OJV Опубликовано 23 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 (изменено) залезть в поршневую наверное как минимум столько же по деньгам, а то и дороже, а раз залезут то менять кольца, поршни, шлифовать цилиндры.... я бы сделал без съема. в принципе не "БЫ", а так и сделал уже. Ну и разкоксовать попробовал бы, рублей 30 димексид, масло промывочное лукойловское, вроде тоже около 30-ти, пару часов работы. Изменено 23 мая, 2019 пользователем OJV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 23 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 2 часа назад, Ректор сказал: нужен совет. в процессе поиска исполнителей выяснилось, что замена мск без съёма гбц стоит тех же денег как и со съёмом. только во втором случае попадаешь ещё и на прокладки, притирку, шлифовку и т.д.. так вот и что делать? Тебе еще месяц назад сказали, что и как нужно сделать! Если для себя и забыть - то снимать и промывать все. Прокладки вечные думаешь? Или потом второй раз поднимать выгоднее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 23 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 ну вот и истина, "послушай дрючу и сделай наоборот" Ректор уже как-то снимал голову, менял прокладку, и .... менял мотор. Всё это было бы правильно, но есть качество запчастей и качество выполнения работ. Leon_406 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 23 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 23 минуты назад, OJV сказал: ну вот и истина, "послушай дрючу и сделай наоборот" Ректор уже как-то снимал голову, менял прокладку, и .... менял мотор. После того, как он поднял голову и поменял прокладку...он еще года 4 ездил на том моторе. Но лучше ездить с антифризом в цилиндрах! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 23 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 (изменено) Ректор, если не планируешь капиталку мотора, то снимать голову нет смысла. Насчёт цены со снятием и без, похоже развод. Я на своей мск - 8 клапанов за 1.5часа заменил, вот и прикинь трудозатраты. P.S. из оснастки нужен только рассухариватель и обычный набор ключей) Изменено 23 мая, 2019 пользователем Leonevich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 2 минуты назад, Leonevich сказал: Ректор, если не планируешь капиталку мотора, то снимать голову нет смысла. Насчёт цены со снятием и без, похоже развод. Я на своей мск - 8 клапанов за 1.5часа заменил, вот и прикинь трудозатраты. P.S. из оснастки нужен только рассухариватель и обычный набор ключей) 300 рублей просят в основном за эту работу. дешевле только ребята с ооооооочень сомнительными навыками и отзывами соответствующими Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 23 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 (изменено) 300 за мск, верно ? на 16-ти клапанном 1,5 часа не получится, это же валы поднимать нужно. Изменено 23 мая, 2019 пользователем OJV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Только что, OJV сказал: 300 за мск, верно ? Да Дорого или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 23 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 (изменено) я за 350 делал. но это +ГРМ и помпа. (почти по пути) Изменено 23 мая, 2019 пользователем OJV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Ну вот и ладушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 раскоксовали было 11 11,5 12 11,5 стало 15 15 15 14,8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 25 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 2 часа назад, Ректор сказал: раскоксовали было 11 11,5 12 11,5 стало 15 15 15 14,8 Что тебе и говорили) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon_406 Опубликовано 25 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 А не много это для бензина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 13.05.2019 в 21:43, Ректор сказал: Величина компрессии для двигателей модели L3: стандартная – 1430 кПа (14,581 кг/см2); минимально допустимая – 1000 кПа (10,197кг/см2). Разница измеренных значений компрессии по цилиндрам двигателя (для исправного двигателя) должна составлять не более 196,1 кПа (1,99 кг/см2). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 25 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 37 минут назад, Leon_406 сказал: А не много это для бензина? Потом упадет...около 14 будет. Если кольца живые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 забрал машину. завелась с дымом. при езде дыма не видел. гбц по состоянию норм. клапана не болтаются. колпачки дубовые, выпускные чернее и отверстие больше. покатаюсь пару дней, пусть выгорит оставшееся. вкину новые свечи. дальше буду смотреть по расходу масла. кому интересно замена 270р + 71р прокладка и колпачки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ystrik Опубликовано 28 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 25.05.2019 в 15:22, Ректор сказал: раскоксовали было 11 11,5 12 11,5 стало 15 15 15 14,8 как делали? сами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 @Ystrik нет. Там какая то банка лавра. Загоняли шприцом в цилиндры на ночь., Потом сливали масло, заливали новое. В одном цилиндре жижа вся не прошла внутрь. Отсасывали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ystrik Опубликовано 29 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 (изменено) @Ректор Понятно, спасибо. Изменено 29 июня, 2019 пользователем Ystrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
