Пежо 406. Дизельные двигатели HDi. Неисправности. Ремонт. Замена.
1 час назад, Citrin сказал:
1-проточный подогрев
2-датчик температуры топлива в контуре обратки
3-подача топлива в стакан
Спасибо!
А эти трубки на фильтре (5,6) обратка? Зачем два?
А можно ли как-то узнать работает ли проточной подогрев?
До -15 заводится, а в-20 отказалась, хотя причин может быть много.
Изменено пользователем Bush
Спасибо!
Да. И, возможно, я тебе советовал изучать этот дизель в 406, но это не значит грузить сюда вопросы. Ответят тебе и в 306. Исправляйся.
5 часов назад, патроль сказал:
Спасибо.
Понял исправлюсь, буду задавать вопросы в 306-ом.
Нельзя целиком полагаться на показания коррекции. Это относительный параметр, при это не относительно идеальных параметров. Нужно смотреть и другие параметры. У вас по топливной системе все нормально. А вот с воздухом хуже. Параметры заыышены. Возможна повышеная дымность и потеря тяги.
Расход завышен от номинала, но не на много (егр не работает)
Коррекция для 2.0 HDI- от -4 до +4 - нормальный рабочий коридор.
Всем здравствуйте! Автомобиль Пежо 406 2,0 HDI (109л.с.) топливная система BOSCH! Двигатель заводится, работает на холостом ходу, обороты набирает без проблем! Но стоит только набрать 3000-3200 об/мин и скинуть педаль акселератора, как двигатель начинает сперва подтраивать, а потом глохнет! Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой!
После этого ошибка ДВС загорается?  Бывало ли когда ключ поворачиваешь заглушить двигатель он еще пару секунд работает?
Под нагрузкой при динамическом разгоне на 3-5 передачах глохнет?
Ошибка двигателя не загорается! При глушении двигателя, он глохнет сразу! После динамического разгона двигатель немного подтраивает на холостых оборотах, подгазуешь немного педалью - холостые выравниваются!
Сейчас выехал на трассу, чтобы попробывать интенсивный разгон на 3-й и 5-й передачи: сначала идет разгон, а потом ближе к 3000 об/мин начинает сильно тупить, хочет как бы заглохнуть! Вот как то так! При этом ошибка двигателя не загорается!
Изменено пользователем DEN2801
Регулятор давления. Проверь диагностикой в режиме параметры, сравнивай заданное и фактическое давление на разных оборотах.
Понял, спасибо за совет! Завтра сделаю диагностику! А в контуре низкого давления, при умирающем топливном насосе в баке,  диагностика сможет считать значение давления? Или надо измерять манометром?
28 минут назад, DEN2801 сказал:
Симптомы не указывают на контур низкого. Двигатель глохнет  при сбросе газа и если заводить сразу, заведется. Если давление (высокое) зависает, двигатель аварийно останавливается. Чек не загорается.
Диагностика покажет только контур высокого давления. Иногда, то, что с твоим двигателем, устраняется само. Возможно недавно заменил фильтр.
В 12.02.2017 в 14:34, DEN2801 сказал:
Всем ПРИВЕТ! Ну вот и решил я свою проблему! Спасибо за помощь всем кто подсказал что и где искать! История поиска неисправности: сделали диагностику - по регулятору норма (298 бар), по коррекции форсунок все показало очень плохо, особенно по второму цилиндру (значения сейчас не помню да это сейчас и не важно)! Снял форсунки, протестировали - оказались в полном идеале! И вот я взял компрессометр, отключил подкачивающий насос и через отверстия форсунок начал проверку - 1цил - 25, 2цил - 25, 3цил - 25, 4цил - 0(причем полный)! Загнал машину в гараж и решил разбирать! Снял клапанную крышку и увидел отсутствие рокера на впускном клапане 4 цилиндра! По меткам ГРМ все выставилось без проблем! Поднял распредвал, достал все обломки рокера магнитом, сделал ревизию остальных рокеров и обнаружил трещину на рокере выпускного клапана этого же цилиндра! Поменял рокера, все собрал, проверил компрессию (25атм)! Заодно поменял ремень ГРМ, ролики и водяной насос (подходила через 8000км. замена)! Сейчас работает намного тише и спокойнее, разгоняется, не глохнет, не троит! Немного подвывает ремень, наверное перетянул - в выходные исправлю!  Вот так бывает! Правда не понятно почему!
Здравствуйте.Во время замены масла в сливном отверстии поддона заметил обломок чего то предположительно из алюминия,достаточно сложной формой,через сливное отверстие достать не удалось.Двигатель работает нормально,лампа давления масла гаснет как надо.Разобрал бы но очень нужно поездить некоторое время.Выскажите ваши предположения что бы это могло быть? Спасибо.
3 часа назад, semaan сказал:
Самое распространённое - кусок рокера (коромысло клапана).
49 минут назад, Димыч. сказал:
НО наверное двигатель бы тогда троил или не обязательно?
2 часа назад, Димыч. сказал:
Если я правильно понимаю этот кусок должен слиться в поддон через масляный канал но он достаточно большой,через сливное отверстие в поддоне на 14мм я не смог его достать.
