co_ol_er Опубликовано 12 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Если все же о чем я просил, не даст результатов. Тогда можно и магазин )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 13 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Если бы Континенталь чинились, уже бы знали все. А пока что для полной уверенности в магазин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
co_ol_er Опубликовано 13 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Последний раз когда я интересовался их не чинили, думал может что изменилось за эти годы. У меня ещё плавающая проблема, как определить какую менять, ума не приложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 13 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Самый эффективный способ, снять все, проверить на стенде, а не уложившуюся в норматив попытаться промыть, и если снова проверку не пройдёт - замена. punk2904 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
co_ol_er Опубликовано 13 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Возвращаемся к прошлому вопросу, где их могут толково проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 13 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 http://sto-avtocity.by/remont-forsunok/ проверить можно тут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
co_ol_er Опубликовано 13 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 13 января, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 @co_ol_er На Скорины 4В тоже могут проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
co_ol_er Опубликовано 13 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Окей, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikolay Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 помогите незнаю что делать перебрал все что знал когда завожу на холодную выскакивает ошибка P0087 давление слишком низкое постоянное значение бензин регулирование высокого давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор DJ BASS Опубликовано 21 марта, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 ТНВД заменить или отремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikolay Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 вот и я думаю что это топливный насос потому что я поменял датчики и все равно бьет ошибки а если не он только деньги на ветер и это бензинка тут тнвд наверно не ремонтируется только замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор DJ BASS Опубликовано 21 марта, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 ТНВД бензинки ремонтируют. По цене примерно 100-120$. Ремонта хватает на 40-50т. км. Это лучшее решение на сегодняшний день. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikolay Опубликовано 22 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Подскажи где, пожалуйста. А в форсунках не может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор DJ BASS Опубликовано 22 марта, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 ТНВД выходит из строя на пробеге 100-150т км, если пробег больше и ошибка P0087, 99% что это ТНВД. Где ремонтировать это уж самостоятельно. ТНВД для 3008/5008 ремонтируют все кому не лень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikolay Опубликовано 22 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 спасибо пробег 240 тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikolay Опубликовано 23 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 какое давление должно быть в топливной системе пежо 5008 2010 г,бензин 156 л,с, как только включаю зажигание давление показывает 4,6 бар потом завожу стрелка прыгает от 4 до 6 бар,погазую до 2000обортов потом до 2,500 стрелка замерает на 5 бар и двигатель работает равнее но не до конца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 23 марта, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Насос меняйте и не занимайтесь херней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikolay Опубликовано 23 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Цитата СПАСИБО понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Icy libe dih Опубликовано 9 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 Высветилось сообщение: неисправна система антизагрязьнения. Как устранить? Пежо 5008, дизель, 2.0. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 9 мая, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 Комп подключить, глянуть что машина хочет и устранить. punk2904 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
co_ol_er Опубликовано 11 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Ребятки подскажите, правда что при замене ЕГР его нужно прописать/обучить? Мотор 1.6 (DV6C) Я его почти год назад поменял, но все равно есть проблемы с работай ДВС. Раньше была ошибка по работе ЕГР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 11 июля, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Таки да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТёM@ Опубликовано 3 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Подскажите плиз, периодически по форсункам выпадает ряд ошибок P0263, P0266, P0269, P0272 Могут всей кучей появиться, а могут и по одному цилиндру выпадать. По работе двигателя иногда бывает не ровно работает Так как выпадает по всем цилиндрам, мне кажется проблема где-то в электрической части, помогите советом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 3 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Обратитесь к дизелисту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТёM@ Опубликовано 3 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 У меня на селе с сервисами беда, браться никто не хочет за царя зверей с дизелем ремонт уровня давай поменяем это и посмотрим что поменяется не очень устраивает, так я и сам большинство могу сделать. Кстати мотор DV6C с форсунками сименс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 3 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Никто не сможет дать правильного совета. Осмотрев и проверив на месте, сделав диагностику, можно будет сделать хоть какие-то выводы. Могу ошибаться, но мне кажется, в системе не чисто, из-за чего форсунки вышли далеко из своих параметров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ergo Опубликовано 6 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Добрый день. Столкнулся с высоким расходом топлива. Автомобиль Peugeot 5008 2011 г., 1,6HDi (DV6C), форсунки сименс. С середины декабря прошлого года заметил что средний расход вырос до 8,5-9 литров. По трассе при 90-100 расход около 7 (по ровной дороге без нагрузки), дальше чем быстрее тем больнее. Грешили на форсунки, сняли, свозил в Минск на Скарины. Форсунки все прошли проверку на стенде, все параметры в допусках. После установки назад прошли адаптацию. Турбина дует, сажевый в норме. Куда копать? Кандидат 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 6 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Это не высокий расход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ergo Опубликовано 6 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 (изменено) для 1,6 дизеля? был бы он 7, я решил бы что зима и не заморачивался, но 9? Изменено 6 марта, 2023 пользователем Ergo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
