605. Датчики, разъемы. Идентификация.
nikolas
Вообщем даю отчёт. Проблему устранил, правда только процентов на 80. До меня походу ездил какой- то скряга, не уважительно относящийся к своей машине: из 3-х реле которые стоят, одна вырезана и спаяны провода, а в оставшихся двух горе электрик перепутал провода. Все как положено подключили и вуаля!!!
Но вот что касается оставшихся 20% , 1-й вентилятор включается только при 101 градусе (в принципе для работы норм). При проверке "балансера" из трёх ниток одна не работает, попробую поменять, может начнётся при нормальной температуре вкл. (это моё мнение, мастер ничего не сказал, нужно типо разбираться).
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 69
Изображения в теме
  В 16.01.2008 в 17:03, monax606 сказал:
  'nikolas' сказал:
Вопрос первый где находится этот гребанный температурный датчик в 605-м ?
на 2.0 их 3 штуки за ВВ модулем (на комп, на вентиляторы, на датчик), рукой достать можно до контактных фишек, как менять - думай сам. оч. неудобно, при наличии ямы можно и снизу, там места поболее будет.
что такое ВВ модуль и где он находится?
Высоковольтный модуль, бобина зажигания другими словами. Только при чём тут датчики на моторе, когда дело в вентиляторе радиатора? Датчик на радиаторе стоит, трудно снять разъём?
  В 29.10.2015 в 16:07, need_4_speed сказал:
Сняли все, осмотрели радиатор- датчика нет. Даже сосед сказал что у него на хонде идёт на радиаторе датчик, потом идёт патрубок. У нас датчика нет. Даже нет разъёма.
  В 29.10.2015 в 18:18, Сокол Ирина сказал:
Может он где- то внутри радиатора или блока цилиндра?
  В 03.05.2016 в 09:31, mamon12 сказал:
Всем привет.Кто знает что за штекер такой в нише для магнитолы? Может полезный какой,а не пользую.
похож на антенну
Плохо видно, но если многопиновый то, разъем чейнджера.
Я тож склоняюсь на антенну но он "сабака" короткий и на ружу не тянется, а чейнджера у меня вроде как небыло никогда. И радио почти неловило пока антенну не прикрутил дополнительную.
Народ кто знает что за ерунда на 605 автомат 3.0, после выключения зажигания горит на приборной панели стоп и аккумулятор, и даже если ключ вытащить работают стеклоподъемники , освещение и магнитола?
