читать, а тут 72 страницы. Всё дочитаю, но позже, а лампочки нужно чтоб горели уже завтра.
Может переломаться провод, который их питает. Они ведь стоят в крышке багажника и при открывании жгут проводов переламывается. И на авесе эту проблему обсуждали, и у моего соседа на BMW тоже провода сращивали летом. Бери тестер с тонкми иголками, протыкай провода и звони. Или просто в месте перегиба потяни на разрыв каждый провод в отдельности. Если потянется, то жилы обломаны. Скрути тогда жилы и изолентой заизолируй.
Citrin, спасибо :blush: . Чесслово вчера прочитал мануал, но как-то пропустил страницу с предохранителями. Нужно ещё раз перечитать - можкт чего ещё пропустил :blink:
Здравствуйте. Обнаружил в машине присутствие электрических подголовников,однако при попытке поднять слышно жужание приводов ,а подголовники не поднимаются, может кто знает как добраться до механизма?
Пользуемся поиском. http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/5785-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be-607-%d0%bc%d1%83/page__view__findpost__p__239352 В следующий раз будет выписано предупреждение.
как отключить нагрузку на основной аккумулятор при длительном консервировании Пыжелёта! не могу найти главный предохранитель. мой 2.7 HDI 2005 г
post-8691-0-19623400-1293293223_thumb.jp
post-8691-0-12778800-1293293229_thumb.jp
post-8691-0-03001500-1293293235_thumb.jp
Изменено пользователем Виктор Гродь
Уменьши разрешение фото до 800 на 600. Зачем такие здоровые выкладывать?
сорри, праздник отметил - разрешение не заметил :D
А зачем это делать не проще снять клему.
